Игорь&Ира Опубліковано: 29 серпня Поділитись Опубліковано: 29 серпня (змінено) Чавунна піч буде стояти на перекритті з панелей ПК. Розмірковую, чи можна зробити подачу зовнішнього повітря наступним чином: зі зовнішньої сторони будинку висверлити отвір в один з каналів панелі та закрити його решіткою, під пічкою в підлозі висверлити отвір в цей же канал і вставити трубу, верхній кінець якої завести в піч. Траса в каналі буде близько 4 м. Якщо схема робоча, залишається тільки питання з точним пошуком каналу. Змінено 29 серпня користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 29 серпня Поділитись Опубліковано: 29 серпня Ось декілька причин, щоби не робити таку дурницю : 1. Плита перекриття буде вистужуватись. Уся панель ( а 4 метри - це майже уся панель) буде промерзати взимку. Ефект буде такий, що навіть Ваша піч не компенсує тепловтрат. На нижньому поверсі, зі стелі буде віяти холодом вниз, на верхньому буде холодна підлога. У точці контакту ПК з капітальною зовнішньою стіною, ділянка стіни приблизно 1 м. х 1 м. - також перетвориться на морозильник. 2. Невідомо, як складеться з точкою роси, але дуже вірогідно, що пустотний канал ПК буде джерелом зволоження. 3. Перерізу пустотного каналу ПК явно замало для безвихрового руху повітря. Діаметр каналу, найбільший, 159 мм, переріз становитиме 20.100 мм.кв. На виході печі канал, зазвичай, прямокутний, розміром 250 х 140 мм, переріз - 35.000 мм. кв. Це в 1,74 рази менше. При сильній тязі у печі, ймовірні ситуації, коли швидкість всмоктуваного повітря саме у каналі може призводити до резонування. Простіше кажучи, можливі неприємні звуки. Як у замку Баскервіль. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 30 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня Дякую за розгорнуту відповідь. Аргументи почув, але є питання. 1. Про охолодження не зрозумів. А як тоді роблять підвід зовнішнього повітря до печі, в якій це передбачено конструктивно? А якщо я зможу вставити пластикову трубу в канал панелі? До речі, знизу в мене неопалюваний цоколь, а по панелі - 18 см керамзиту. 2. Про це не подумав. 3. Вихід з печі діаметром 130 або 150 мм. Взагалі то, я поки що цікавлюся більш теоретично, оскільки ще вибираю піч, і не факт, що вона буде з цією опцією. Але за застереження дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: 30 серпня Поділитись Опубліковано: 30 серпня 12 годин тому, Игорь&Ира сказав: А як тоді роблять підвід зовнішнього повітря Роблять утепленою трубою, або в грунті. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 31 серпня Поділитись Опубліковано: 31 серпня 30.08.2026 в 07:58, Игорь&Ира сказав: Дякую за розгорнуту відповідь. Аргументи почув, але є питання. 1. Про охолодження не зрозумів. А як тоді роблять підвід зовнішнього повітря до печі, в якій це передбачено конструктивно? А якщо я зможу вставити пластикову трубу в канал панелі? До речі, знизу в мене неопалюваний цоколь, а по панелі - 18 см керамзиту. 2. Про це не подумав. 3. Вихід з печі діаметром 130 або 150 мм. Взагалі то, я поки що цікавлюся більш теоретично, оскільки ще вибираю піч, і не факт, що вона буде з цією опцією. Але за застереження дякую. А можливо завести трубу нижче ПК і пройти її знизу вверх? Або крізь стіну, просто з пічки у світ? Бо ваша ідея виглядає холодно, як вказали вище. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 31 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня (змінено) 7 годин тому, МакДо сказав: А можливо завести трубу нижче ПК і пройти її знизу вверх? Або крізь стіну, просто з пічки у світ? Бо ваша ідея виглядає холодно, як вказали вище. Якщо під ПК, то це буде під самою стелею в неопалюванному цокольному приміщенні (кладовка). З пічки у світ ніяк, бо пічка біля внутрішньої стіни. Приймається перший варіант. Змінено 31 серпня користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 31 серпня Поділитись Опубліковано: 31 серпня 18 хвилин тому, Игорь&Ира сказав: Якщо під ПК, то це буде під самою стелею в неопалюванному цокольному приміщенні (кладовка). З пічки у світ ніяк, бо пічка біля внутрішньої стіни. Приймається перший варіант. Мій камін забирає повітря з підвалу. В мене так само - серед вітальні пристінок. Тому плиту пробив, гофру всунув і все на тому. У підвалі є вент отвори і всілякі не щільності. Проблем з недостачею повітря немає 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 31 серпня Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня (змінено) А наскільки корисна ця опція: подача повітря в піч? Змінено 31 серпня користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 1 вересня Поділитись Опубліковано: 1 вересня 10 годин тому, Игорь&Ира сказав: А наскільки корисна ця опція: подача повітря в піч? на стільки, що не потрібно привідкривати вікно на час роботи пічки. це якщо будинок більш менш герметичний, бо вогню потрібен кисень. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 вересня Поділитись Опубліковано: 1 вересня і витяжку на кухні можна вмикати на повну. і дров менше, бо нагріте повітря залишаеться в домі, а не йде на горіння дров. не треба впускату в хату холодне повітря 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 2 вересня Поділитись Опубліковано: 2 вересня В 01.09.2026 в 00:41, Игорь&Ира сказал: А наскільки корисна ця опція: подача повітря в піч? Ежли печка под 50 кВт, то корисна, с бытовыми нефиг заморачиваться. Это все из серии "высосать проблему из пальца" и потом героически ее решать. 2 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня (змінено) Дім не герметичний: стіни в 1,5 цегли з внутрішньою штукатуркою та металопластикові вікна. Піч планую на 8-12 кВт. МакДо діло порадив: брати повітря з цокольного приміщення прямо під піччю. Змінено 3 вересня користувачем Игорь&Ира 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 3 вересня Поділитись Опубліковано: 3 вересня (змінено) Якщо буде прийняте рішення про необхідність, то найкращим найефективнішим (у плані енергозбереження) варіантом була би добре утеплена труба (типу сендвіч), у приміщенні цоколю, під стелею. Вхід скрізь зовнішню стіну цоколя, потім горизонтальна ділянка на підвісах під стелею, і вертикальний прохід (також повинен бути утеплений/ізольований від бетону) через плиту перекриття у зоні печі. Під'єднання безпосередньо до печі виконати по місцю, виходячи з конструктиву печі. На усіх ділянках забезпечити стандартний уклон для стоку конденсату на вулицю. Зовнішній вхідний отвір обладнати : - шибером для перекриття усього каналу у неотоплювалний сезон, або у разі тривалого невикористання печі. Шибер має бути встановлений ззовні, або у приміщенні цоколя, але якнайближче до вхідного отвору. Як найпростіший варіант - проста пробка-заглушка з пінопласту. - захисним козирком від заливання косими опадами, - декоративною решіткою від проникнення птахів та тварин, - конструктивно виключити стікання конденсату на оздоблені поверхні фасаду цоколя, ( подовження вихідної труби на потрібну довжину, влаштування відвідної дренажної трубки, ...) Змінено 3 вересня користувачем АлександрБ. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 3 вересня Поділитись Опубліковано: 3 вересня 3 часа назад, АлександрБ. сказал: - шибером для перекриття усього каналу у неотоплювалний сезон, А можно объяснить для чего? Зимой условно понятно, а летом зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 3 вересня Поділитись Опубліковано: 3 вересня Мав на увазі у холодну пору року, але ще не топлять. Некоректно виклав. Дякую за уточнення. Причина - холод заходить у канал, що знаходиться вже у приміщенні, та вистужує і його і разом приміщення. Звісно, утеплення каналу значно зменшує це негативне явище, але, коли це триває 24 години на добу багато днів. ... Мінус лишні кіловати з теплового балансу будинку, навіть якщо це цоколь. І навіть неопалюваний. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 3 вересня Поділитись Опубліковано: 3 вересня 5 часов назад, АлександрБ. сказал: Мав на увазі у холодну пору року, але ще не топлять. Некоректно виклав. Дякую за уточнення. Причина - холод заходить у канал, що знаходиться вже у приміщенні, та вистужує і його і разом приміщення. Звісно, утеплення каналу значно зменшує це негативне явище, але, коли це триває 24 години на добу багато днів. ... Мінус лишні кіловати з теплового балансу будинку, навіть якщо це цоколь. І навіть неопалюваний. Ну вот зимой мне понятно, меня еще удивило что нет никакой закрывашки, но у меня стена из пенопласта и от стены до камина сантиметров 15, а в нем уже есть регулировка притока, но даже эти 15 чантиметров меня смущают А лето просто удивило, я подумал что нужно и за лето переживать, не только про зиму Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 вересня Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 20 годин тому, АлександрБ. сказав: Якщо буде прийняте рішення про необхідність, то ... Оце так повідомлення. 👍 Прямо детальна інструкція по монтажу. Не додати, не відняти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
