Вибір глибинного насосу
sly
Від добра добра не шукають, навіщо експериментувати коли у вас проблема не з насосом, а як ви пишете з ізоляцією, можливо муфта вже не зовсім герметична.
На Оболоні компанія продає і ремонтує нідли, колись купував у них і навіть міняв двигун на кращий. Поцікавтесь у них.
Змінено користувачем Фрай
4 часа назад, tarick сказал:
Вітаю!
Порадьте надійний насос (виробника) для свердловини не за всі гроші світу.
Свердловина 110 мм діаметром, глибина занурення ~52 метри, дзеркало води близько 10м.
Дивлюсь щось типу цього: rozetka.com.ua/ua/437524595/p437524595/
Зараз стоїть NEEDLE 80NDL 3.0/28 - йому 3 роки, він працює, але схоже виникла проблема з ізоляцією - коли вмикається насос то смарт-реле починають показувати струм витоку у PE (при цьому насос навіть не включений через ці реле), а деякі електроприлади ще дають відчутний високочастотний писк. З'явилось нещодавно, провід вже перевіряв, це не він.
P.S. грунфос не пропонувати, за його ціну можна років 20 міняти Needle кожні 3 роки.
sigma.ua/buy/nasos-tsentrobezhnyy-aquatica-dongyin-0-55kvt-h-84-60-m-q-45-30-l-min-75mm-40m-kabelya-777403/
звертайтесь, ще і зі знижкою допоможу)
39 минут назад, дімич сказал:
Це слабий. Якщо з акватіки - треба, наприклад 777114 або 777115
1 час назад, Фрай сказал:
А що за компанія? Назву може пам'ятаєте? Купити окремо двигун до ніддла теж варіант
7 хвилин тому, tarick сказав:
Намагаюсь згадати, на Оболоні біля ресторану Жовті води, зараз піду гляну на насос, там має бути наклейка.
Двигун то взагалі бомба, бо старий був до сотні вмикань на годину, а новий щось до тисячі чи щось таке, вже не памʼятаю цифри.
Только что, Фрай сказал:
у мене VFD інвертор стоїть, тому вмикань мінімум.
ні, на насосі лише наклейка з кодом активації гарантії без назви компанії, стоїть новий, гарантія до 2020 року ))
Ввечері пошукаю паспорти, а може відгукнеться Кубік, він допомагав з покупкою. image.gif.3a96e29e4471c8f2471ebf1565b625a2.gif
19 минут назад, tarick сказал:
+380972224131
Зателефонуйте-це майстер з сервісного центр Нідл.
2 минуты назад, дімич сказал:
це занадто великий діаметр для 110м
там декілька років стояв 777311  (96 мм)
ок, тоді 777094?
44 минуты назад, дімич сказал:
або 777093 - теж вистачить
18 часов назад, дімич сказал:
@дімич то зможете мені сьогодні продати щось із 777093-777094-777095? бо вже трохи горить...
05.09.2024 в 17:02, Фрай сказав:
Нарешті знайшов паспорти
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІРИГАЦІЙНІ СИСТЕМИ ХХІ"
місто КИЇВ, проспект ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 7 Тел стоїть у довідниках +38 (067) 507-83-40
але дивна історія, ввів у набор і у мене чомусь вискочив контакт Саша Харків обладнання для басейнів image.gif.bc596fc4f8c8fee487239d26212310f0.gif
Водолій ще знизив максимальний тиск, ремонт сказали 2 тижні.
Купив Насос відцентровий Dongyin 0.55 кВт Hmax 65 м Qmax 45 л/хв (778102) за 3547 на розетці + кабель 350 грн + клейова термоусадка.
Споживання по факту 670 Вт, скважина 12м, 4 м до дзеркала води, труба 32
Підкажіть, раптом водолей 0.5-40у значно зменьшив тиск (раніше десь до 3.1 качав, сьогодні знизив уставку до 2.5 бо перестав частотнік вимикати). Насосу десь 9 років, яку модель донжина взяти з урахуванням того що хочу трошки більше тиск і продуктивність, скіажина 125 діаметру.
Ну и щоб два рази не вставати, чи є сенс переплачувати за педроло?
Змінено користувачем standov
  • 3 місяці потому...
Тепер обираю між Needle та Aquatica, двоє сусідів і кожен нахвалює свій насос.
Щодо Needle сумніви викликає те, що він мало де продається. Раніше скрізь був.
2 години тому, Andrew Sh. сказав:
Не сумнівайтесь, добротна штука, головне правильно підібрати під свої параметри.
20 часов назад, Andrew Sh. сказал:
Акватика/ Донджин-хороша серія буде давати продуктивність до 2,7м3/год, інші продуктивні серії, які вже йдуть 4-х дюймові-не такої якості і менш надійні, хоч і один виробник.
Нідл-має мінус, що без кабеля, але можна підбиати різної продуктивності насос, більший діапазон, але по якості двигуна буде одним з найкращих, на мою суб"єктивну думку краще і за італійців. Були призупинили завіз запасних частин, але на цей рік планували завезти, не знаю на якій стадії процес, бо насос без проблемний особливо і часто з сервісом не стикаємось)
Якщо проблема, де купити-звертайтесь, допоможу і з тим, і з тим.
27 хвилин тому, дімич сказав:
А якої довжини йдуть кабелі у комплекті з насосом?
Бо у мене стоїть на глибині 35-40 метрів і до РТиску від свердловини ще метрів 10-12
В нідла-1,5м кабель, далі допаювати через термомуфту чи заливну.
В мене Коер на дачі, працює норм. Поставив на заміну шнекового APC - от з тим було трохи проблем (мало води і рвався шнек, міняв). Є варіанти без кабелю або з кабелем, собі брав з кабелем. По кількості води - є ж різні лінійки, типу 4sr2, 4sr4, 4sr6, які дають різну кількість води, я б не порівнював по виробникам що десь більше, а десь менше. Питання в доступності, ціні і сервісі
6 годин тому, дімич сказав:
Я так і робив, бо не дуже уявляю як можна виробнику вгадати з довжиною кабеля у комплекті? image.png.c04bda9ac64e5834e84ba413a189f443.png
 От собі новий кабель докупив коротшим з розрахунку, що дуже глибоко стоїть насос, а в реалі виявилось, що за кілька років дзеркало стало нижчим і з довжиною прогадав.
До речі, муфту паяв сам, порадив ваш колега, який не міг відірватись мені на заміну насоса, сказав мудрі слова, що якщо ти сам зміг витягнуть його з 30 метрів то сам поставиш без проблем, якщо що, то я по телефону проконсультую.
Дуже йому вдячний і навіть не тільки за добрячу економію
5 годин тому, дімич сказав:
Гарантія не злітає?
3 години тому, Фрай сказав:
Ну от в Акватіки кабель може бути 50 метрів, цього недостатньо, але з'єднання буде не у воді, це вже плюс до надійності)
9 годин тому, дімич сказав:
Дякую! За моїми підрахунками думаю, потрібен буде 90NDL 3.5/24
51 хвилину тому, Andrew Sh. сказав:
Я от подивився на Aquatica і на жодному немає у параметрах кількості включень, у Нідла вони вже давно підняли до 200 на годину
8 годин тому, Фрай сказав:
90NDL 3.5/24 це про Нідл.
Бачу, що він працює 5 років в сусіда в умовах високого тиску - не знаю для чого, але в нього 5-6 атм. накручено на реле. І нічого..
Чи правильно я вибрав ширину (3.5" = 8,89 см) для 125 труби? (≈110 мм внутрішній діаметр)
