DIY збірка LiFePO4 батареї
Enot123h
04.11.2025 в 10:53, Enot123h сказав:
сточив, залудив, щоб мідь з алюмінієм не контактувала, і тепер знову сточую до ідеально пласкої поверхні
є хімічне рідке олово, яке суттєво зменшує цю марну роботу зі створювання горбів та їх подальшого сточування.
  • Дізлайк 1
В 04.11.2025 в 11:31, SantehnikPPR100 сказал:
А потім знов мідь відкриється і знов лудити... Нагрій пальником і ганчіркою зайве змахни!
Дуже дякую! Ідеальне лудження, секономили мені купу часу
  • Дізлайк 1
Все гаразд, Стало набагато краще. На 80 А перемички трохи теплі, десь до 35 градусів.
Шпильки М4 вкручував поки не відчував що різьба починає плити (момент стоїть на місці, а шпилька ні): до 1.2 Н*м - 3 шт, більшість 0.8 і одна 0.6
М6 вкручував до 1.8 Н*м
Гайки притягував М4 - 1.8, М6 - 2.2 Н*м
Шпильки та гайки брав нерж, бо то той клас оцинковки, що був, можна було до 1 Н*м крутити
Був морально готов перерізати шпильку що на 0.6 плила, але червоний фіксатор різьби гарно тримає, нічого не вирвало
Змінено користувачем Enot123h
  • Дізлайк 1
Я колись ставив багато зовнішніх замків. Так от гвинти з нержі завжди пластилінові були, але з оцинковки там не ходять, бо після перших морозів починають жовтіти.
В 05.11.2025 в 11:15, Dmode сказал:
чатЖПТ каже, що у хімічного лудіння є ряд недоліків: через 1-3 місяці - на поверхні вже повний оксид, а через 6 міс - вообще гаплик
  • Хаха 1
1 хвилину тому, InSAn сказав:
чатЖПТ каже
На всяк випадок medium.com/data-science-at-microsoft/how-large-language-models-work-91c362f5b78f
вчера к концу зарядки восьмая банка вдруг начала сильно отставать ( 70 миливольт ) от осталтных ,  пока напряжение батареи было 26,88 - было почти вровень .
за ночь напряжение отбалансировалось , выравнялось.
Что это могло быть ?
Змінено користувачем igorrius
Обычная ситуация с ферофосфатом.
Сколько циклов батарея прошла?
Флоат включался, плавающее напряжение какое?
Змінено користувачем SantehnikPPR100
  • Дізлайк 1
35 минут назад, SantehnikPPR100 сказал:
цыклов 10 бмс пишет , я ж вчера отем блоком питания заряжал , что просто блок питания на 24 вольты . На 12 , 88 вольт ток начал расти - я уменьшил напряжение , чтоб ток уменьшить , как почти зарядилось - опять подкрутил напряженте вверх до 28,2 и на этом напряжении подержал , потом отключил зарядку , ох и мерзко она жужжит по сравнению с умерштм гибридником
Та да, я слышал похожие блоки...
Это бмс показывает напряжения такие? А мультиметром сходится?
 Можно подержать после заряда на 27,4 - 27.6 вольта аккумулятор. То самая "потужная" ячейка так себя ведет.
Но потом она на разряде после 3,1 вольта напряжение выше чем все остальные покажет.
  • Дізлайк 1
1 час назад, SantehnikPPR100 сказал:
та да , я ж сразу испугался :
сейчас оно мне набалагструет , бмс то после чп , пробитая , думаю : может глючит , на самом деле напряженте вровень а оно не правильно видит напряжение банки и поднимает балансировкой .
тестером проверил - совпало с показаниями бмс
Для LiFePO₄ акумуляторів краще використовувати зварювання замість скрутки при самостійній збірці, бо зварені контакти надійніші, менше нагріваються, забезпечують стабільну роботу акумулятора і підвищують його безпеку та довговічність.
Змінено користувачем sat-prof
  • Хаха 1
