TaurosRMK Опубліковано: 26 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2024 21 хвилину тому, ЯД сказав: Вот как пример, это установка, видно приток с улицы и сам ТО, но температура крышки уже 13 А, ну тобто фіксується температура поверхні, але видно як розподіляється тепло. Тобто при закритій кришці температуру самих пластин ТО нереально дізнатися через тепловізор? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 26 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2024 Тільки що, TaurosRMK сказав: А, ну тобто фіксується температура поверхні, але видно як розподіляється тепло. Тобто при закритій кришці температуру самих пластин ТО нереально дізнатися через тепловізор? Да, именно так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 27 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2024 12 годин тому, ЯД сказав: Это подача после ТО в дом Дивно що така нерівномірність. Чи є фільтри перед входом потоків у теплобмінник? Саме при теплообміннику як на схемі нижче... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 27 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2024 (змінено) 5 хвилин тому, Dmode сказав: Дивно що така нерівномірність. Чи є фільтри перед входом потоків у теплобмінник? Саме при теплообміннику як на схемі нижче... Да, как на картинке, фильтра на "входах" прям на ТО Думаете это фильтры под замену? Змінено 27 грудня 2024 користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 27 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2024 (змінено) 15 хвилин тому, ЯД сказав: Да, как на картинке, фильтра на "входах" прям на ТО Думаете это фильтры под замену? Я би спробував або замінити на нові, або взагалі без них на час експерименту. В любому випадку, якщо через компактність конструкції приточний канал має вектор направлений на частину фільтру, то ця частина може забиватись раніше ніж решта фільтру, і звідси можливе виникнення нерівномірності. Змінено 27 грудня 2024 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 27 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2024 2 хвилини тому, Dmode сказав: Я би спробував або замінити на нові, або взагалі без них на час експерименту. В любому випадку, якщо через компактність конструкції приточний канал має вектор направлений на частину фільтру, то ця частина може забиватись раніше ніж решта фільтру, і звідси можливе виникнення нерівномірності. Я думал с новыми чистыми проверить, только засада, фильтры в инете аут оф сток везде)) Без них попробую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 27 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2024 2 хвилини тому, ЯД сказав: Без них попробую Взагалі в міру чистий фільтр перед ТО окрім самого фільтрування, також вирівнювнює потік на вході в ТО. Тому без них при сильному зміщенні вектору каналу по відношенню до площі ТО, може теж може бути певна нерівномірність. Щоб знизити цей вплив робіть експерименти без фільтрів на низах потужності ПВУ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 27 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2024 Дивно що така сама ПВУ є ще у декількох людей, але показники температур/ефективності точно відрізняються в кращу сторону. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 27 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2024 31 хвилину тому, ЯД сказав: Я думал с новыми чистыми проверить, только засада, фильтры в инете аут оф сток везде)) Без них попробую Замовляйте в того ж контакту, де ви брали ПВУ . Він казав, що їх в основному завозять для складання нових ПВУ, бо таких ще мало у людей і вони просто лежали без руху. Я замовляв здається за 350грн/пара. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 27 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2024 (змінено) 19 хвилин тому, МакДо сказав: Замовляйте в того ж контакту, де ви брали ПВУ . Він казав, що їх в основному завозять для складання нових ПВУ, бо таких ще мало у людей і вони просто лежали без руху. Я замовляв здається за 350грн/пара. Он меня игнорит, после того, как я спросил про "почему установили 125 канал вместо 150, как было в проекте?" )) Ну написал, может ответит) Змінено 27 грудня 2024 користувачем ЯД 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 27 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2024 11 годин тому, TaurosRMK сказав: Дивно що така сама ПВУ є ще у декількох людей, але показники температур/ефективності точно відрізняються в кращу сторону. То все тому, що в декількох людей мануальна система керування. У Юрія вже автоматизована, але кастомно. В мене досі спокійно мене задовільняє методом «увімкнув і забув». Тому тут або недолік конструктивний, або ж монтажний. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 28 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 22 години тому, Dmode сказав: Я би спробував або замінити на нові, або взагалі без них на час експерименту. В любому випадку, якщо через компактність конструкції приточний канал має вектор направлений на частину фільтру, то ця частина може забиватись раніше ніж решта фільтру, і звідси можливе виникнення нерівномірності. Без фильтров на минимальной (20% приток, 30% на вытяжном) мощности (обороты вентилятора) за полтора суток Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 28 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 (змінено) 22 години тому, TaurosRMK сказав: Дивно що така сама ПВУ є ще у декількох людей, але показники температур/ефективності точно відрізняються в кращу сторону. різні підходи і концепції. Я проповідую безперервний процес. Може бути автоматична швидкість, можна в ручну поставити мінімально необхідну. Як результат, ми маємо відсутність розповсюдження запахів і максимальний ККД. Вірю що і для двигуна такий режим більш приємний. Щоб зменшити активність керування вентиляцією, я використовую пропорційне управління з мінімальним коефіцієнтом регулювання, мені до вподоби плавне регулювання. Це не той випадок, коли обовязково треба досягнути якогось там РРМ, тут важливий просто процес заміни повітря. Змінено 28 грудня 2024 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 28 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 43 хвилини тому, ЯД сказав: Без фильтров на минимальной (20% приток, 30% на вытяжном) мощности (обороты вентилятора) за полтора суток Як на мене, тут чудова ефективність. В мене зараз гірша Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 28 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 (змінено) 47 хвилин тому, ЯД сказав: Без фильтров на минимальной (20% приток, 30% на вытяжном) мощности (обороты вентилятора) за полтора суток Вода була злита з ТО перед експериментом? Якщо почнете писати логи по параметрам ПВУ стане легше щось зрозуміти в динаміці. Ніби у явас вже є homeassistant, то може подружіть його з ПВУ. Змінено 28 грудня 2024 користувачем Dmode Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 28 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 1 година тому, ЯД сказав: 20% приток, 30% на вытяжном А при таких обертах є баланс? Бо вигладає що скоріш за все перевага витяжки над притоком, відповідно і температура подачі в будинок буде вища, ніж при +/- балансі потоків. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 28 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 3 години тому, Dmode сказав: Вода була злита з ТО перед експериментом? Якщо почнете писати логи по параметрам ПВУ стане легше щось зрозуміти в динаміці. Ніби у явас вже є homeassistant, то може подружіть його з ПВУ. Слил и потом выдувал что мог из пылесоса, потом день на "досохнуть" и картинка на второй день. ХА я то поставил, но пока руки не доходят, я тут в доме только на выходные/отпуск. Договариваться за белый ИП и пробрасывать порты - пока в планах. Я думал может проще будет 5 баксов в месяц за облако/доступ по удаленке в ХА. Но тот девайс, на который я поставил ХА - это попробовать, старый нетбук с атомом 32 бит на борту и 2гб ОЗУ. Но идея у меня как раз и была - сбор статистики по вентиляции/отоплении, чтобы понимать, как все работает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 28 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 2 години тому, TaurosRMK сказав: А при таких обертах є баланс? Бо вигладає що скоріш за все перевага витяжки над притоком, відповідно і температура подачі в будинок буде вища, ніж при +/- балансі потоків. Ну на сколько это было возможно, на данных оборотах там около 50 кубов/ч, и то +-. Может и ниже надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 28 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 Пока что поставил фильтры назад, дождусь новых, повторю эксперимент и попробую максимально выровнять потоки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 28 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 4 хвилини тому, ЯД сказав: Договариваться за белый ИП и пробрасывать порты - пока в планах. Я думал может проще будет 5 баксов в месяц за облако/доступ по удаленке в ХА. Можна без того всього. Через cloudflared. Але треба домен. Якщо у вас вже є якийсь домен то це ідеальний варіант. А як немає то на pp.ua дають безплатний. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 28 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 Бажано напевно робити спостереження на певних обертах, щоб були однакові умови. А то ви спостерігаєте сьогодні на 50 кубах, раніше на 200 кубах, до того може ще інший розхід був. Від цього всі показання можуть плавати туда-сюда і легко вийти на дизбаланс. Хіба що ви постійно перемірюєте анемометром 😁 Я б зупинився на якісь одній швидкості, напевно тій, яка має бути розрахункова для будинку, і вже на ній порівнював результати. Бо при 50 кубах може бути одне, а при 200 кубах зовсім інше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 28 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2024 1 година тому, ЯД сказав: на данных оборотах там около 50 кубов/ч, и то +-. Может и ниже надо. А сенс при такому розході робити заміри, якщо швидкість повітря через ТО буде дуже низька і скоріш за все не зможе виштовхнути конденсат? Той самий калькулятор на сайті виробника для вашого ТО пише що мінімальний розхід 100 кубів, при цьому швидкість повітря через ТО 0.5 мс. Відповідно при 50 кубах швидкість буде ще нижчою і конденсат буде важко виштовхуватися або й взалалі не буде. Тому при малих об'ємах ще більша ймовірність випадання конденсату прямо в ТО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 19 квітня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2025 (змінено) По предыдущим проблемам решилось чистыми фильтрами. И все было гуд. На неделе в ХА увидел что нет данных от вентиляции. И вентустановку не видно в сети. Сегодня заехал посмотреть, что же такое Автоматы целы, сеть интернет есть, напряжение есть - но не работает. И кнопка включения не светится на блоке Снял установку, открыл крышку автоматики и увидел причину Что могло быть причиной - хз. И что могло еще потянуть за собой? Змінено 19 квітня 2025 користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 19 квітня 2025 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2025 (змінено) 1 година тому, ЯД сказав: Что могло быть причиной - хз. И что могло еще потянуть за собой? З приходом великого сонця почала горіти електроніка. Банальна причина - СЕС поруч. Може крім ШІМ чипа нічого і не згоріло, якщо від лабораторного БЖ буде працювати, поставити свічечку боженьку. Змінено 19 квітня 2025 користувачем yur43 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 19 квітня 2025 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2025 5 хвилин тому, yur43 сказав: З приходом великого сонця почала горіти електроніка. Банальна причина - СЕС поруч. Може крім ШІМ чипа нічого і не згоріло, якщо від лабораторного БЖ буде працювати, поставити свічечку боженьку. Я так понимаю это по причине высокого напряжения? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
