Сушка для рушників від рециркуляції гарячої води.
Domikv
Підкажіть, чи варто робити сушку для рушників від рециркуляції гарячої води? Бо взагалі вивели розетки під електричні сушки, а зараз вирішили робити рециркуляцію і пропонують на не повісити сушарки.
Будинок 2 поверхи 160м, опалення електричний котел, всюди теплі підлоги.
Наскільки великі  витрати теплоти на лінію рециркуляції +- 20м ?
Змінено користувачем Domikv
42 хвилини тому, Domikv сказав:
Не варто, робіть електричні сушарки, хай рециркуляція йде тільки про трубах (з власного негативного досвіду).
  • Дізлайк 1
2 минуты назад, shneider_vova сказал:
А можете поділитися деталями, що це за собою тягне.
Не порівнювали яке споживання електроенергії з рециркуляцією і без? Бо мені нарахували, що на неї буде йти навіть більше ніж на ГВС.
Історія така - в мене бойлер 250 л непрямого нагріву , грію вночі. Рециркуляція працює хвилину через 45 хвилин, це просаджує температуру гвс з ранку до вечора на 30 градусів, відповідно коли всі йдуть купатися - там вже 40 градусів, її не вистачає, доводиться дозрівати. З закритими(відключеними) сушарками не таке падіння , точні цифри зараз не скажу. Але щоб хоч якось, прикинемо так - на нагрів бойлера ввечері  в мене  витрачається десь 12 кВт*год. Три сушарки. Навіть якщо вони по 200 вт беруть (при паспортних витратах 600-800) - то за 12 годин це буде 0.2*3*12=7 кВт*год - більше половини витраченого на нагрів води! І хоча все тепло все одно залишається в будинку, але розподіл по нічному/денному тарифу не такий, як би я хотів. З електричними сушарками було б більше можливостей для регулювання.
2 часа назад, shneider_vova сказал:
У мене як раз по плану теж бойлер 250 л, а який обрали і чи задоволені ним?
Рециркуляція працює лише 1 хвилину за 45 хвилин і так всю добу? Тобто всього 32 хв за добу загалом, чи я щось не розумію? Мені взагалі казали на бойлер треба буде ставити температуру біля 45 градусів, а не 70,  але тоді він взагалі буде холодний..мабуть і без сушарок..
Десь зустріла відгук людини, зробив рециркуляцію по датчикам руху з Аліекспрес дуже задоволений..треба розбиратися
Drazice 250 ntrr ,  4.5 Роки, все ок, теплообмінники поєднані для швидшого прогрівання.
Так, рециркуляція працює так мало. Додатково вмикається на повну, коли йде нагрів води, та в 5-00 на півгодини, щоб добре прогріти сушарки
Якщо не помиляюсь, в  нових  нормах  на проектування систем водопостачання/опалення рушникосушки на гвп вже не ставлять.
В принципі в цьому якесь раціо є.
  • Дізлайк 1
13 годин тому, Domikv сказав:
Такий варіант подобається, можна ще по датчику протоку на виході гарячої води з бойлера. Так працює, наприклад, контролер рециркуляції Tech EU-11. Рециркуляція запускається після відкривання крану і прискорює появу гарячої води. Наскільки я розумію, при такому алгоритмі циркуляційний насос треба обирати чим побільший. А не маленький, як класично роблять.
18.03.2024 в 00:55, Domikv сказав:
Це казали не профі :)
При наявності електрокотла, гріти воду у сушарках електрикою, це повний ахтунг. Раніше по 0,69коп/Квт, ще можна було з цим миритися, зараз утопія. Ставте електричні, вони зараз не поганої якості.
1 година тому, naupv сказав:
В мене Laris з терморегулятором, 7-й рік користування і ніяких нарікань на українського виробника. Крім того, що завжди сухі рушники він ще примудряється обігрівати ванну кімнату з вікном, площею 12кв.м . Особливо це відчувається в міжсезоння. Взагалі не розумію цієї прив'язки до гарячої води. Навіть в квартирах викидали водяну та ставили електричну сушарку. Дуже зручно.
3 часа назад, allanek сказал:
У вас вмикаються в розетку чи вбудовані? Ми хотіли вбудовані, але не знаю наскільки це надійно і чи немає потім нюансів
 Що таке "вбудовані" ? В мене вмикається в розетку. Сушарки можуть бути з правим або лівим розташуванням вилки, тож треба врахувати цей момент, з якої сторони від розетки буде сушарка.
Здається, я зрозуміла. Під вбудованою ви мали на увазі приховане підключення. Ні, звичайне підключення , вивели розетку під сушарку, в розетку втикається вилка, на якій знаходиться терморегулятор. Які зараз моделі придумали не знаю, нема приводу цікавитись.
Змінено користувачем allanek
51 хвилину тому, Domikv сказав:
На надійність це наврядчи впливає. Скоріш, тільки на зовнішній вигляд та можливість заміни на іншу модель. Деякі виробники пропонують додатково комплект для прихованого підключення. Я відмовився від такого, бо не страшна ще одна розетка в санвузлі, нічого там розглядати.
В 19.03.2024 в 14:52, naupv сказал:
Не профі це про 45 градусів? Треба ставити на максимум? Не порадите косвеннік на 200 250 л?
