Enot123h Опубліковано: В середу в 19:28 Автор Поділитись Опубліковано: В середу в 19:28 В 04.01.2026 в 13:27, igorrius сказал: всем лоброго здравия ! при зарядке восьмая банка начинала опережать по напряжению остальные банки и при балансировке бмс отнимал у нее заряд . Когда зарядка завершалась - эта банка оказывалась недозаряженной и имела самое низкое напряжение , батарея получалась розбалансированной после зарядки . сегодня разобрал батарею и оказалось , что плохой контакт в месте контакта меднолуженого наконечника с полюсом восьмой банки. аналогичная ситуация была полгода назад , только с первой банкой. видимо для сборки аккумуляторов надо применять алюмомедные наконечники , луженая медь имеет хуже контакт с алюминием, чем алюминий с алюминием В мене схоже було коли напруга початку балансування по замовчуванню була, підняв до 3,4 чи 3,42 стало набагато краще. До луджених наконечників питань не маю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В середу в 19:32 Поділитись Опубліковано: В середу в 19:32 3 минуты назад, Enot123h сказал: До луджених наконечників питань какую то пасту применяли ? ваговскую к примеру или САВЕП ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: В середу в 19:38 Поділитись Опубліковано: В середу в 19:38 05.01.2026 в 22:05, igorrius сказав: наконечники были лужеными изначально , их производитель лудил при изготовлении . если со временем опять сопротивление соединения вырастет - есть смысл попробовать алюмомедную шайбу ? я не електрик, але будь-який притомний електрик вам скаже що різні метали не тільки гальваничну пару створюють, а ще й мають різний сопромат чи як там коли один метал пластичніший за інший. а ще якщо гарно полірнути то і дифузію поверхонь можна отримати. я би нічого не вигадував, а комірки з алюмінієвими контактами з'єднував між собою алюмінієвими шинами. 2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: В четвер в 09:50 Автор Поділитись Опубліковано: В четвер в 09:50 (змінено) 14 часов назад, igorrius сказал: какую то пасту применяли ? ваговскую к примеру или САВЕП ? Залишками від штирьового заземлення мазнув тоненько. На вид як графітна, але трохи нижчий опір. Змінено В четвер в 09:50 користувачем Enot123h 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: учора в 14:40 Поділитись Опубліковано: учора в 14:40 Я взагалі не заморочуюсь. На одній збірці в мене такий опір бо паяв пеликим паяльником і позлазило лудіння, а може каніфоль погано змив. На балансування ніяк не впливає. Лише майже завжди рахує 277.2 А як 100 %, потім падає до 99% і так і стоїть. Інша збірка в параллелі без питань хоча і аккуми трохи пузаті. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому (змінено) 18 часов назад, msgarry сказал: На одній збірці в мене такий опір бо паяв пеликим паяльником і позлазило лудіння сопротивление балансировочных проводов и правда - ни на что не влияет . другое дело - сопротивление контакта перемычки и клеммы ячейки , клеммы ячейки и силового наконечника . Змінено 7 годин тому користувачем igorrius 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmiVady Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому Вітаю, я рекомендації виробників комірок ще не вивчав. Тож перевірити слова дядьки з відео поки що не можу. Але залишу тут, бо досвід тих, хто має самозбірки теж не зі стелі береться. Вірити "на слово" в технічних питаннях (як і багато в чому) - не моє. Свої судження додам після перевірки в рекомендаціях виробників (якщо доберусь до них). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому (змінено) а в електричках їх стискають? Змінено 3 години тому користувачем US7IGN Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому Тільки що, US7IGN сказав: Кордон Румунії - водій Рендж Ровера намагався прорватися до іншої країни share.google/D75i2AK4hL09rpOBu Ви в темах загубились. Тут про DIY збірка LiFePO4 батареї)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 8 хвилин тому, XL.pro сказав: Ви в темах загубились. Тут про DIY збірка LiFePO4 батареї)))) та старий і сліпий вже з телефона... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 10 минут назад, US7IGN сказал: а в електричках їх стискають? Комірки? Звичайно - там вони втиснути в міцні алюмінієві корпуси. В заряджених електричках типу зікера вони так міцно стиснені й залити компаундом, що не підлягають ремонтуванню, бо неможливо дістати з корпусу не пошкодивші комірки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
