Deye інвертори гібридні
yur43
43 минуты назад, k-master сказал:
спосатку треба розробити графік відключень, затвердити на сімейній раді...
Дитина вчиться, бо сьогодні канікули закінчуються. Дружина теж має плани активності на вечір. І тут я такий - потримайте моє пиво. Нащо? Мені не пече, бо система ж працює і так. Оберу зручний час і перезавантажу. Я до речі не дуже пам'ятаю як це робиться, бо робив лишень раз. Тому треба ще знайти десь опис процесу.
  • Хаха 1
4 минуты назад, Vikctor сказал:
Там пароль 9999
Подержите мое пиво :-) Я аж свое крепче взял
Змінено користувачем mib
1 минуту назад, mib сказал:
Там пароль 9999
Щось я такого не пам'ятаю точно(. Це в базових налаштуваннях там де зазвичай вводиться 7777? І достатньо ввести 9999 і натиснути підтвердження щоб інвертор перезавантажився?
34 минуты назад, Vikctor сказал:
Ой, вроде это сброс до заводских, хорошо что переспросили
  • Хаха 3
Відключити все крім батареї і потім кнопкою на корпусі вимкнути і увімкнути не буде достатньо для перезавантаження?
1 час назад, razzil сказал:
Я і батарею відключав.
4 часа назад, razzil сказал:
В сенсі користувачів? Не робив я такого точно минулого разу.
4 хвилини тому, Vikctor сказав:
мав на увазі джерела живлення інвертора: сонце, грід.
посилили систему товариша, додавши до 6к гібрида 6к мережевий з відповідним полем. Навіть є лишня енергія для заряду типер.
11 годин тому, yur43 сказав:
А не думали над тим, щоб зимою перекидати всі панель на гібрид?
27 хвилин тому, razzil сказав:
Так вони всі й працюють в шістку. До березня за надлишки генерації можна не переживати, а при такому підключенні інвертор має контролювати обмеження по експорту в ЗТ.
39 хвилин тому, yur43 сказав:
 Всеодно не зрозумів схему... Є два поля по 6кВт, правильно? Вони до гібрида під'єднані зараз? Чи одне до мережевого, а він до ген-порта, чи як?
Бо в мене є ще місце на 10-12 панелей і думаю як їх краще було б подружити зі своєю 12кою. Влітку то ясно, що мережевий треба додавати. А от зимою?
32 хвилини тому, razzil сказав:
Так нехай і взимку ті панелі будуть на мережевому, бо Дея розумна і буде генерацією мережевого заряджати акум, якщо треба. Звичайно, будуть трохи більші втрати на перетворення, але то таке.
4 години тому, razzil сказав:
Там три різні поля , 5 + 4.5 + 3.5к. В шістці два МРРТ, додали ще мережеву з двома МРРТ.
9 годин тому, volomoto сказав:
Тобто за наявності гібрида, вихід мережевого під'єднується на load гібрида?
28 хвилин тому, razzil сказав:
Як варіант.
Тоді мережевий буде працювати і в автономному режимі, гібрид буде керувати його енергією. Це штатний режим, в інструкції всі є.
А хто де купував свій Deye?
Придивляюся собі 3ф на 8кВт з PV стумом від 15А на кожному з 2-х МРРТ. А це вже SG05 і саме 8кВт не дуже вибір пропозицій.
10-12 кВт наче теж не жатимуть, хіба що жаба, якщо буде суттєва різниця з 8-кою.
1 минуту назад, outdoor24 сказал:
Між 10 та 12 в китайського продавця була різниця в 50 баксів. Купував на алібабі, бо влітку минулого року місцеві продавці не могли скласти ціну, наче воду в пустелі продавали.
43 хвилини тому, outdoor24 сказав:
А навіщо саме трьохфазний на таку малу потужність?
3 години тому, razzil сказав:
Можна на лоад, можна на ген і воно буде працювати як при наявній мережі, так і автономно. Різниця між лоад та ген тільки у відобреаженні поточних показників потужності та в обрахунку статистики генерації, а електрично ген та лоад з'єднані всередині інвертора через реле.
В мене зараз мікроінвертори тимчасово підключені до лоад, бо я не протягнув окремий кабель від ген порта. Коли генерація мікроінверторів перевищує потужність споживання, то інвертор показує від'ємне навантаження і він не знає скільки саме видають мікроінвертори:
В режимі Zero export інвертор буде буде заряджати акумулятор від АС, щоб не було експорту в мережу, і для цього не треба активовувати заряд від мережі.
2 години тому, outdoor24 сказав:
Беріть відразу 12 кВт, бо 8 – це фігня повна якщо потрібен автономний режим.
1 годину тому, shneider_vova сказав:
індукційка не працює від однофазного при відключеннях світла :pozor:
