Какие препараты сыпите в септик ?
Lipton
Все время использовал Эпарсил, но недавно закончился.
в магазине есть.
Я использую эпарсил уже 6 лет, с нуля. Ассенизатора еще не вызывал. Запаха нет.
в магазине есть.
Беру на "Юке". В связи с окончанием дачного сезона нет спешки в покупке.
Добавлено через 37 секунд
Лет 10. Тот же результат.
Запах идет из баков септика через крышку.
может поставить уплотнитель?
я наклеил и пока радуюсь, запахи не проникают, а у меня ситуация похуже будет чем у всех
Конечно, можно баки совсем заварить. Вот только это какое-то направильное решение. Бороться надо с причиной, а не следствиями.
Спасибо Вадиму, он подсказал пару идей - буду проверять.
Конечно, можно баки совсем заварить. Вот только это какое-то направильное решение...
Почему неправильное?
Труба вентиляции с ямы есть, фановый клапан есть, сыпать бактерии бесполезно, соль, поэтому откачка 3-4 раза в месяц.
А вот когда в машину за ночь запах проникал... :(
Я бы начал с уплотнителя на люки.
а вы не могли бы расставить другие части речи кроме сущетсвительных ? для ясности :D
Каких именно?
Основная суть - бактерии будут жить в септике номально если:
- есть для них пища (ну три постоянных жителя дают эту пищу)
- нормальная температура (Киев явно не относится к зонам экстремальной температуры. Даже в -27 на улице вода в септике не замерзала)
- немного воздуха. (при открытой фан-трубе он там есть. Между уровнем воды в баке и крышей есть 10-15 см. всегда)
- нет ядовитых стоков. (ничего кроме раковин/унитазов/ванн в канализацию не смывается. Ну а про гадость в мыле/порошках - тут у меня "как у всех")
- нет ядовитых веществ в материале бака
- нет наведенного электрического потенциала
В таких условиях бактерии жить должны! Разные препараты будут давать просто чуть разный, но непринципиальный эффект.
Вот последние два пункта и буду проверять. Грешу на какую-то гадость в материале бака.
Нормально работающий септик вонять не должен! Все эти уплотнители - вторичны. Чтобы убрать легкий запах. А вот сильный - надо убирать причину
а это как выявить?
Проверить с помощью замеров сопротивления изоляции электрические приборы и оборудование, особенно обратить внимание на те, которые установлены, непосредственно, в септике. Там может быть, как раз, "собака порылась".
У нас воняет. На выходе тухло пахнущая опалесцирующая вода, которая светлеет и перестает вонять при контакте с воздухом в течение нескольких дней. Я забил пока на это дело, проветриватель торчит из земли за забором, нюхать не хожу. Но труба под аэратор проложена, может, задействую когда-нибудь.
Не помню ваши объемы, у вас цикл 1/3 выполняется по первой камере?
Попробуйте сначала обесточить электрооборудование септика. Если после применения бактерий на второй - третий день запах исчезнет и появятся на поверхности стоков воздушные пузырьки, значит причину выяснили - это электрический пробой изоляции.
Мало было времени, постарался покороче, дал данные в ответ на ваше
Потому и спросил почему неправильно, если у меня практически всё на месте?
То бишь, труба вентиляции с ямы есть, фановый клапан есть
Бактерии не сыплю из-за соли, ассенизатор вызываю 3-4 раза в месяц.
Вопрос только с периодическим запахом, учитывая, что септик в помещении то это реально проблема.
Поменял люки, поставил уплотнитель и пока тьфу, тьфу, тьфу.
А вы в ожидании дельного совета, (почему у вас бактерии не работают), будете продолжать нюхать амбре? :D
а можно тут побробенее описать конструкцию?
Ну так я не хочу вызывать ассенизатора 3-4 раза в месяц! И раз в 3-4 месяца не хочу. Пока получается :) Потому и запускаю бактерий. Без них запах будет всегда. Так что тут выбор - либо морочить голову с разведением бактерий, либо вызывать ассенизатора.
Могу только по доброму позавидовать. У меня высокий УГВ
Ничего сложного, два покупных бетонных с переливом между ними.
Общий объём около 3-х кубов
из-под люка за стену выходит труба Д110 и поднимается вверх метра на три
В доме на верхней точке трубы клапан.
все
У меня тоже очень высокий УГВ -0.5м весной и -1.5-2.0м летом. Потому и септик герметичный и бактерии. За два года на трех человек еще ни разу не вызывал ассенизатора. А так, весной проедешь по поселку и сразу понимаешь, что септик "три кольца без дна" совсем "не але".
все
На кухне или в спальне?
В ванной комнате второго этажа, под самой ванной, а шо?
...Потому и септик герметичный и бактерии. За два года на трех человек еще ни разу не вызывал ассенизатора...
Ух ты!
Но далеко не все могут себе позволить закопать две железнодорожных цистерны! :D
Или у вас поля?
Тогда другое дело! :good:
Ух ты!
Или у вас поля?
Там дело не в объеме, у меня кстати есть знакомый, недавно ехали , и он рассказывал что выкопал себе "подземный бассейн", так окрестили это сооружение его соседи. На минуточку 38 куб.м просто тупо яма.
Яма без дна на низ щебень.
Я беру эпарсил в "Мед-магазин".
Ух ты!
Или у вас поля?
Хммм. Баки 3м3 + 2м3 + 3*10м на дренажное поле. Это не так дорого.
+ 3*10м на дренажное поле...
О, то таки у вас принципиально другая схема и можно не переживать.
кстати, если будет "поддувать" с поля то запах с люка будет идти.
