Машинная полусухая стяжка
Domikv
Подскажите какой допуск разброса по высоте  по машинной штяжке?  И какая оптимальная высота полусухой стяжки для водяных теплых полов? Может кто подскажет проверенных исполнителей?
Как правильно расчитать сколько заложить на керамогранит с клеем, если керамогранит 10мм, всего 1.5 см или делать запас на возможную кривизну стяжки? У знакомого была ситуация перепад 1.5 см по полу. Вот и думаю, еще и перепад по плите 1.5-2 см, как вывести все в 0.
9 хвилин тому, Domikv сказав:
Коли будете наймати виконавців , скажіть  що маєте лазерний рівень та вмієте ним користуватись. Також скажіть , що завантажили з мережі норми ДБН по допуску на стяжки та вивчили їх на пам'ять , і буде вам нуль.
ПС... Ну і головне : не платіть гроші наперед.
19 хвилин тому, Domikv сказав:
6см.
  • Хаха 1
31 минуту назад, andrey_ka сказал:
6см.
А які там в дбн допуски на стяжку? Лазерний рівень я то маю, але це не гарантує якісну роботу, нажаль.
А скільки закладають на клей для керамогоаніта?
Змінено користувачем Domikv
56 минут назад, Domikv сказал:
залежить від розміру плитки, але загалом можна спокійно брати 5мм, навіть якщо там і буде ±2мм то вони вам нісчого страшного не зроблять.
1 час назад, andrey_ka сказал:
6см.
А не мало, особливо якщо це буде поверх утеплювача? Чи ти маєш на увазі 6 над трубами?
22 хвилини тому, Diablopc сказав:
Достатньо , більше не має сенсу ІМХО.
Ні , то загальна товщина. Мінімальна 5см , над трубами 3,5см.
53 минуты назад, andrey_ka сказал:
у нас перепад по поверху по чорновій плиті 2 см, до нуля місцями 16, але це тільки в одній кімнаті, а в основному 17-18 см.
Плануємо 9 см утеплювача, якщо на плитку 1.5 см, то стяжка буде 5,5 -7.5 см, це ок? Планували взагалі то 10, але тоді в одній кімнаті поцентрі стяжка близиться до 4.5..якось ризиковано..
А чи варто поверх труб кинути сварну сітку, для армування стяжки, щоб мінімізувати тріщини?
18 хвилин тому, Domikv сказав:
Ок. При цьому утеплювач бажано закріпити до основи , приклеїти чи придюбилити. Після укладання , ви ходячи по ньому не повині відчувати  що він під ногами прогинається.
29 хвилин тому, Domikv сказав:
Якщо в подальшому там буде плитка , то думаю нічого страшного , адже до захисного шару ,що над трубами , можна додати і плитку з клеєм.
32 хвилини тому, Domikv сказав:
Варто.
Привіт! Можна робити теплу водяну підлогу в напівсухій стяжці?
можна. працювати буде. але при опалені електрикой тільки за нічним тарифом - трошки не хвата тенплоємності до вечора. краще литу робити
31 минуту назад, Dendnepr сказал:
а на скільки дорожче виходить лита в порівнянні з полусухою? Якщо брати однакову товщину
Когда я делал полусухую - цена квдарата ее включая работу и песок с цементом была дешевле, чем только работа литой
Планую теплу підлогу водяну, в тому числі на другому пов. по плитам ПК. Я щось так прикинув загальну вагу литої підлоги і зроив висновок що буду робити напівсуху. Там вага в 2-3 рази менша.
1 хвилину тому, Андрій Миколайович сказав:
Розшифруйте, будь ласка, свій висновок. Навіщо у вас виникла потреба зменшувати вагу ?
1 година тому, Андрій Миколайович сказав:
В 3 рази меньша?) Це точно? і цифра по факту заливання чи висихання?
57 минут назад, МаТраС сказал:
В 3 рази меньша?)
Теж не вкурив 🥴
на 30% легша — якось більш-менш реально звучить… А от «в тричі» — вже занадто
Змінено користувачем Diablopc
В 10.04.2024 в 07:07, Андрій Миколайович сказал:
І не вздумайте меблі ставити, це ще зменше навантаження на плиту.
  • Хаха 2
В 09.04.2024 в 13:10, Dendnepr сказал:
А як вам вдається опалювати  виключно нічним тарифом? Це без теплоаккумулятора? Чи ви піднімаєту темп. в приміщенні вночі вище ніж вдень?
Электротопление включается не раньше 23.10 при и выключается не позже 06.50. при достижении 22 градусов. Причем настроил так, что в период 23.10-04.00 включатся если температура падает меньше 21. А с 4.00 до 06.50 настроил 22 градуса. Ну и плюс потом ещё часа три идёт под ем температуры воздуха до 22.5
Получается, что теплее к утру. Оно и нормально. С вечера активность физическая - сильно тепло не нужно. А к утру "тело остыло". Хочется потеплее. Да и потом днём дети дома на удалёнке не особо двигаются. Пол тепло отдает. Ближе к 15 часам температура пола и воздуха уравнивается и начинает остывание.
Ну и жена любит камин в морозы вечерами. И по выходным я протапливал твердотопливным котлом (всякие отходы деревянные, включая поддоны и соседский орех). Бывало, что электрокотел и не работал на выходных.
31 хвилину тому, Dendnepr сказав:
У вас наче багато цегляних стін і вони працюють як аккумулятор, якщо в ТС тільки ГБ, то здається на ранок може бути поганий сон і ташкент, так само і з каміном на 15кВт
Внешние стены - ГБ. Внутренние - в кирпич, местами полтора. Наверное очень хорошо аккумулируют.
22 градуса к утру это не Ташкент. Даже 22,5. А камин не нужен мощный. Я выбирал самый маломощный с внешней подводкой воздуха. Получился каминофен Пламен тара. Там меньше 8 кВт вроде. И то, можно перетоп на первом этаже за три часа устроить. Но при этом пол то не прогревается. От него холодом веет, по сравнению с температурой воздуха
14 часов назад, normal сказал:
в мене так само, газобетон зовнішні, всі перегородки цегла.
8 часов назад, Dendnepr сказал:
А наскільки падає темп. до вечора з 22.5  якщо на вулиці 0? Щось здавалося, що якщо нагрівати вночі, то треба буде робити ташкент, щоб вдень було ще якось тепло.
А програмування графіка зарахунок чого?
14 часов назад, Dendnepr сказал:
З цією ситуаціею вже теж задумались про твердотоп, але нажаль замала котельня..Ще б був варіант твердотопу енергонезалежний
7 часов назад, Domikv сказал:
по різному. Дуже від вітра залежить. Вентиляція добра. Та Ще є недоробки по ущільненню перекриття другого поверху.
Може до 21.5. А може й до 20.5 впасти.
Особливих незручностей немає.
Не зрозумів питання про програмування. Звичайний тижневий програматор. На тиждень можна виставити температуру індивідуально для різного часу. Купа різних моделей
