DIY збірка LiFePO4 батареї
Enot123h
Підкажіть в такому питанні, будь ласка. Всі комірки 3,3в, а одна 2,3в. Збірка рік стояла без користування, до інвертора та мережі ще не підключали, поки нема можливості.
Що в такому випадку робити?
Відбалансується сама, заряджати окремо на збірці, міняти?
Тільки що, anabioz сказав:
я б замінив. по такому принципу один елемент зазвичай вбивав всю батарею в ноутбуках
  • Дізлайк 1
Штатно заряджати до 3.6 на комірку малим током. Дивитись шо відбувається. Дозаряджати окремо якщо відстала.
Зробити потім ктц
greenpowertalk.tech/threads/lifepo4-slabka-komirka-v-batareji.1660/#post-30041
Змінено користувачем SantehnikPPR100
1 час назад, anabioz сказал:
Запомнить эту ячейку, если будете пользоваться постоянно то может она и поживет, но у нее самый большой саморазряд, он явно выше нормы
В идеале заменить, пока будите ждать то перед вводом в эксплуатацию если есть чем то зарядить, если нечем, разобрать перемычки и собрать все парралельно они все выравняются по среднему, потом собрать и уже когда подключите к инвертору бмс добалансирует, но первый заряд делать поэтапно
Но рано или поздно менять ее придется может сразу а может через год
  • Дізлайк 1
2 години тому, SantehnikPPR100 сказав:
Який зарядний пристрій для цього кращий?
Прихований текст
logicpower.ua/ua/zaryadnye-ustroystva-dlya-lifepo4-akkumulyatorov/zaryadnoe-ustroystvo-dlya-akkumulyatorov-lifepo4-3-2v-3-65v-20a-64w-led?srsltid=AfmBOoqlRGf41jtXjjBkJZz7rQhtNo920-aN_3jgPWUoI04NRHETddt0
Щось таке?
Від БМС, я так розумію треба віключити комірки, а балансувальні провода?
Змінено користувачем anabioz
Окремо коли заряджати одну? - не треба від'єднувати бмс. Регульований сc-cv треба.
Є модулі dc - dc недорогі з регулюванням.
Або сидіти і дивитись за нею якщо заряджати від будь якого.
Якщо не заряджати до повного всю батарею то то взагалі марна справа.
Треба всі довести до 3.55-3.6 вольт
Може то взагалі не комірка така а з бмс якийсь трабл.
То шось ціни неадекват наразі. В мене xy-6020l з бж 65 в китайським перекриває 99% потреб. 800+400грн
9 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
В самому меню пише на всі комірки 3,3в, поміряв ту комірку, на яку пише 2,3 - дійсно 2,3 ...
Але, до БМС загальний вольтаж 51,6, а вже після (на клємах) 26,0в.
БМС сама в помилці. Ось фото:
12 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:
Якщо б лінк, буду вдячний
Бмс в захисті то ясно. Я вам так само з гуглу кину, як і ви знайдете. "DC-DC знижуючий 20А
у мене дві комірки з прискореним саморозрядом. батарею сам збирав. при щоденному користуванні проблем нема. розбаланс мінімальний. якщо не вмикати батарею довго, то розбаланс відчутний, довше балансуються. але, що цікаво, при розряді відбалансованої батареї вони тримаються довше інших, що означає,  мають більшу емність ніж інші... у мене батарея працює щодня в складі СЕС. тому не міняв.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
Підключили батарею до інвертора, підхопила, заряджається струмом 10А. Комірка вирівнюється.
Побачимо як далі буде.
Всім дякую.
15 годин тому, mib сказав:
запамятати треба, але чи точно саморозряд? може на ній щось міряли корись і розрядили і проблем не буде взагалі
Змінено користувачем newbee2020
25 минут назад, newbee2020 сказал:
До 2,3 замучать измерениями это надо уметь :-)
