Планую каналізацію.
Сентябрь33
4 часа назад, Сентябрь33 сказал:
...чи потрібно з'єднання труб обмотувати стрічкою додатково?
Якщо є гроші і натхнення - робіть... а як нема ні того ні іншого - забийте та забудьте... не таке воно й важливе.
  • Дякую 1
1 час назад, tayatlas сказал:
5 лет живу в одноэтажном доме. Никакой фановой трубы нет. Никаких проблем также нет. Добавлю на всякий случай - водяных затворов не срывает, клапанов также нет.
Ну більшість рекомендує, плюс біля ями кажуть не буде смердіти 🤷напевно більше за фанову ніж проти.
4 минуты назад, Сентябрь33 сказал:
Душевой трап в сифоне 50 грамм воды. За какое время эта вода испарится?
19 минут назад, Сергей 31 сказал:
Ну там ще сухий затвор.Чі ви про що? Не зрозумів.
2 часа назад, Сергей 31 сказал:
Рассказываю... у нас 4 этажа дом, я на первом, надо мной три квартиры. Фановой наверху явно нет, воздушного клапана у меня тоже нет. Когда соседи сверху смывают унитаз, у меня из душевого трапа, создающийся в стояке вакуум, высасывает всю воду... подозреваю, что не только у меня. Вначале даже воняло... галлилуя, что была ещё возможность поставить клапан на трубу между трапом и стояком.
Конечно, 4 этажа и один этаж - это небо и земля, как говорят в Одессе... но лучше перебдеть, чем не до бдеть. Как говорил классик, "только лохи ничего не боятся, а реальные люди всегда на измене!".
20 часов назад, MAESTRO DNEPR сказал:
    Вы правы. Для строений в 3 этажа и выше фановая труба обязательна ! Для строений в 2 этажа - надо смотреть конкретный случай: 50/50. Одноэтажный дом - фановая труба не требуется.
   По вопросу же сделать на всяк случай...... Есть лишние деньги - не вопрос, но если вы их просто спалите зимой в печи - пользы получите больше :)
28 минут назад, tayatlas сказал:
А каким боком, в плане фана, для частного дома этажность?
36 хвилин тому, tayatlas сказав:
З вигрібною ямою (без вентиляціі) і без фанової проблем не бачив (як і поганих запахів), але за септік з бактеріями нічого не скажу (не мав), може там фанова і корисна
5 минут назад, Сергей 31 сказал:
  Тем самым, что целесообразность установления фановой трубы определяется не типом дома частный/коммерческий (или иной), а соотношением длины к диаметру канализационных труб с поправкой на объем единоразового стока. А поскольку величины единоразового стока часто есть величины УСЛОВНО постоянные,то получается, что единственным параметром влияющим на необходимость установки фана является длина основной канализации - а она, как известно очень зависит от высоты дома..... :)
8 часов назад, tayatlas сказал:
  Тем самым, что целесообразность установления  а она, как известно очень зависит от высоты дома..... :)
Сразу видно продавана оторванного от действительности.        К слову, срыва затвора в частном доме, любых размеров если живет одна семья не бывает.        А вот диаметр фана, в частных домах (фана, не стояка). Зависит от вида септика. Для простой выгребной ямы хватит и 50 мм.
14 часов назад, Сергей 31 сказал:
    "Дядя Петя, вы дурак ?" - из старого художественного фильма "Серёжа".... :)
     Вы вообще о чём ? Если по вашим словам срыва затвора в частном доме НЕ бывает, то НА какой фиг вы рассуждаете о диаметре фановой трубы. Или вы не в курсе, что фановая труба как раз и предназначена для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ срыва гидрозатвора при большой длине канализационного стояка ? :)
    Вы перепутали фановую трубу с вентиляционной трубой септика ? Бывает..... Ну тогда изучите сначала матчасть, а уж потом пишите ехидные замечания в адрес других..... а то ведь получается .... см. первое предложение :)
8 хвилин тому, tayatlas сказав:
Ну вообще то она фановая потому что от слова fan - вентилировать
И основное предназначение как раз вентиляция накопляемых газов в канализационной системе (включая очистное сооружение)
13 минут назад, ЯД сказал:
  Увы, но это не так. В русском и украинском языке термины фановая и вентиляционная труба различны. В том числе и по назначению.
2 хвилини тому, tayatlas сказав:
Увы, первая ссылка в Гугле говорит иначе
19 минут назад, ЯД сказал:
  Ну если вот здесь на форуме нередко оперируют ошибочными и неверными решениями, то почему вы считаете, что на огромных просторах интернета всё написанное является истиной ? :)
    Я думаю, что если вы ещё чуть дальше пройдетесь по ссылкам, то сами же найдете опровержение этой самой "первой ссылки".....
Ну, потому что людям, которое себе что то придумываю только так можно показать обратное. Конечно, как и в данном случае, это не означает что человек позволит разрушиться своим убеждениям дать трещину.
38 хвилин тому, tayatlas сказав:
Краще користуватися нормативами dreamdim.ua/wp-content/uploads/2019/10/DBN-V.2.5-64-2012-Vnutrishniy-vodoprovid-ta-kanali.pdf
фанова труба це не офіційний термін
В принципе тут все и написано и как считать сколько воздуха должна пропускать вытяжка канашки
