Телесистемы Опубліковано: учора в 13:24 Поділитись Опубліковано: учора в 13:24 викликає питання такий дивайс в комплекті гуглив, нейронив - не визначив як його застосовувати, в мануалі лиш таке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: учора в 14:27 Поділитись Опубліковано: учора в 14:27 1 година тому, Телесистемы сказав: викликає питання такий дивайс в комплекті гуглив, нейронив - не визначив як його застосовувати, в мануалі лиш таке Десь на фб писали, що це приблуда для якихось інших країн. треба шукати, бо вже точно не пам'ятаю. якийсь моніторинг чи шось подібне. Але коротко - нам воно не треба. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: учора в 14:31 Поділитись Опубліковано: учора в 14:31 result 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megakot Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому 12 часов назад, Телесистемы сказал: викликає питання такий дивайс в комплекті гуглив, нейронив - не визначив як його застосовувати, в мануалі лиш таке Терминирующий резистор для CAN и RS линии. Используют в больших батарейніх сборках для обозначения последнего аккумулятора. Если у вас 2-4 батарейки, можна не использовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому (змінено) 4 години тому, megakot сказав: Терминирующий резистор для CAN и RS линии. Используют в больших батарейніх сборках для обозначения последнего аккумулятора. Если у вас 2-4 батарейки, можна не использовать. Хтось придумав цю дурню і пішло в маси. Довелось шукати: з чату гпт, бо забув де раніше знаходив: У мануалах Deye для австралійських/AU версій наведено розгортку контактів і їх призначення: контакти 1–4 — цифрові входи DRM (DI1..DI4), 5 — REF (референс/реф-ген), 6 — D-GND (земля), контакти 7–8 позначені як reserved / NetJ4_7. deyeinverter.com+1 Детальніше (з витягів мануалів): PIN1 → DRM1 (DI1), PIN2 → DRM2 (DI2), PIN3 → DRM3 (DI3), PIN4 → DRM4 (DI4). PIN5 → REF (референсний контакт / REF-GEN). PIN6 → D-GND (загальний). PIN7–8 → Reserved / NetJ4_7 (не задіяні або служать для внутрішніх/резервних функцій). deyeinverter.com+1 Як це працює на практиці: DRM-входи дозволяють інвертору спускати генерацію згідно стандарту (наприклад AS/NZS 4777) — з’єднання певних контактів або подача зовнішнього сигналу приводить до зниження/блокування видачі потужності. У AU-мануалах навіть наведені рівні (K1..K4 — 0/30/60/100% тощо) залежно від того, які входи замкнуті через REF. deyeinverter.com Попередження й рекомендації: У європейських/українських версіях ці порти здебільшого зарезервовані або не використовуються — не підключай нічого без потреби і без інструкцій для твоєї конкретної моделі. У мануалах EU це часто позначено як reserved / not recommended. deyeinverter.com+1 Якщо хочеш активувати DRM (наприклад для роботи з локальним оператором), роби це за інструкцією і тільки використовуючи зовнішній модуль/контактор або документацію Deye — просте хаотичне замикання контактів може призвести до непередбачуваної поведінки. Якщо потрібна практика (які контакти з’єднати для 0%/30%/60%/100%) — мануал AU конкретно це описує (K1..K4 схеми). Змінено 8 годин тому користувачем beavis 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
