Пенопласт начал отваливается
Alex_AS
Утеплил дом пенопластом, но грибочками не успел прибить морозы настали, думал до весны достоит. Пенопласт 25 плотности, толщина 5см, липил на клей. Не весь отпал, а листа 4, они не отвалились, но плохо держатся.
У меня вопрос нафга его вообще лепит на клей????? Если он даже под клеем теряет связи и отпадает.Тоо есть если прибить грибочками, то все равно связь теряется.
Обклеивал в теплое время, когда среднесуточная температура была 15гр-20гр, стена была подготовленна хорошо, ободрал побелку до кирпича, и прогрунтовал. Отпадать начали листы которые посреди стены
И что делать? Ждать весны, листы отсоединит и промазать клеем и прилепит обратно??? Или сейчас просто грибочков натыкать?
Основную нагрузку должен держать клей. Зонтики только как страховка.
Вдогонку: клей нанесен ляпухами или по всей плоскости?
+1!
А если, ляпухами, то какая площадь ляпух? (в процентах от площади листа) ?
намазывал лист сплошняком толщиной 5мм, и потом сверху зубчатым шпателем проходил стены ровне приставах хорошо и не "гулял" лист
ИМХО - точка росы попала в клей, водичка замерзла и оторвала :)
И ЧЕ ДЕЛАТЬ?????????????????????
А чего теперь делать? Весной переклеить оторвавшееся и продюбелить :)
А вообще нужно было стену считать, так чтоб точка росы попадала в утеплитель :)
ничего не делать
ждать тепла
PS. а каким клеем пользовались и как отвалились листы
клей остался на стене или на ПСБс?
лист не доконца отвалился, не упал, просто отошол от стены на 3 см, я его придавил обратно, не вытягивал и не смотрел. все остальные листы держатся хорошо
В первую очередь стоит провести расчет сопротивления теплопередаче и определить где точка росы. Возможно стоит увеличить толшину утеплителя. ( Например мне на стену в 25 см кирпича по расчету надо 9,5 см ЭППС)
Если пенопласт не заштукатурен, тогда скорее всего вовремя дождя через стыки натекло воды, а потом ударил мороз...
На фото тоже конечно интересно взглянуть
Извините, а Вы с наружи или изнутри утепляете?
1) Если дом не отапливался, точка росы значение не имеет.
2) Если дом отапливался, вода бы не замерзла.
Так что точка росы не при чём.
сомневаюсь по точке росы.
Снять хотя бы один лист и определить для начала - отстал клей от стены или от пенопласта?
О, пока я все читал - уже ответили.=):beer:
Скорее всего, во время монтажа пылью припорошило и не плотно прилегло к поверхности. А температурные колебания расшатали.
Я тоже об этом подумал ;)
По идее, клей должен остаться на пенопласте, если же нет, что-то с клеем не то :no:
Если вы клеили в зимний период (ниже +5С), не удивительно, нужно использовать специальную добавку в клей. А сейчас что-бы привести всё в порядок не нужно ждать весны, что-бы заклеить "навсегда" - используйте противоморозную добавку в клей!
противоморозная добавка в клей для плит из пенопласта (пенополистирола)
Семён. Если Вы представитель компании, на которую дали ссылку - то к Вам просьба: на фото, где "висят" высотники, заметно, что работы ведутся с нарушением технологии утепления, а также с нарушением ТБ. Я бы убрал это фото с сайта. Чтобы не вводить в заблуждение Ваших заказчиков. Без обид, ОК;)
Читайте, что автор пишет внимательней :
Если дом нежилой пока, то возможно, что пенопласт отошел из-за температурного расширения-сжатия стены. Прыжки температуры были хорошие. Клей, на который садят пенопласт хрупкий, поэтому если двигать стену отойдет или от пенопласта или от стены.
....и тот факт, что пенопласт стал бухтеть по середине стены...
О такэ...
Семёну это не интересно. Ему интересно противоморозную добавку втюхать.
Хорошая мысля. Вероятнее всего так и есть - пенопласт голый...
Вряд ли от этого. Увлекаюсь коллекционированием таких косяков, не видел по этой причине пока....
Скорее, клей.
Фото давай!
.....Тоо есть если прибить грибочками, то все равно связь теряется......
Вообще-то, зонтики бьются через пару суток - когда клей уже схватится.
И швы не промазываются - это грубое нарушение технологии. У вас промазаны?
