Enot123h Опубліковано: 7 січня Автор Поділитись Опубліковано: 7 січня В 04.01.2026 в 13:27, igorrius сказал: всем лоброго здравия ! при зарядке восьмая банка начинала опережать по напряжению остальные банки и при балансировке бмс отнимал у нее заряд . Когда зарядка завершалась - эта банка оказывалась недозаряженной и имела самое низкое напряжение , батарея получалась розбалансированной после зарядки . сегодня разобрал батарею и оказалось , что плохой контакт в месте контакта меднолуженого наконечника с полюсом восьмой банки. аналогичная ситуация была полгода назад , только с первой банкой. видимо для сборки аккумуляторов надо применять алюмомедные наконечники , луженая медь имеет хуже контакт с алюминием, чем алюминий с алюминием В мене схоже було коли напруга початку балансування по замовчуванню була, підняв до 3,4 чи 3,42 стало набагато краще. До луджених наконечників питань не маю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 7 січня Поділитись Опубліковано: 7 січня 3 минуты назад, Enot123h сказал: До луджених наконечників питань какую то пасту применяли ? ваговскую к примеру или САВЕП ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 7 січня Поділитись Опубліковано: 7 січня 05.01.2026 в 22:05, igorrius сказав: наконечники были лужеными изначально , их производитель лудил при изготовлении . если со временем опять сопротивление соединения вырастет - есть смысл попробовать алюмомедную шайбу ? я не електрик, але будь-який притомний електрик вам скаже що різні метали не тільки гальваничну пару створюють, а ще й мають різний сопромат чи як там коли один метал пластичніший за інший. а ще якщо гарно полірнути то і дифузію поверхонь можна отримати. я би нічого не вигадував, а комірки з алюмінієвими контактами з'єднував між собою алюмінієвими шинами. 2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 8 січня Автор Поділитись Опубліковано: 8 січня (змінено) 14 часов назад, igorrius сказал: какую то пасту применяли ? ваговскую к примеру или САВЕП ? Залишками від штирьового заземлення мазнув тоненько. На вид як графітна, але трохи нижчий опір. Змінено 8 січня користувачем Enot123h 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
msgarry Опубліковано: В суботу в 14:40 Поділитись Опубліковано: В суботу в 14:40 Я взагалі не заморочуюсь. На одній збірці в мене такий опір бо паяв пеликим паяльником і позлазило лудіння, а може каніфоль погано змив. На балансування ніяк не впливає. Лише майже завжди рахує 277.2 А як 100 %, потім падає до 99% і так і стоїть. Інша збірка в параллелі без питань хоча і аккуми трохи пузаті. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: В неділю в 08:41 Поділитись Опубліковано: В неділю в 08:41 (змінено) 18 часов назад, msgarry сказал: На одній збірці в мене такий опір бо паяв пеликим паяльником і позлазило лудіння сопротивление балансировочных проводов и правда - ни на что не влияет . другое дело - сопротивление контакта перемычки и клеммы ячейки , клеммы ячейки и силового наконечника . Змінено В неділю в 08:41 користувачем igorrius 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmiVady Опубліковано: В неділю в 11:24 Поділитись Опубліковано: В неділю в 11:24 Вітаю, я рекомендації виробників комірок ще не вивчав. Тож перевірити слова дядьки з відео поки що не можу. Але залишу тут, бо досвід тих, хто має самозбірки теж не зі стелі береться. Вірити "на слово" в технічних питаннях (як і багато в чому) - не моє. Свої судження додам після перевірки в рекомендаціях виробників (якщо доберусь до них). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: В неділю в 12:26 Поділитись Опубліковано: В неділю в 12:26 (змінено) а в електричках їх стискають? Змінено В неділю в 12:26 користувачем US7IGN Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: В неділю в 12:27 Поділитись Опубліковано: В неділю в 12:27 Тільки що, US7IGN сказав: Кордон Румунії - водій Рендж Ровера намагався прорватися до іншої країни share.google/D75i2AK4hL09rpOBu Ви в темах загубились. Тут про DIY збірка LiFePO4 батареї)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: В неділю в 12:36 Поділитись Опубліковано: В неділю в 12:36 8 хвилин тому, XL.pro сказав: Ви в темах загубились. Тут про DIY збірка LiFePO4 батареї)))) та старий і сліпий вже з телефона... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: В неділю в 12:39 Поділитись Опубліковано: В неділю в 12:39 10 минут назад, US7IGN сказал: а в електричках їх стискають? Комірки? Звичайно - там вони втиснути в міцні алюмінієві корпуси. В заряджених електричках типу зікера вони так міцно стиснені й залити компаундом, що не підлягають ремонтуванню, бо неможливо дістати з корпусу не пошкодивші комірки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmiVady Опубліковано: В неділю в 17:57 Поділитись Опубліковано: В неділю в 17:57 (змінено) 6 годин тому, DmiVady сказав: Вітаю, я рекомендації виробників комірок ще не вивчав. Тож перевірити слова дядьки з відео поки що не можу. Але залишу тут, бо досвід тих, хто має самозбірки теж не зі стелі береться. Вірити "на слово" в технічних питаннях (як і багато в чому) - не моє. Свої судження додам після перевірки в рекомендаціях виробників (якщо доберусь до них). Не скажу, що час на перевірку я витратив зовсім марно: перевіряв тільки по MB31, бо в мене більшість батарей саме на них. Автор відео хотів зробити клікбейтний заголовок, тому нагнав жаху. У даташиті MB31 компресія 3000-7000 N описана для формування модуля і фіксації комірок, а не як обов’язкова умова "нормальної експлуатації" стаціонарної інверторної батареї "пансамклепав". Він лякає цифрою ~60000 N swelling force, але там же виробник прямо радить закладати 2,0-2,5 мм простору на розширення, тобто "тисни сильніше завжди" 24/7 з цього не випливає. Скрін листа/чату з EVE: невідомо, звідки він його взяв, хто саме це писав і в якому контексті. Це точно не даташит, за який виробник відповідає. Тож доки не буде чітких рекомендацій виробника (а не напівграмотних блогерів), я зупиняюсь на більш важливому для 8S-збірки "пансамклепав", яка стоїть біля інвертора: механічна фіксація (щоб комірки не "гуляли" і не перекошувались шини/виводи); врахування розширення (не робити "бетонний прес" з нульовим зазором назавжди). Компресія (у межах даташита) може бути елементом нормального дизайну, але "обов'язково 3000–7000 N постійно" даташит не формулює. Посилання на даташити блогер давав під відео, та і пошуком знайти "свої" не є проблемою. Видихаємо і спимо спокійно ) *Останнім часом усе частіше вимушений перевіряти подібні відео (і не тільки по електриці) не лише здоровим глуздом, а й першоджерелами. Бажання заробити на монетизації саме по собі не проблема, але коли заради переглядів підміняють контекст і лякають цифрами без умов, доводиться витрачати час на фактчек. Змінено В неділю в 18:01 користувачем DmiVady 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: В неділю в 19:39 Поділитись Опубліковано: В неділю в 19:39 1 час назад, DmiVady сказал: доводиться витрачати час на фактчек. У питанні стискання комірок не все так просто. Ми тут теж дивилися й порівнювали даташити різних комірок в якихось темах ще півтора роки тому. А в когось з нас вже є досвід, коли за рік в м'яких умовах використання (20-80%) збірка розповзлася щось там на 10% і відповідно всі комірки пузаті. Так що колективний розум панівсамісклепали дійшов до того, що обмежувати розповзання потрібно точно, а чи затискати чи ні (чи робити це тільки при першій повній зарядці) вже кожен вирішує самостійно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmiVady Опубліковано: В неділю в 19:52 Поділитись Опубліковано: В неділю в 19:52 В нас один акум з 31 працює на роботі з осені 24 року. Режим до 100% заряду(ми без забобонів), Збірку затискали під геометрію, але не про які 300 кг, а тим більш в 700 кг мови там нема. Як буду заїжджати, попробую зняти зі стелажа заглянути, цікаво - що там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: В неділю в 19:59 Поділитись Опубліковано: В неділю в 19:59 Я затиснув дві батареї. Пройшло 1.5 року щоденної зарядки (бо робота по нічному тарифу з пріоритетом батареї вдень). Незнаю, так чисто візуально ніяких змін не помічено.. як працювало так і працює, дсп не розповзлось, клапана поки що не постріляли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DmiVady Опубліковано: В неділю в 20:03 Поділитись Опубліковано: В неділю в 20:03 1 хвилину тому, vovarpd сказав: Я затиснув дві батареї. Які комірки; яке зусилля затискання (приблизно); чи є прокладки між комірками і якщо є - з якого матеріалу? Заздалегідь дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: В неділю в 20:09 Поділитись Опубліковано: В неділю в 20:09 (змінено) 6 хвилин тому, DmiVady сказав: Які комірки; яке зусилля затискання (приблизно); чи є прокладки між комірками і якщо є - з якого матеріалу? eve lf230 текстоліт між комірками корпус дсп зусилля.. декілька нютонів, вже точно не пригадаю. Ті 300 кг якими лякають то воно на динамометричному ключі дає 1 чи 2 нютона залежно там від шпильки і кількості. Але в мене значних струмів в квартирі банально не існує. Зарядка максимум 30-40А, а розрядка так взагалі більше 20А не буває (короткочасні піки на пару секунд раз в добу по 50-80А не рахую). По другій батареї десь таке саме. Змінено В неділю в 20:10 користувачем vovarpd 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: В неділю в 20:22 Поділитись Опубліковано: В неділю в 20:22 ось моя "кардіограма" за останні 30 днів по струму (заряд розряд) по цій батареї зі стиснутити комірками (в підписі в принципі є теж ). Підключена частина квартири, без всякого важкого типу електрочайників (є газова плитка), бойлерів (є котел газовий). Єдине деколи фен жінка включає але то рідко. Струми незначні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
