Deye інвертори гібридні
yur43
2 часа назад, sidus сказал:
А правильно я розумію, шо якшо є ЗТ то всі ці примочки типу смартлоад вже не потрібні і не треба собі життя ускладнювати?
по сути да
8 часов назад, volomoto сказал:
Якщо у вас 3 фази, то є одна хитрість: робите 1-0-2 на кожну фазу окремо і ту фазу, від якої живляться мозги котла, перекидаєте на грід, а всі інші – на лоад.
Варіант, дякую.
Поки збираю всі варіанти :)
Поки шо вони наступні:
1) Тупо кинути зайвий провід в котельню від стовпа. Цей варіант не подобається, бо рити траншею 30м, підкопуватись під відмостку і шукати закладну, кабель 6мм2 метрів 30 вилізе в копійку. А ще інвертор це навантаження не бачитиме як non-essentials
2) Кинути провід в котельню від інвертора, знайшов наксимально безболісний шлях, але все одно кабель-канал буде присутній + на фасаді доведеться тягнути над цоколем, не дуже
3) гратися із фазами і 1-0-2, як ви описали
4) розумний будинок, я ще не інтегрував інвертер в home-assistent і не знаю які інвертор видає метрики, але можу припустити шо достатні, шоб замінити фізичне прокладення кабелів повністю, в т.ч. смартлоад - цей варіант виглядає як перший спробувати його, бо тут 0 додатковий витрат
8 часов назад, sidus сказал:
Самі собе поправлю: різниця тільки при блекауті, коли ЗТ нема ) тоді смартлоад дійсно спростить життя
8 часов назад, Vikctor сказал:
В мене це реалізовано без перемикача 1-0-2.
А як у вас це зроблено?
1 час назад, sidus сказал:
у меня просто сценарий который выключает все что больше 2х кВт потребляет
при каком то обновлении у меня сенсоры смартлоад пропали, может потому что он не настроен и не используется, а может хз
11 часов назад, mib сказал:
А как управляется нагрузка? умные контакторы или розетки?
13 часов назад, sidus сказал:
Окремий дріт 2*1мм2 від щита до мізків котла.
  • Дізлайк 1
14 годин тому, sidus сказав:
Не факт що спростить. Якщо сонця не вистачає на все споживання то смартлоад дозволить підійти к вечору з рівнем заряду наприклад 85 чи скільки там в налаштуваннях прописано. Але буде наприклад у бойлері трохи гарячої води. Без смартлоада не буде гарячої води, але батарейка буде мати заряд 100%. Але доведеться цим руками керувати.
1 минуту назад, k-master сказал:
смарт лоад вмикається якщо батарея 100
28 хвилин тому, newbee2020 сказав:
Але якщо сонця мало то він починає її розряджати до ХХ з налаштувань, потім вимикається, вона заряджається до 100 і ми починаємо це коло знову.
да
и потом автоматизация если инвертор не видит сеть то через 10 минут выключаются бойлеры кондиционеры утюги и так далее
но это больше нужно для ночи, если пропадет ээ что бы утром не проснуться с разряженным акб
котел у меня мимо инвертора но он так же управляется через ХА если был бы на инверторе то эта же автоматизация отключала бы и сухой контакт котла
5 минут назад, k-master сказал:
мені здалось що одразу вимикається, на 100%
добрий день. може хтось знає  на яку напругу розрахований сухий контакт , що для запуску генератора? інвертор deye 12 3фази.
22 минуты назад, oleg5773 сказал:
Если мы про ATS, то 220-230v.
34 минуты назад, oleg5773 сказал:
тобто можна підключити до нього контактор?
У меня подключен)
У всіх так само в Solarman показує дані невірно, в тому плані, що насправді з мережі бере 1.98квт, а будинок споживає 3.53квт, а воно показує в ватах без одного нуля. У вас як?
Deye cloud ще цікавіше, з мережі також показує невірно, насправді 2квт, а не 0.2
І навантаження показує невірно, що смарт, а що упс
Самі підрахунки споживання за день, місяць рахує вірно, а от в реально часі показує неправильно
47 хвилин тому, Дмитрий Григорчук сказав:
Десь читав, що таке буває через не оновлену прошивку дата логгеру.
Нещодавно запитував в цій темі чому може не працювати time of use(батарея постійно тримається на 100%)
Вирішив відписатись. Можливо хтось зтикнеться з такою проблемою теж. Причина: глюк прошивки jkbms. Бмс вказувала інветору параметр force charge. Рішення: змінити кан протокол з дейе на пілонтеч. Докладніше у відео
https://www.youtube.com/watch?v=rUaGVfTAjcc
Змінено користувачем orange22
5 минут назад, МакДо сказал:
Дякую за відповідь, не підскажете як його можна обновити?
Теперішня версія така
4 хвилини тому, Дмитрий Григорчук сказав:
Пишіть англійською сюди service@deye.com.cn і будьте готові до оновлення прошивки інвертора/логгера у рандомний час. Не лякакайтеся, коли інвертор починає показувати різні коди в середині екрану, де знаходиться зелене ON.
2 години тому, МакДо сказав:
І відключає load
3 часа назад, Дмитрий Григорчук сказал:
Самостоятельно. Если нужна прошивка логгера, могу выложить.
