Какую трубу лучше использовать на отопление
Ego
Снимая наружную фазку с трубы мы делаем аналогичный конус.
Не буду с тобой спорить и что-то доказывать, тем более махать документацией, ты и так взрослый гуру. Только вот колесико и делает при резке ту херню заходящую в конус. Расскажу случай. В году так 2005-6, на Акватерме присутствовал на стенде немчуры по производству труб, там бюргер (представитель завода труб), показывал пайку меди. На вопрос о фаскоснимателе ответил: -он нужен лишь тогда, когда имеем дело с резкой трубы ножовкой, болгаркой или грызка зубами:D
Так что же лучше использовать для монтажа в стяжке? :(
Для монтажа в стяжке лучше всего использовать полибутиленовую трубу, подходит для устройства теплового насоса или системы "теплый пол", ее можно использовать для отопления радиаторами. Гибкие, эластичные, упругие, стойкие к ударам, хорошо ведут себя при высокой и низкой температуре.
Здесь описание основных видов пластиковых труб, кто интересуется вопросом в ремонтных целях.
www.elenak.spb.ru/razvodka-vody-v-kvartire-svoimi-rukami-vybor-trub/
Вдруг откуда ни возьмись появился...............
Почитал инфу и пришел к выводу о нарезке из инета всякой херни, таких же монтажников как и вы. Лучше уж у себя в России монтажьте вскм этим добром, а мы как то по европейски. Не в обиду.
А не пылится ли у кого в закромах пару метров (7-8 м) трубы ППР 20 PN10 - надо для чистки дымохода :D. Везде есть только PN15 ли PN20 - с толстыми стенками, они недостаточно гибкие.
Здравствуйте! хотелось бы услышать совет от продвинутых.
у меня в доме следующая ситуация: новострой, сданный в конце 2013 года, поквартирная разводка отопительных труб. Застройщик по умолчанию установил трубу "Rehau". Труба установлена не вдоль стен, а просто проходит по середине комнаты.
Начал ремонт: в связи с некоторым изменением проекта потребовалось большее количество труб и сопутствующих материалов, которые у "Рехау" очень дорогие. Прораб рекомендует заменить все на "Ekoplastik Fiber Basaltplus", акцентируя внимание на том, что трубу необходимо вести вдоль стен, а не по середине комнаты, как в случае с "рехау".
Но есть еще такой момент: руководство ОСМД, на обслуживании у которого находится мой дом, КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещает устанавливать другие трубы, кроме "рехау", мотивируя тем , что давление в доме 1,6Мпа, и Ekoplastik прослужит максимум 3 года. Хотелось бы услышать мнение продвинутых форумчан, стоит ли заменить трубу "рехау" на EKOPLASTIK Fiber Basaltplus, и какой у нее срок эксплуатации. Заранее спасибо.
...какой у нее срок эксплуатации...
Добавлено через 11 минут
....руководство ОСМД, на обслуживании у которого находится мой дом, КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещает устанавливать другие трубы, кроме "рехау", мотивируя тем , что давление в доме 1,6Мпа, и Ekoplastik прослужит максимум 3 года.....
И правильно делает.
....Прораб рекомендует заменить все на "Ekoplastik Fiber Basaltplus", акцентируя внимание на том, что трубу необходимо вести вдоль стен, а не по середине комнаты.....
Нет такой необходимости. Вообще.
Застройщик по умолчанию установил трубу "Rehau". Руководство ОСМД, на обслуживании у которого находится мой дом, КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещает устанавливать другие трубы, кроме "рехау", мотивируя тем , что давление в доме 1,6Мпа, и Ekoplastik прослужит максимум 3 года.
В нашем регионе застройщик"Киевгорстрой" использует "Кан" в новостройке,поквартирной разводки,а стояки металл. И что его тоже нужно запретить? Вы с начало проверьте это давление ,после делайте выводы. А Те-Се уже отжил свое и металл стал металлоломом?:shock:
И правильно делает.
при давлении 16 бар и температуре 95*С ни одна из известных полимерных труб не продержится пару тройку лет.
В современных многоэтажках нет таких давлений в системе отопления.
Абсолютно правильно запрещает.
Помимо того, что экопластик, как правило, не рассчитан на многоэтажки, при присоединении к Рехау в квартире, у Вас будет резьбовое соединение в полу, что не допустимо.
Безусловно, сочувствую, что у Ваших подрядчиков нет аксиального инструмента, поэтому они Вам рассказывают "басни", но на Вашем месте, все-таки не рисковал бы.
Потом это может стоить очень дорого.
Правда, как для кого.
По последнему случаю, когда сосед сверху, при аналогичной схеме, затопил моего заказчика, он уложился всего в десятку, естественно не гривен.
Помимо того, что экопластик, как правило, не рассчитан на многоэтажки...
а как на счет того, чтобы установить трубу "Ecoplastik Fiber BasaltPlus" ? Это вроде бы новая модель трубы, и на нее есть сертификат качества для использования в системах отопления давлением 2МпА .
И все-таки для чего тогда подходят "Ecoplastik Fiber BasaltPlus", если они не годятся для прокладки в новостроях? или все-таки годятся??
Это же вроде как незачистная труба? На мастерсити про неё найдёте. Смысл таков, что есть специальная зачистка, которая вырезает изнутри часть люминиевого слоя, нужны вроде специальные насадки на паяльник, и при пайке внутренний и внешний слой пластика спаиваются в единое целое. Видел там фотки проблемных участков, везде признаки того что давление через фасонину после пайки пробирается между люминием и наружним слоем пластика. Имхо такая зачистка решает эту проблему. Хотя лучше взять проверенную временем зачистную трубу и не париться. У нас её активно используют более 10 лет при ремонтах-апгрейдах на ЦО в 9-14 этажных домах (больше нету :)), косяков у фирменной чешской трубы при монтаже нормальными мастерами не наблюдается.
в этом особенности экопластика тут нужен профессионал с головой еще и не с перепою система рехау или ТЕСЕ даже если баран будет монтаж делать лишь бы кольцо не забывал одевать на трубу чем прессовато
если кому надо ТЕСЕ можно поспособствовать
Не соглашусь, у каждого производителя и способ соединения есть нюансы. У того же аксиального пресса нужно монтажить так, что бы гильза дотянута была и не торчали "сопли" со щелей.
В этой трубе вообще нет алюминия. От слов «нет совсем».
вопрос в затратах особенно на стояк слишком дорогое удовольствие поэтому возвращается металл но под стяжку харанить можно только рехау ,кан ,ТЕСЕ:flag1:
Прошу пардону, действительно вместо люминия слой базальта. Но всё равно проблема трёхслойности в месте пайки остаётся. Нужно в точности соблюдать технологию. Тут Экопластик иногда бывает, может пояснит как правильно её окучивать.
Судя по вашим высказываниям - вы эту трубу в руках не держали, не то что паяли...
А вы можете проконсультировать по поводу технологии пайки конкретно этой трубы?
Открываете на сайте экопластика документацию по конкретной трубе. В частности там указаны температура паяльника и время нагрева и охлаждения каждого диаметра. Выдерживайте их и все будет путем.
От себя добавлю, перед нагревом ставьте на трубе метку глубины посадки - сведете к минимуму вероятность слишком глубокой посадки и перекрытия отверстия трубы/муфты, или слишком малой посадки - плохое соединение. Не ленитесь обезжиривать соединения перед нагревом.
Именно такой трубой себе систему отопления и собрал полностью сам в прошлом году...
Эта процедура излишне надуманная для системы ППР.
Достаточно только протереть тряпочкой если труба грязная.
А обезжиривание места пайки логично в системах с неподвижной пайкой.
К таким системам относятся термо-муфты с нагревательными электро-спиралями.
впервые собрал полностью сам :o тОли еще будет:unknown: жди проблем
пхвально даже героически но без опыта Ж-) НЕ РЕКОМЕНДУЮ
вот систему ТЕСЕ 1 РАЗ достаточно попробовать и смело приступай к монтажу ращоты менеджер прощитает чего сколько надо и вперед сэкономиш на оплате за роботу вложиш к КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ если кому надо ТЕСЕ можно поспособствовать..:good:
ДЛЯ НОВИЧКОВ ИНТУЗИАСТОВ :good:
Забыли добавить "дешево и сердито"...
Знаю... собирал... бюджет немного другой...
Кстати, поищите, тут выкладывали "сюрпризы" и от ТЕСЕ и Rehau ...
А можно ссылки о чем речь?
Добрый вечер.
В моем строительстве до системы отопления еще далековато но в процессе этапов строительства возник вопрос прокладки труб от котла к коллекторному узлу.
Котел будет расположен в котельной (отдельное строение), расстояние от котла до коллекторного узла 4 метра, а в планах делать отмостку и соответственно необходимо проложить все инженерные коммуникации.
Так как с маркой котла еще не определился но есть основные требования к нему, это ТТ котел с электрическими тенами (чтоб ночью и в мое отсутствие была страховка). Дом 130м.кв - 1-эт. и 130 м.кв. - мансарда.
Вот и сам вопрос какие трубы закладывать в магистраль???? А то как-то не очень хочется долбить отмостку и все что сделано.
