Дитячий будиночок "на дереві"
standov
Хочу малим трошки додати фану та своїми руками зробити будиночок "на дереві", якщо є в когось поради/зауваження/досвід буду радий послухати )
Поки план наступний
будиночок в плані 2 на 2 метри, стоїть на 6 опорах навколо невеличкої поки сосни  (брус сосна 100*100*3000) які опираються в металеві у-бразні перфоровані платформи які я вмурую в бетонні стовпчики (чи є потреба прям метр глибини робити цей фундамент?)
далі на висоті 120 платформа, до якої монтується пластикова готова гірка та драбина, платформу зашиваю струганою дошкою зі смереки (спробую додатково пошліфувати щоб меньше ран було), на платформі роблю перила та сам "будиночок" 2*1.5м і висотою 2 метри + "дах" односкатний. Проект ще пропрацьовую але теоретично має вийти щось таке приблизно тільки з іншою кришею
Змінено користувачем standov
34 минуты назад, standov сказал:
Поки план наступний
З такою концепцією якось він не дуже на дереві. Якщо ще й невелике дерево то може краще без нього, воно ще місце там забере трішки. Чи так просто цікавіше? На рахунок фундаменту то метр гадаю точно не треба)) для своєї доні робив гральний комплекс з гіркою, невеликим типу будиночком. Я брус обробляв гідроізоляцією та в яму 30-40 см й заливав бетоном. Вже десь 4 роки взагалі без питань.
10 минут назад, @ndrey_Z сказал:
Ну якось дерево це да частина концепції) плюс це сосна вона за 3-4 поки вимахає дай боже. Стосовно метру то я теж так думав що це перебор бо конструкція досить рухома, і якщо десь почне щось піднімати то теоретично нічого поганого не станеться, але вирішив перепитати
Тоді лише якось правильно заробити ту дірку в стелі навкруги стовбура. Бо опади будуть попадати й в середині може мокріти ще й при цьому якісь зазор забезпечити для подальшого росту.
ще збоку можна скалодром невеличкий, теж прикольно. Зачіпи продаються, раніше брав на ОЛХ, а можна й з обрізків зробити дощок
7 минут назад, @ndrey_Z сказал:
Я думаю щось з канату потім зробити, стосовно опадів ідея навпаки нічого не робити навколо сосни окрім бортика щоб вода яка по скату теве оминала дірку, а то що попаде в середину по стовбуру стече вниз бо дали теж дірка в дошки с невеличкими проміжками покласти, щоб продувалося та сохло
7 минут назад, BugS сказал:
Немає інформації про геологію, немає планування кімнат)
Все буде!! Зараз ескізне проектування, потім проект, інженерка, кошторис, оздоблення. Опітни!
буде шось таке, розміри підібрані під брус довжиною 3м та дошку 2м так щоб мінімальна кількість відрізів та залишків.
"Ганок" вирішив закрити канатною сіткою, хай по ній лазять, все більше думаю і правда винести дерево за зовнішні стіни
Таку конструкцію можна приліпити до дерева будь яким боком, от і буде дім на дереві.
18 минут назад, ozor сказал:
так, думаю в цю сторону. трошки є проблема в тому що місце куди я буду то все ставити воно в соснах і знайти площадку 2 на 2 так щоб влізло поки не вийшло, але ще не всі варіанти прокрутив.
Поки закупив дерево, та усіляке допоміжне. вийшло 17тис по цінам епіцентру (10 брусів 100*100, 60 дошок струганих 125*20, пачка шингласа, ше одна пачка є десь в коморі, 6 кронштейнів під бетонування, 2 мішка щебня та 2 мішки штукатурки - буду її як суміш для бетону використовувати).
Пластикова гірка 2.2м стала ще 2700, метізку буду купувати по місцю.
Виганяв злих духів з України пентаграмою. Якщо по сутні то видно що місцина "наіграна"
20 годин тому, standov сказав:
Поки закупив дерево
Відчувається гарний підхід. Робота не для галочки, а щоб отримати задоволення! Успіхів!
День фундамент них робіт.
1. Наживив на балки кронштейни щоб була геометрія (насправді вони будуть вертикально)
2. Нарізав з залишків вентиляції "опалубку"
3. Цементна штукатурка з щебенем, вібрування послойне (все як має бути) перфоратором
4. З дітьми заклали монетки - я ще досі пам'ятаю як з дідом так робили і в мене була своя монетка на фасаді вже не існуючої дачі.
Бетонні роботи замахують ) пішло три мішки щебня і два штукатурки. Опалубку потім думаю розрізати болгаркою та зняти
  • Лайк 7
Трошки псіханув, взяв відгул доки основні помічники в садочку та школі в вигнав каркас та платформу, в реальності виходить краще ніж на фото.
  • Лайк 12
  • 4 тижні потому...
Трошки затягнувся цей проект але нарешті майже все доробив. Трошки дрібниць (пару куточків на стріху та хочу додати ще одну стійку щоб зручніше по драбині лазити. Але діти вже в захваті і починають стягати все своє з кімнат в будиночок. Дружина трошки пошліфуіала та олією іскрила, може за місяць два ще раз то зробимо.
  • Лайк 14
  • Дякую 3
  • 9 місяців потому...
@standovчим покрито дерево і скільки разів? Який вигляд має на даний час, тобто чи все ок з покриттям?
46 минут назад, TaurosRMK сказал:
Покрито льняним маслом в 1 шар і то халтурний. Може в цьому році ше раз зроблю, а може і не. Вигляд ок (фото). Єдине що не раджу на підлогу, бо діти бруд ногами носять і воно якось з олією якось зчеплюється )
  • 2 місяці потому...
Проект дуже цікавий, головне після закінчення захистити поверхню від вологи, УФ опромінення. Якщо цього не зробити за пару місяців деревина вигорить та посіріє. На зовнішню систему використовуйте лляну олію в кольорі обов'язково так як пігмент виступає як УФ фільтр а лляна олія є природнім антисептиком. Додатково підлогу та поручні які будуть піддаватись протиранню покрийте шаром прозорої терасної олії.
