Допоможіть порахувати опору (фундамент) для сонячного трекера
Богдан Грищенко
Отже, вітаю! Давно виношував ідею з монтажу невеликої сонячної станції, яка буде завжди повернута до сонця. Щось типу такої tracker-for-sale-22.thumb.jpg.7ad33d8bddcb7e62fbaaf16b603ec44f.jpg
Чому не на дах? У мене дуже великий дах, два скати, розмір одного 6,15*17м. Кут 38 здається. Але направлений він не на південь, а на південь-захід. А інший відповідно на північ-схід. У нас по вулиці є кілька варіантів панелей. Що я спостерігаю - сонце майже завжди світить кудись збоку панелей. Лише кілька годин світить правильно. Я не хочу робити 3 стрінга, як я бачив на ютубі, щоб один якийсь був освітлений, а інші чекали наступного дня. У мене велика ділянка, місце є. Сусіди є тільки з однієї сторони, деревця теж не заважають, будуть заважати - будемо різати). Виходжу зранку на те місце, і бачу - о 5й ранку сонце вже встає, а у людей панелі в тіні. Вчора вийшов ввечері на те місце о 20.30 - сонце вже біля горизонту, але його чітко видно, воно світить, а у людей панелі даавно в тіні. Це не годиться.
Панелей буде 8 штук, лонгі, 615 ват, bifacial. Розміщення в 2 ряди по 4 панелі в ряду. Загальна висота - 2,4 *2 =4,8м. Загальна ширина 1,13*4=4,52.  + скільки там на проміжки. Це якщо поставити панелі вертикально.
Відступ від землі 0,5м.
Кут нахилу ближче до зимнього, щось типу 30 градусів. Влітку сонця і так валом, а такий кут буде вранці і ввечері добре ловити. Може навіть 20?
При куті 30 висота верха поля від землі буде 4,7 м.
При горизонтальних панелях і куту 30  висота буде 4,4м, чи щось біля того
Порахував через онлайн калькулятор вітрове навантаження. Показало при ураганному вітрі більше 1 тони
Чат ГПТ порахував 1,8 тони.
Грунт у мене твердий. Якщо зняти верхній шар "родючого" чорного піску (20-30см) то під ним жовтий пісок вперемішку з тонкими шарами глини, лопатою вдовбати неможливо.
Чат ГПТ сказав, що при такій площі треба робити опору 3*3метри  і 2 метри глибиною.
Щось мені 18 кубів бетону нк подобається) Враховуючи вартість куба бетону, який дорівнює вартості однієї панелі, то виходить таки вигідніше натикати панелей кудись, тим більше, тикати є куди.
Я схиляють до опори 1,2*12м, і 2м глибиною. Внизу можу розширити опору, бо чат каже що її може вирвати з землі. Сумніваюся, але але
3 куба бетону - 6 тон. Плюс товсті труби, арматура, поворотні штуки, панелі. Коротше, вага буде далеко за 7 тон. Площа опирання на стінки грунту при поривах вітру теж буде великою.
Іншим варіантом є 2 опори по 4 панелі, як тут
Недолік - зимою одне поле буде відкидати тінь на інше. А зимою цього не хочеться. Але опори можна було б зробити 0,7*07*1,5,чи щось таке
Які ваші думки? Вистачить на одне велике поле 1,2*1,2*2м?
Доречі, яка опора під біг-бордами?
  • Дізлайк 1
Якщо у вас велика площа ділянки, то зробіть на землі поле на південь і не заморочуйтесь тими трекерами. Можете навіть зробити два стрінги: пд.сх на землі та пд.зх на даху і це буде дешевше, ніж трекер, в перехунку на кВт*год виробленої енергії.
  • Лайк 6
8 хвилин тому, Богдан Грищенко сказав:
це не зимній кут.
Чи Ви від вертикалі рахуєте?
Тільки що, beavis сказав:
це не зимній кут.
Ну я взяв вертикальну основу і подумки нахилив на 30 градусів. Я ще не монтував панелі, тому заздалегідь вибачаюсь за свої терміни)
Так, хочу щоб панелі стояли якомога більш до вертикалі. Ну в розумних межах, звичайно
27 хвилин тому, Богдан Грищенко сказав:
У мене панелі на 220 градусів. Вважаю ваш дах ідеальним, бо ті гроші, які ви хочете витратити на трекери, бетони, метали - ви зможете докупити ще пару полів (на ваш скат влізе більше 30 штук). І це дасть профіт у хмарну погоду, бо в таку трекери взагалі до одного місця. А це майже півроку такої погоди.
Скажу так - я б не заморочувався б з трекерами, бо на вашій кількості панелей ви ті трекери ніколи не окупите.  І виробничої доцільності в них також нема.
28.07.2025 в 22:52, beavis сказав:
Я для порядку порахував вартість трекера.
Опора: 3м3 бетону: 30 мішків цементу 6000, 3 тони піску 1500, 3 тони щебня 5*10мм 1000,  Арматури 10мм метрів 50 - 1000, товстої трохи ще 1000. Робота своя, і трохи важка, що скажеш.  10 500 грн
Каркас: профтруба 100*50*3 16м 4000, профтруба 50*30*2 у 6 рядів 30метрів 2700 або на черметі навибирати 1300. 6 700 грн
Труби на опору 108мм*5мм 3,5м*3шт на черметі 2000
Труба товста цетральна, що обертається 215мм*5мм 2,5-3м на черметі близько 2000.
Зірочкa, редуктор б/в, мотор dc 12v, близько 3-4000. Робота своя і тестя.
Всього на матеріали 24000
Так, можна купити ще 8 панелей і поставити на схід даху. Я за панелі заплатив 26 000 +доставка 4. Є над чи подумати.
13 годин тому, Богдан Грищенко сказав:
Доставку всього цього не врахували, а там ще буде не маленька сума. Дерево на опалубку, соморізи і т.д. і т.п.
+1 за додаткові панелі без всяких трекерів
Змінено користувачем anabioz
9 годин тому, anabioz сказав:
Дерева не буде, бетон прямл в землю.
Цемент пц1 сам доставлю своєю машиною.
Щебінь і пісок я і так маю везти бетонувати двора, пара зайвих тон не робить доставку дорожчою. 1500 гривень хоч 10 тон , хоч 1 тону вези.
А доставка труб з чермета потягне 500 гривень вантажним бусом по місту.
Тут тепер виходить так, що не роблячи опору, я зможу купити нормального інвертора, оце мене збиває з надуманого шляху)
  • Хаха 1
