Дах над терасою
gaset
Добрий день,
Потрібно зробити дах над терасою другого поверху (фото перше). Дуже бажано із мінімальним втручанням в дах будинку. Чи буде нормально виглядати плоский дах. Типу як на другому чи третьому фото? Висота від плитки до софіта 2700. Розмір тераси (балкона) 3500х5500.
19 часов назад, gaset сказал:
Добрий день,
Доброго часу доби.
Так на другому чи третьому фото не "плоский" дах... а односкатный.
І сфоткайте свій балкон з різних сторін... бо думаю специ мовчать бо не зовсім розуміють що до чого (вигляд тільки з боку мають).
IMG_5044.jpeg.08c67a7c7980fb5e60ad49efa98f53bc.jpeg.c1f681854e0f76f08910ee2c34e09c1c.jpeg
якщо моно-скат на всю ширину тераси (червона лінія)-то взагалі без проблем як на мене (ІМХО)
Змінено користувачем Nikolay Cherednichenko
З архітектурної точки зору буде виглядати пагано. Але то мій суб'єктивний погляд. А ще 2700 у найвищій точці дуже замало. Буде некомфортно і темно у приміщенні
Краще продовжити дах.
Але головне, подумайте: в дійсно воно вам надо? Як довго живете в цьому домі?
  • Дякую 1
2 часа назад, #roofinspector сказал:
Якщо робити  чисто щоб під сонцем не сидіти-то можна б було якусь перголу зробити щоб "типу" не спотворило б  будинок. (суб'єктивно)
На рахунок "темно і некомфортно"- то дах може бути і прозорий...
(Виконати в тій же стилістиці що білі елементи тераси знизу і накрити прозорим акрилом чи полікарбонатом)
Хоча придивився на підлогу тераси, і зрозумів що з перголою я погарячкував🙈
14 часов назад, Nikolay Cherednichenko сказал:
Можна. А навіщо?
Може. А навіщо?
Це не тролінг. Я абсолютно серйозно. Яка ціль?
Я на з проста запитав як довго ви живете в домі. Бо усі ці МАФи на другому поверсі - це атавізми квартирного життя.
В будинку зовсім інакша філософія споживання простору. Усе життя проходить на першому поверсі у living room часто поєднаним з кухнею та виходом до тераси.
Балкони на другому поверсі та усі їхні апгрейди - це викинуті в нікуди гроші. Не вірте мені, почитайте на форумі тему "що б я знову ніколи не зробив та чому". Там балкони на другому поверсі - один із лідерів
Змінено користувачем #roofinspector
  • Дякую 1
1 час назад, #roofinspector сказал:
Можна. А навіщо?
Може. А навіщо?
В будинку зовсім інакша філософія сподівання простору. Усе життя проходить на першому поверсі у living room часто поєднаним з кухнею та виходом до тераси.
Так,ваша правда... Особливо погоджуюсь з останнім абзацом.
Я думаю людина має проблему з тим балконом (щось настелене на ньому, але можу помилятися)-тому і розглядає дах над ним. Можливо проблему можна усунути іншим шляхом-але для того щоб щось радити ТСу то треба більше даних...
І якщо просто хочеться дах на балконі- то хто ми такі щоб людині заборонити чи відмовляти?😁
8 часов назад, #roofinspector сказал:
Але тераса відрізняється від балкону. На ній людина маєть місце пересуватися, щось робити. Влітку вона може виступати робочим місцем чи затишним місцем відпочинку. Зверху краєвид приємніше.
  • Хаха 1
Добрий день. Я перепрошую, випав на деякий час.
Так, балкон або тераса на другому поверсі - це річ, яку я б нікогли ще раз не робив. І так із нею є проблема. Проблема - потрапляння вологи у будинок - у кімнату на другому поверсі, протікає також вода якимось чином на терасу на першому поверсі. Щоб не робити гідроізоляцію, думав зробити дах над тересою. І додатково у суміжній кімнаті не було б так жарко. А ще є одна думка, яка змусила мене знову думати про дах - хочу встановити панелі. Це додаткові 20 м2, а для цього підходить як рах прямий (односхилий) дах.
В 22.03.2026 в 10:18, Nikolay Cherednichenko сказал:
Доброго часу доби.
Мені складно його сфотаграфувати бо немає нормального ракурсу. Зараз закину ще одну фото.
23 часа назад, #roofinspector сказал:
Живу 5 років. І ніяк не можу вирішити, що із ним робити. Як саме ви пропонуєте подовжити дах?
Я там в окремому коментарі написав, що на сьогодні одна з основних причин, чому я знов думаю про дах - встановити на нього панелі. Там, щоб він мені там був потрібен сам по собі, то ні. Нагальна причина вирішити питання із протіканням.
22 часа назад, Nikolay Cherednichenko сказал:
Пергола точно ні. Якщо дах, то повноцінний (проблема протікання) + панелі.
9 часов назад, #roofinspector сказал:
Можна. А навіщо?
Може. А навіщо?
Тераса на другому поверсі - це гроші в нікуда з моменту її будівництва.
 іноді краще не дивитись на сусідські ділянки зверху (( якщо дуже красива панорама з другого поверху, панорамні вікна вирішують цю проблему набагато краще
у ТС дуже красивий та дорогий будинок і втручання в архітектуру  тільки все зіпсує (( якшо вже так кортить дах ніж терасою,  зробіть довшим дах на виносному  фронтоні, але не більше ніж до середини тераси, щоб не давило візуально
щодо скляного даху  добре подумайте, бо мити її ще той квест ( я знаю😪)
 у себе в проекті прибрала всі балкони/ тераси на другому поверсі...спальня Ви прокинулись, хо кави,тобто Вам треба по сходах спуститись на перший поверх, зробити каву і знову по сходах на другий поверх щоб на балконі кави попити ? Це просто приклад з життя
якщо на другому поверсі дитячі, то також балкон / тераса сумнівний плюс
Уявить просто що Ви збираєтесь робити на тій терасі , не просто уявить а промалюйте умовний трафік і тоді все стане на свої місця
поки я писала вже є відповідь🤣
13 минут назад, irina1969 сказал:
Ви все правильно пишите. Я шумаю зараз рішення. Я б відверто демонтував би цей балкон. Але це майже нереально, здається.
46 хвилин тому, gaset сказав:
Я робив собі гідроізоляцію такої тераси під плитку, це було дуже просто! У вашому випадку трохи складніше тому що це вже готовий будинок, але виконати демонтаж покриття, накатати гідроізоляцію, і заново покласти плитку – все рівно, думаю, простіше чим будувати там дах. І по хорошому, встановлення даху також не скасовує потребу в гідроізоляції.
Використовував HYPERDESMO-HAA, в інструкції описані всі етапи роботи.
Змінено користувачем smotesko
9 минут назад, smotesko сказал:
Після першої ітерації думаок про дах, я як рах хотів робити гідроізоляцію hyperdesmo. Потім знов почав думати про дах.
Ви гідроізоляцію робили самостійно? Ви "заходили" гідроізоляцією на стіну?
3 хвилини тому, gaset сказав:
Так, самостійно. Прочитав інструкцію, і ще Вадим продавець з okraska-profi підказав як зручніше працювати. Вийшло з першого разу гарно і якісно, робота зайняла три дні по дві-три години кожен.
Піднімав на стіну на 10-15см.
3 минуты назад, irina1969 сказал:
Зверніться до Пропеллера
Так, з ним трошки спілкувався.
2 часа назад, smotesko сказал:
Це мабуть самий притомний варіант, беручи до уваги що "гроші на вітер" (на балкон) вже викинуті...
Але знову ж таки... Якщо хочеться дах-то я думаю що технічно то зробити взагалі не проблема.(Ага, дочитав.. все таки не дуже хочеться🤭)
Если проблема с тем что протекает балкон/терраса 2го этажа то постройка крыши над ней (с сохранением функционала балкона) не решит проблему, к сожалению. Скорее даже усложнит т.к. нужно ставить опоры и крепёж оных дополнительно продырявит и без того плохую гидроизоляцию.
Самым разумным решением (на мою суб'єктивну думку) будет снести кхирам балясины, заменить дверь из комнаты на окно и сделать нормальную скатную крышу. Тем более, за балконом уже есть какой-то козырёк, с которым можно соединиться.
Так мы получим и привлекательный архитектурный вид и системное долговременное решение с протеканием балкона.
А городить проблему поверх проблемы - имхо не верный путь.
Если автору моя идея покажется здравой то прошу больше фото с разных ракурсов, помогу с планированием и проектированием
  • Сумно 1
17 часов назад, #roofinspector сказал:
Добрий день. Я варіант - знести балкон теж розглядав. Але мене вона лякає. Цей балкон - як частина перекриття. Це як його треба демонтувати? І скільки це може коштувати?
21 час назад, #roofinspector сказал:
Була в мене така ідея (хотів запропонувати)...але придивившись добре своїм не професійним оком зрозумів що це залізобетонна конструкція, і не взяв на себе відповідальність щоб це радити (не тролю)...Не дешевий і гучний це захід-зносити З/Б конструкції як на мене...
Чи ви мали на увазі дерев'янні кострукції прибрати і поверх плити зробити крокви і обрешітку? (Замінивши портал на вікно і доробивши стіну під вікном)
23 години тому, #roofinspector сказав:
100% просте і саме робоче рішення, і сонячні панелі буде куди поставити
6 часов назад, gaset сказал:
Саму несучу конструкцію балконної плити лишити. Лише знести (демонтувати) балконну огорожу та усі виступаючі елементи.
Демонтувати дверь, добавити шматок стіни у перерізі та вставити замість двері вікно.
На плиту колишнього балкону поставити крокв'яну систему на накрити той самою бітумною черепицею що в на головному даху. Довести до ладу дах: зробити підшивку та водостік
