Какие препараты сыпите в септик ?
Lipton
1 час назад, sigma_shig сказал:
Мне не хватает знаний, чтобы обсуждать полезна корка для работы бактерий или вредна, но элементарную физику никто не отменял. Давайте посмотрим с другой стороны. Рассмотрим схему типичного бака септика
Несложно заметить, что переливное отверстие находится в самой верхней точке. И, если, там будет корка в 15-20 см, как тут говорили, которую нужно проламывать ломиком, т.е. это совсем не "пленка", то такая корка просто перекроет доступ к переливному отверстию и работать септик не будет. Я уж не говорю, что эта корка забьет фильтр наглухо.
Да уж - с такими знаниями предмета и так активно дискутировать... Намекаю - тройник 90 градусов...
2 часа назад, sigma_shig сказал:
Вода в септике должна забираться из средины (а не сверху). То что отверстие сверху не говорит о том что забор воды идет тоже сверху (конструктивно он может быть из средины - просто снаружи этого не видно).
Всплывшую и подсохшую органику нужно утилизировать? Если не с помощью микробиологии, то объясните, как?
Объясните, откуда будет поступать кислород, если поверхность стоков отсечена коркой от атмосферного воздуха?
Растолкуйте, почему  вонючая корка и её распространяемый запах на участке - это нормально?
Господа, а скажите мне какое обслуживание септика надо проводить и как часто? (выкачивать/мыть/продувать)
и, вообще, за чем следить?
пару ложек бактерий засываем раз в две недели, но может надо открыть какие-то крышки и смотреть что там и как?
или ориентироваться исключительно по отсутствию/наличию запаха?
9 часов назад, Vikctor сказал:
не подразумевает никакого тройника. Под зеленой крышкой корзина с фильтрующими камнями и выход идет из этой корзины напрямую
8 часов назад, Ded_M03ay сказал:
Я не отрицаю, что вполне могут быть такие септики, но такие пластиковые бочки, как вверху (а таких сейчас очень значительный процент) имеют все переливы в высших точках.
10 часов назад, копай сказал:
Корка утилизируется в момент выкачки септика. И зачем стокам кислород? Задача септика отстаивание, а не биологическая очистка.
Корка - это ни хорошо и не плохо, это просто следствие работы септика как сооружения (без использования покупных бактерий - именно об этом писал Vikctor) (в следствии того что осадок на дне начинает разлагаться и пузырьки газа захватывают взвешенные вещества с толщи воды и поднимают их к верху)
Возможно они используют фильтры перед точкой сброса.
55 минут назад, Ded_M03ay сказал:
Что такое хорошо применительно к теме работы септика - это очистка сточных вод, а именно:
-деструкция органического субстрата, удаление взвешенных частиц, осветление стоков, снижение БПК, ХПК, уменьшение уровня ПАВов, прекращение процессов гниения, а следовательно остановка выделения газов: аммиака, сероводорода, меркаптанов, метана;
- утилизация путём дренажа очищенных стоков в грунт с последующим испарением.
А плохо - это когда образуется ил, корка, зловоние, стоки грязные, жирные, с высоким биологическим и химическим коэффициентом потребления кислорода и тд.
Ведь правильно сконструированный септик является локальным очистным сооружением, в котором происходит глубокая переработка стоков (деструкция и деградация максимального объёма органического материала)  с последующим безопасным отводом очищенной жидкости в дренажные поля.
А если речь об откачке, будь-то ила, корки или грязной жидкости, то это не про септик, а о выгребной яме. (Выгреб - в смысле откачка).
Змінено користувачем копай
1 час назад, копай сказал:
Вы наверное плохо понимаете суть очистки сточной воды с применением септика.
Связка септик - дренаж работает по принципу механическая очистка (септик) - почвенная доочистка (дренаж). Со всеми вытекающими. И всегда будет откачка в большей или меньшей степени - так как закон сохранения энергии еще никто не отменил. А то если вас послушать так на городских очистных сооружениях нужно давно было бы демонтировать все вторичных отстойники с иловыми полями, метантенками т.д. и только подсыпать доктора Робика (или же водограя) - дело в то. Как к этому еще никто не додумался 😕
Я о септике подобного типа, которые здесь обсуждают, а Вы опять о выгребных ямах. Работа септика основана на принципе круговорота воды в природе. Суть этого принципа - поглощение в грунт, как в памрерс очищенных стоков и испарение из грунта по аналогии с действием фитиля в атмосферу.
  • Дякую 1
  • 11 місяців потому...
Вопрос по теме: какие препараты лучше всего работают с илом, расчепляют, съедают его?
Могу подтвердить, что двухсекционный септик 2,7 куба каждый, заилилися через полгода. Проживает три человека, суточный расход порядка 500 литров.
В первом колодце для сбора на выходе стоит корзина с засыпкой камнями смонтирован тройник, все по науке, вторая камера она же дренажная с шурфами засыпана щебнем перестала дренировать через полгода. Набрал водичку со второй камеры на вид мутновата. Прихожу к выводу что третий колодец (дренажный) просто необходим. Но где-то теплитца надежда подобрать препарат который расчепляет мелкие иловые частицы и очищает дренаж, слышал о таком американском изобретении который применяют для очистки иловых полей.
53 минуты назад, Michael_A сказал:
Сначала не верят, что нужно станцию биологической очистки ставить для очистки 95-98%, а потом чудо-препарат ищут.... Есть Эколайн, Септифос и другие, их много, загуглите. Но на сколько времени их хватит непонятно, потому что при таком расходе и этого септика должно было хватить, значит где-то ошибка.
1 час назад, Андрей_Септик сказал:
Спасибо за ответ, возможно вы правы, где-то ошибка, может надо было сделать больше объём первого колодца, или углубить второй дренажный на три кольца до чистого песка, а не расчитывать на шурфы
21 час назад, Michael_A сказал:
Я потребитель, а не специалист. У меня 2 герметичных камеры (3+2) + дренажное поле. Пять лет эксплуатируются без проблем (почти, но об этом ниже). Постоянно проживает 4 человека. На третий год решил вызвать ассенизатора и почистить. "А нахрена ты меня вызвал? Тут пару ведер ила". В этом году, всвязи с нахождением в непосредственной близости от линии соприкосновения, в доме месяц жили 15 бойцов, а потом "мне надо помыть батальон" (с)Комбат. Оба санузла две недели работали не останавливаясь. Но так было надо! После ухода фронта дальше, вызвал обслуживающую компанию, провести профилактику. Ожидал приговора "тут капец". Нет, "в этом году можно не чистить, в следующем посмотрим".
Пробовал разніе препараты: Водограй, Септифос, Эколайн. В итоге, остановился на Эколайн - как мне кажется, самый оптимальный по цене. Пробовал разные препараты, потому что никак не мог избавиться от запаха из емкостей. Ни один из препаратов не справился. Запах есть. Но, обычно, наличие запаха признак того, что бактерии не срабатывают. А тут получается, что ила нет. Значит бактерии работают! Парадокс. Сейчас сыплю Эколайн раз в две недели, но усиленую "стартовую" дозу. Скорее всего, такая доза это  оптимум, потому что запах становится заметным в аккурат через две недели. И, если, на пару-тройку дней просрочить, то запах усиливается.
  • Дякую 2
В 28.08.2022 в 14:04, Michael_A сказал:
Я детально не читал, как Вы делали септик, но если грунтовая вода не затекает и из первого колодца не уходит через щели жидкая часть стоков, то сделайте дренажное поле, потому что горизонтальный дренаж лучше справляется с отводом воды, чем вертикальный.
28.08.2022 в 11:16, Michael_A сказав:
Якщо це органічний мул, то найкраще його з'їдають аеробні бактерії. Також вони дуже добре з'їдають жир, від якого анаеробним способом можна позбутись хіба в метановому реакторі.
В 29.08.2022 в 08:35, sigma_shig сказал:
У вас фановая труба выведена для септика через крышу (мне просто интересна летом она работает? Т.к. по моему опыту летом естественная вентиляция не работает даже при перепаде высот)?
В 30.08.2022 в 20:13, laritus сказал:
Так, фанова труба виведена на дах (+1м вище конька), а чи працює вона - не знаю. Але зараз я наклеїл додатковий ущільнювач на кришкі люків і смороду вже не відчувається.
  • Дякую 1
Виробник мого септику в інструкції прописав, що неможна викідати харчові відходи у септік і я задумався, "а чому"? У сусідньому форумі піднялось питання про ізмельчітель відходів і я задумався, страшилки це чи правда? Чому тогда у, майже всіх, амеріканських домогосподарствах є ізмельчітелі?
Может маленький септик, чтоб туда ещё и с измельчителя твердую фракцию смывать? Нагрузка возрас акт. Может не справиться.
Пользуемся септиком уже 7.5 лет, 2 емкости из бет. колец глубиной по 5 метров,первая герметичная, и вторая с щебневым дном и перфорацией стенок. Никогда ничего не добавляли, сливаем туда всё, включая воду из прачечной и кухни. Первая ёмкость набралась сразу и держится на уровне, вторую вскрывал этим летом, около 30% воды
... Чому тогда у, майже всіх, амеріканських домогосподарствах є ізмельчітелі?
То може в них центральна каналізація скрізь є...
П'ять років користуюсь своїм септиком (чотирі повноцінно всією родиною). Жодних непріємних запахів чи ще якіхось незручностей він нам не створює. Не викачував. Бактерій не додавав. Із того що знаю та періодично моніторю - дренажний колодязь зовні не змінюється - десь 40см майже прозорой рідини знизу, без плаваючих вкраплень. Ну й ще знаю, що у відстійнику є доволі щільна корка зверху.
Ви можете змивати в септик все що завгодно. Але потім це все прийдеть викачувати, так як розпад сухої речовини осаду в септику складає близько 30%, тобто 70% потім прийдеться всерівно викачувати. Ось і питання чи варто це робити, чи можливо простіше/дешевше все викинути в смітник і не використовувати ніяких подрібнювачів (щоб потім лишній раз не замовляти ассенізатора).
8 минут назад, Ded_M03ay сказал:
Плотный слой осадка говносос не может никак достать.
Поэтому обхожусь без измельчителя и жмых от кофе в мусорку.
