Жуля Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 Под паркет только влагостойкая фанера? 10 или 12? А почему ОСБ не используют? Из-за плотности? Какую грунтовку для стяжки советуете?(под фанеру?)и сколько эта грунтовка должна "выстоять" до набития фанеры? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 Под паркет только влагостойкая фанера? 10 или 12? А почему ОСБ не используют? Из-за плотности? Какую грунтовку для стяжки советуете?(под фанеру?)и сколько эта грунтовка должна "выстоять" до набития фанеры? Спасибо. Добрый день. Про осб гдето писал попробуйте найти. Или кинте кусочек оного в кипяточек на 10 минут. Грунтовку для клея - у каждого производителя есть грунтовка под тот клей, которым Вы хотите приклеять фанеру. Не забудте 25 дюбелей на 1 м\кв. Это очень желательно. С увадением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 церазит ст-17 сутки достаточно. Уточните у своих паркетчиков какой длины буду гвозди или скобы которыми будут крепить паркет к фанере (если будет такой способ). От этого выбирайте толщину фанеры. Чтобы гвоздь не прошёл насквозь фанеры и не упёрся в стяжку. P.S. Ув. Sp.Student Маленький кусочек любого дерева в вваной не покажет заметной деформации как это происходит с большим листом. Эта практика (с прослойкой фанеры и т.п.) оправдвна только при не качественной и кривой стяжке! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Жуля Опубліковано: 26 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 от дилетанта Искать не буду,-просто поняла, что нужна влагостойкая фанера А еще такой вопрос...а почем нынче укладка паркета с фанерой, в общем под ключ? Можно ответ и в личку...Вводные данные-около 130 кв м, палуба, дуб массив (еще не определились 16 или 22 мм, но хочется плашку побольше размером) И еще вопрос - паркетчики после маляров работают? а можно прогрунтовать стяжку, приклеить-прибить фанеру, потом уйти, маляра делают под чистовую, а потом приходят паркетчики и уже настилают паркет? И еще. а двери? В смысле коробки,-сразу устанавливать? до фанеры и паркета? Сорри, за много букв, спасибо. ЗЫ: пиво-хоть завтра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 Добрый вечер. Сначала тута прочитать и еще следующую страницу - цены не поменялись : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10969&page=3 про приклеять фанеру, потом малярка трохи засрет, прийдется опять грунтовать, вернее чистить, мыть, грунтовать. Это раз. Рекомендую: вытянуть стены, дать один слой краски - сразу проявятся все неровности и неточности, которые нужно перешпаклевать - перешпаклевуете и все, пока паркетчики дадут грунтовочный лак стены оставляются в покое - это в случае, если паркет берется непокрытый - тот, который будут еще шлифовать. После первого слоя лака ворс поднимается, его сошлифовывают, вскрывают вторым слоем грунта и все - дальше работают маляры - под ключ. Двери устанавливают либо после укладки паркета, либо опять таки вместе с малярами - вернее перед ними. 2 уважаемый 4515222 а Вы попробуйте одековскую фанеру, даже сорта с\с и осб-3 плиту в кипяточке, через пол часа все стает на свои места. Если бы таким способом не тестировал - не говорил бы. правда это было давно, года три или четыре назад, сомневаюсь, что с того времени осб стало лучше. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 У меня параллельный вопрос. Почему обязательно фанера? Почему не стяжка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 У меня параллельный вопрос. Почему обязательно фанера? Почему не стяжка? Вам извините прийдется немного почитать - я уже например где то тут писал. Вкратце: 1. Стяжка в понимании у нас и основание в понимании в Европе - в 99% случаев абсолютно разные вещи. У нас это цементо-песок, у них, я конечно могу ошибатся, но песка и цемента там либо нет, либо очень мало. 2. Древесина и бетон (во всех пониманиях) несовместимы по своим переметрах - расширение под воздействием температуры, влажности. Значит это нужно совместить - с помощью клея и дюбелей в количестве 25 шт на 1 м\кв - фанеру, а потом уже дерево на дерево. Пока достаточно, если будут еще вопросы - спрашивайте. С уважением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 Невелирка в основном на цементе. Почему нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 Невелирка в основном на цементе. Почему нет? Добрый день. К большому сожалению я не разбираюсь в смесях (хотя нужно было бы). Ок, кроме цемента там есть еще много каких составляющих - типа пластификаторы (наверное). В 90% случаев паркедоску, ламполы, паркет укладывают просто на стяжку, которую предварительно хорошо залили. Лишь последнее время процент укладки на самовыравнивающиеся смеси увеличивается - до людей доходит, что качество основания - это 90% эксплуатации покрытия. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 2. Древесина и бетон (во всех пониманиях) несовместимы по своим переметрах - расширение под воздействием температуры, влажности. А клей разве не служит изолирующей прослойкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 История в тему Предыстория. Я профессионально занимаюсь стяжками. Т.е. на заработанные я семью кормлю Теперь сама история. Делали стяжку одному важному человеку. Приходят паркетчики из фирмы с именем (самая крутая). И сходу стелим фанеру. Дело ваше, заказчик платит мне все равно. Начинают. Оказывается если фанеру постелить то балконные двери открываться не будут. Заказчик ко мне с претензиям и мол куда я смотрел. А у меня проект, все по чертежу. Разгорелся скандал, кто-то должен быть крайний. Я к паркетчикам, что вам не нравится? Стяжка плохая держатся не будет мы гарантии не даем. Я им и техкарты показывал и характеристики сообщал, не в какую. Вижу дело в том, что хотели на фанере заработать. По хорошему не понимают. Тогда беру поставщика клея, привожу на объект банку и говорю. Клейте на этот клей в присутствии технолога. Гарантию я дам вместо вас. Мужики покривились и на следующий день привезли свой клей и сами все сделали. Выводы. Выводы делайте сами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikednepr Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 2. Древесина и бетон (во всех пониманиях) несовместимы по своим переметрах - расширение под воздействием температуры, влажности. Значит это нужно совместить - с помощью клея и дюбелей в количестве 25 шт на 1 м\кв - фанеру, а потом уже дерево на дерево. Пока достаточно, если будут еще вопросы - спрашивайте. С уважением. Влагостойкая фанера стелится только потому, что остаточная влажность стяжки значительно превышает остаточную влажность древесины (в среднем в два раза, зависит от породы дерева), вот поэтому и делают прослойку из невпитывающей влагу древесины (фанеры), дабы плавно сгладить разницу во влажности. Если древесина (паркет, паркетная доска и тд), будет уложена на бетон (стяжку) дерево втянет ненужную для нее (древесине) влагу и постепенно начнет гнить. Вспомните где в основном гниют доски и дерево - во влажной среде! Но и стабильность сохранения размеров играет роль, вот поэтому фанеру крепят к основанию на саморезы или еврогвозди и приклеивают к основанию, а взависимости от породы древесины ( то, какой у нее допустимый процент влажности) - листы фанеры нарезают на меньшие куски, чем ниже допустимая влажность - тем меньше размеры листа фанеры (иногда даже получается 50 см Х 50 см) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikednepr Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 (змінено) История в тему Предыстория. Я профессионально занимаюсь стяжками. Т.е. на заработанные я семью кормлю Теперь сама история. Делали стяжку одному важному человеку. Приходят паркетчики из фирмы с именем (самая крутая). И сходу стелим фанеру. Дело ваше, заказчик платит мне все равно. Начинают. Оказывается если фанеру постелить то балконные двери открываться не будут. Заказчик ко мне с претензиям и мол куда я смотрел. А у меня проект, все по чертежу. Разгорелся скандал, кто-то должен быть крайний. Я к паркетчикам, что вам не нравится? Стяжка плохая держатся не будет мы гарантии не даем. Я им и техкарты показывал и характеристики сообщал, не в какую. Вижу дело в том, что хотели на фанере заработать. По хорошему не понимают. Тогда беру поставщика клея, привожу на объект банку и говорю. Клейте на этот клей в присутствии технолога. Гарантию я дам вместо вас. Мужики покривились и на следующий день привезли свой клей и сами все сделали. Выводы. Выводы делайте сами Это допустимо если использовать пленкообразующую грунтовку или паробарьер, клеить на 2-х компонентный полиуретановый клей, но при том , что вложность стяжки минимальна. Но при этом сужествует всетаки вероятность отслоения - процентов 10. Змінено 27 листопада 2009 користувачем mikednepr допись Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 Это допустимо если использовать пленкообразующую грунтовку или паробарьер, клеить на 2-х компонентный полиуретановый клей, но при том , что вложность стяжки минимальна. Но при этом сужествует всетаки вероятность отслоения - процентов 10. Допустимо? Покажите мен хоть оду немецкую техкарту где используют фанеру? Или хотя-бы итальянскую. 10%? Откуда такая цифра? Почему не 12 или не 2,5? Влажность стяжки минимальная. Согласен, а что фанера укладывается не на минимальную? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikednepr Опубліковано: 27 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2009 Допустимо? Покажите мен хоть оду немецкую техкарту где используют фанеру? Или хотя-бы итальянскую. 10%? Откуда такая цифра? Почему не 12 или не 2,5? Влажность стяжки минимальная. Согласен, а что фанера укладывается не на минимальную? Найду техкарту УЦЫНА покажу (я не в городе буду с понедельника) Я приблизительно поедположил из опыта - "Процентов 10" Имеется ввиду минимально допустимое значение влажности, а не максимальное допустимое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 28 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2009 Добрый день. Ой какие тут споры по фанере. Я многое пропустил вчера. В Германии, равно как и во всей Европе на фанеру НЕ стелят, и в технологические карты фанера попадает только со слов того, кто делает этикетку и техкарту переводит на русский язык. Когда директор Штауфа вместе с технологом первый раз попали на Украину - были в шоке, потом уже привыкли - фанера, дык, значит фанера. По поводу влажности. Влажность стяжки должна быть не более 3,5% - это константа, и от нее нужно отталкиватся когда укладывается покрытие, и не важно - фанера, паркет, паркетная доска, лампол, и на сколько я краем уха знаю - линолиумы, ковролины и т.д. - та ж история. Значит фанеру ложат не для выравнивания влажности. Да, кстати, для 4515222: клей не является гидроизолятором. Вернее не так. Клей на полиуретановой, дисперсионной основе и на растворителях (именно эти клея используются массово для укладки паркета в Украине) не является гидроизолятором. Почему так пишу. Новая генерация паркетных клеев на полимерной основе имеет гидроизоляционные свойства. Но к большому сожалению на Украине он пока не прижился. Хотите - моги привести - будете пробовать - могу даже забесплатно на пробу. gospel при всем уважении могу сказать - я тоже могу положить на клей прямо на стяжку, и при таких вариантах как у Вас выбора нет. И конечно с паркетом в 90% случаев ничего не будет - нормальная стяжка, yормальный клей, нормальный паркет. НО - фанера - это страховка, страховка паркетчика от повышения влажности в сятжке, от резких перепадов температуры в помещении, от плохой стяжки - раслоение стяжки - когда паркет начнет подкручивать возможно отрывание вместе с верхним слоем стяжки, ну и в конце концов от рассыхания. ВСЕ это я написал ИЗ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА. Извините - написал большими буквами дабы было понятно, откуда это все. У на снет цивилизации - и паркетчик, который сдает объект - если конечно не по уму - отдувается за всех - за теплотехников, которые по стяжке трубы пустили - в этом месте паркет почемуто рассыхается зимой, за волну по комнате - потому как плохо залили стяжку. А ответ клиента - так Вы ж принимали стяжку - правильно принимал - поэтому и вымахиваемся на объектах, что если сорвало паркетину с куском стяжки - дык, приходит Вася и авторитетно клиенту заявляем - плохо прогрунтовали - и поди, докажи клиенту, что мы здесь не виноваты. А в наше стране прав тот у кого больше прав. И последнее. Почему еще фанера. Все таки на фенере паркет лежит лучще - меньше рассыхается, меньше становится лодочкой - фанера является таким себе буфером между совершенно неоднородными материалами - деревом и бетоном. Наши деды и отцы ложили паркет только на дерево - черновой пол, засыпали между лагами остатки известковой штукатурки. Думаете просто так? нет, дерево к дереву, и остатки известковой штукатурки регулируют влажность под доской в закрытом пространстве. Спорить можно долго. НО я рекомендую и советую на фанеру укладывать паркет. Извините шо много букф С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Жуля Опубліковано: 30 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 и для собственного спокойствия и для уверенности паркетчиков-принято рнешение-с фанерой. Осталось найти именно влагостойкую ОДЕКОВСКУЮ. В пятницу прозвонила (не там звонила?)-оказывается, нєту... А какую грунтовку по стяжке брать??? СТ 17 рулит? Ааааа....еще осталось найти человечка с хитрым прибором "влогомером" именно для стяжки.... У мну вопросы- хочу сейчас закупиться, а приступить трохы позже к работам, но...шоб материал ужО был на месте. Всем спасибо. Очень признательна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 Добрый день. Можете чела с хитрым прибором - влагомер - не искать - они сами приходят, когда вызываешь паркетчика - у них обычно такие вещи есть - это их инструмент. С уважением. ПСы. Скиньте в личку Ваш регион - я подскажу где можно ее купить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4515222 Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 Добрый день. Можете чела с хитрым прибором - влагомер - не искать - они сами приходят, когда вызываешь паркетчика - у них обычно такие вещи есть - это их инструмент. С уважением. ПСы. Скиньте в личку Ваш регион - я подскажу где можно ее купить. :D прям как в Европе, у каждого паркетчика по влагомеру :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 У меня параллельный вопрос. Почему обязательно фанера? Почему не стяжка? я себе буду делать так , на первом этаже -фанеру , а на втором по стяжке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 88816 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Рыбаку: на втором этаже будет рыба! Неплохой прибор контроля влажности стяжки S200. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 88816 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Стоимость прибора S200 около 1600грн. Стоимость замера влажности стяжки около 80 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 88816 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Жуля! Для внутренних работ влагостойкая фанера (она же другими словами бакелитовая) запрещена для применения ГОСТом. И не зря. В Европе - тоже! Одековская фанера - отличного качества, но под паркет нужно брать влагостойкую, а не водостойкую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 88816 Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 SpStudent! Знаете ли Вы, что в Германии стяжки (все!) развязные, тепло-гидроизолированы со всех сторон? Это кроме того, что делаются они в основном из полимер-цемента и само собой с пластификаторами. То есть свойства Евростяжек абсолютно другие, чем на Украине Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Добрый вечер. Вы много укладываете лично паркета? сколько м\кв в день, в неделю, в месяц? сколько даете гарантию на свою работу? Вы себе как постелили паркет? С уважением. А влагомер (цифровой) я считаю, что должен иметь любой мало-мальски уважающий себя паркетчик. Это тоже, что например электрик без перфоратора или гипсокартонщик без шуруповерта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
