Що краще- генератор газовий чи інвертор( бесперебойник) з акумулятором?
makita
8 хвилин тому, makita сказав:
поки що сонячні панелі не планую ставити. Можливо в майбутньому.
То ставте відразу саме сонячний інвертор.
ДБЖ і сонячний інвертор без панелів виконують однакові функціі. Так?
Саме так.
  • Дякую 1
15 хвилин тому, sanyas15 сказав:
24 хвилини тому, makita сказав:
Саме так.
Як це може бути?
ДБЖ віддає накопичену енергію у будь-який час, а сонячний інвертор яким чином?
Лише при наявності акумуляторів.
  • Дізлайк 1
18 минут назад, Фрай сказал:
Як це може бути?
я це і мав на увазі. До ДБЖ можна прикрутити додатковий АКБ?
1 хвилину тому, makita сказав:
Якщо йдеться про великі ДБЖ для будинку – то там використовуються лише зовнішні акумулятори. Подивіться, наприклад, продукти Logic Power, або Victron Energy Multiplus.
1 час назад, makita сказал:
Що краще- ДБЖ чи сонячний гібридний інвертор?
Краще, коли техника використовується за призначенням.
Тобто якщо з сонячними панелями - інвертор, а якщо без - ДБЖ
2 минуты назад, smotesko сказал:
дякую. Вище дава посилання- такий комплект можна розглядати до покупки?
За цей комплект що скажете?
На форумі інвертори Deye хвалять. Собі теж такий на майбутнє придивився.
Про акумулятори  MUST  нічого не можу сказати.
53 хвилини тому, Alvalk сказав:
Собі ставив інвертор Deye 6 квт і акум Deye також 6 квт (120Аг).
Саппорт віддалено вже не тіки на інверторі прошивку оновлює по запиту, а і на акумі.
Змінено користувачем beavis
  • Дякую 1
21 минуту назад, beavis сказал:
інвертор 6кВт для чого хватає? Можливо некоректне питання). Для аварійного живленяя( котел,світло,роутер,холодильник) потрібен на 6кВт,чи меньше достатньо?
45 хвилин тому, makita сказав:
Для цього достатньо 1кВт, якщо у вас сучасний холодильник.
У мене холодильник Бош, не інверторний, спокійно стартує на живленні від Victron Multiplus 500VA.
Змінено користувачем smotesko
55 хвилин тому, makita сказав:
У мене в будинок заведено всього 5 квт) тож мені наче більше і не треба. Це якщо говорити про максимальну потужність.
Ну а про достатність тих 120 Аг - то вже дивлячись що живити без мережі. Холодос, роутери, лампочки, котел - годин на 10, мабудь.
Одного разу вирубили світло на 2 дні, то підзаряжав акум генератором і далі сидів на інверторі.
3 години тому, makita сказав:
За цим посиланням комплект з інвертора потужністю 6000Вт та акумулятора 48В 100А/г.
Є два моменти.
Перше: в інструкції акумулятора заявлений максимальний струм розряду 100А. Помножити на 48В = 4800Вт. Це максимальна потужність що може видати цей акумулятор. Незважаючи на те що інвертор 6кВт, потужність цього комплекту 4.8кВт.
Друге: вибирайте того хто дасть кращу гарантію на акумулятор. Чим дешевше акумуляторна збірка – тим менш якісні елементи там використані. Краще щоб ви не за свої кошти то ремонтували.
  • Дякую 1
13 минут назад, smotesko сказал:
тобто, якщо я буду споживати 4,8 кВт-мені його вистачить на 1 годину. Якщо споживати буду 1кВт- вистачить пошти на 5 годин. Я правильно рахую?
АКБ на 48В  краще їх вибирати?
3 хвилини тому, makita сказав:
Вам кажуть, що акум не покриє повну потужність інвертора.
48 не краще, а умова інвертора.
на 6 квт Deye треба брати акум на 120 Аг (48В), або парочку по 100 Аг.
10 минут назад, beavis сказал:
це погано? Можливо тоді інвертор буде працювати не на межі своїх можливостей і швидше заряжатиме акб....
14 хвилин тому, makita сказав:
це погано?
Це погано в тому випадку якщо ви його навантажите на повну потужність інвертора 6кВт. Може спрацювати захист батареї і все потухне. Краще в тому комплекті замінити інвертор на слабший, або батарею на потужнішу.
У мене є ще установка з інвертором 3000 VA та батареєю Pylontech US5000. Характеристики батареї такі ж як те що ми розглядаємо, а інвертор я вибрав слабший – щоб потужність батареї точно покрила потужність інвертора.
29 хвилин тому, makita сказав:
Так.
21 хвилину тому, smotesko сказав:
А если взять послабее и нагрузить на те же 6квт? - все будет работать?)))
Может просто подбирать инвертор на планируемую мощность изначально и батарейку соответственно
Змінено користувачем ЯД
5 хвилин тому, ЯД сказав:
Тоді спрацює захист інвертора, але інвертор залишиться з живленням від батареї. Він зможе нормально просигналізувати про перевантаження і відновитися коли навантаження зменшиться.
Згоден. Я ж коментував готовий комплект обладнання по лінку що показав @makita.
10 хвилин тому, smotesko сказав:
Ну я имел в виду для юзера - свет пропадет.
21 минуту назад, ЯД сказал:
які правила підбору інвертора і батареї? Потужність інвертора і АКБ повинна бути однакова?
44 минуты назад, smotesko сказал:
Имхо в резерве использовать все 6кВт это странно :-) При запасе всего в 5 кВт :-)
Уж думаю в такой комплектации бойлер с духовкой подождут :-)
Но если сразу есть инвертор на 6 кВт и в перспективе могут появиться солнечные панели то и акб можно докупить
Другое дело что потребность на сейчас около 1квт хотя в реальных условиях блекаута это будет 200-300 ватт и холостой ход 6ти киловатного ящика будет уже заметен
3 минуты назад, makita сказал:
Скорее нужно говорить не про инвертор, а про нагрузку
11 хвилин тому, makita сказав:
Ну не уверен что правила.
Вы посчитайте нагрузку, которую должен вытягивать инвертор, и время резерва. С учетом пиков, как от холодильника или насоса, чтобы инвертор не ушел в защиту.
А потом батарейка, учитывая что в 0 не разряжать и, как пишут на форуме, до 90% для продления жизни. То есть 80% от номинала. Потом нагрузку на время и получите объем. И Макс выдаваемый ток - пик на батарейке, чтобы батарея в защиту тоже не ушла.
А если с солнцем - пока не знаю))
Еще 1 момент. Нагрев. Чем больше в % нагрузки от максимума идет через инвертор, тем больше греется - больше жужит. При этом чем на больше кВт инвертор, тем больше холостой ход (потребление самого инвертора). Надо выбирать чтобы оптимально запас/холостой.
10 хвилин тому, mib сказав:
Кавоварка, фен. Ці штуки мають потужність 2кВт, але працюють пару хвилин. Люди користуються такими пристроями і на резерві, за пару хвилин акум не посадиш.
Якщо є бажання – можна такі пристрої закладати в бюджет потужності при виборі інвертора.
