Какую трубу лучше использовать на отопление
Ego
Вот и сам вопрос какие трубы закладывать в магистраль????
А тута и вопрос возникает на ваш вопрос- а как будет организована подача теплоносителя на систему, прямотоком, или все же через аккумулирующую емкость? Если да, то где эта емкость будет стоять. И не проще ли установить ТТ и электро на догрев или подстраховку.
Друзья, подскажите, пожалуйста, можно ли так вывести дымоход (коаксиальная труба внешн. D 100, конденсационный турбированный котел 32 кВ)? Если да, то как закрыть его от попадания осадков? Или нужно еще одно колено (в горизонт)?
Я бы поставил горизонт, но не для защиты от осадков, а отвода уходящих газов от дома
Спасибо!
Так?
  • 3 місяці потому...
Отопление и водопровод.
Есть вариант покупки трубы, Экопластик стекловолокно, Фират Турция, и не помню какая вроде Польша?
Посоветуйте какая труба или не имеет значение, все от рук?
В основном - от рук.
Турцию уже можете не рассматривать - на нынешнее время ну оочень много лажи, сам материал в целях удешевления портят применением вторички. Увы.
Здравствуйте, хочу провести теплый пол в полуподвальном помещении около 100кв.м. и собираюсь использовать помещения как сушильные камеры, сушить пшеницу, сою и тд. Отапливать собираюсь твёрдо-топливным котлом (дровами), да вот остановился перед вопросом из чего делать, пластик или медь, меня пугает, будет-ли пластик выдерживать температуры от 70 до 90 градусов, так как топить буду твёрдо-топливным котлом гарантий никаких что температура будет в пределах 60гр. Если брать медь, насколько она будет дороже? Арматура (смесители, делители и пр.) на пластик и медь ставиться одинаковая, или может на медь попроще? подскажите пожалуйста, посоветоваться больше негде.
Пластик высокой температуры боится, а медь цементный раствор плохо переносит.
:shock:А чем сталь не подходит:unknown: Только вот чем залить потом под высокую температуру - вопрос ещьо тот...
Уж очень много сварных швов получиться, да и я не сварщик! или есть в продаже бухты по 50метров?
Вы собираетесь в контуры ТП пулять теплоноситель напрямую с ТТ котла?
Вероятнее всего нет. Вероятнее всего и буферная ёмкость будет.
Поэтому тёплый пол либо металопластиком, либо пексом, либо пертом. А обвязку ТТ котла лучше сделать медью или сталью.
Хотя, пусть в меня кидают тапки, делали один раз человеку обвязку тот котла (пеллетника), причём без буферной емкости, да ещё и последовательно с газовым. Все полипропиленом, ну не было у человека на тот момент денег на медь (сильно потратился на пеллетник). Почему железом не сделали уже и не припомню, по моему полипропилен выходил самым бюджетным. Работает. Но советовать делать такое без веских на то причин не правильно.
Буферная ёмкость это типа автоматически будет подмешиваться холодная вода в систему если с котла температура на выходе будет от 70 до 90градусов? Пелетами топить не собираемся, топим дровами, а ими очень легко нагнать температуру до 80-90градусов, сосед топит пелетами, у него польский котел с электроникой, так он выставил температуру в 50градусов и проблем никаких.
Конечно! Даже гугл знает (куда не плюнь) что это такое и зачем оно tehnotermltd.ru/articles/zachem-nujen-bak-akkumulyator-ili-buffernaya-emkost.html
????????????????? Смысла в предложении не понял вообще.:)
впервые собрал полностью сам тОли еще будет жди проблем
пхвально даже героически но без опыта НЕ РЕКОМЕНДУЮ
вот систему ТЕСЕ 1 РАЗ достаточно попробовать и смело приступай к монтажу ращоты менеджер прощитает чего сколько надо и вперед сэкономиш на оплате за роботу вложиш к КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ если кому надо ТЕСЕ можно поспособствовать..
ДЛЯ НОВИЧКОВ ИНТУЗИАСТОВ
можно подсобить систему ТЕСЕ !;)
  • 3 тижні потому...
Сейчас у нас трубы металлопласт, за 4 года потекли фитинги, хотя это не проблема поменять резинки. Но система с принудительной циркуляцией и электрокотлом. Для гравитационной нужны трубы большого диаметра.
В поисках таких (а выбора практически нет в моем случае - только полипропилен), наткнулась на ТЕСЕ. Я так понимаю, универсальная труба TECE PE-Xc/Al/PE есть в больших диаметрах и выдерживает до 95 градусов.
Кто делал отопление этими трубами - расскажите, насколько сложно монтировать? Трубы + соединители понятно значительно дороже ППР, а инструменты дорогие? Мужу паять что-то не сильно понравилось ) да и неразборная эта система + накосячил - перепаивай со вставочками.
Может, на форуме кто-то продает ТЕСЕ?
Гравитационку хотите сделать из ТИСИ? Думаю, в истории мировой сантехники Вы будите первые.
К сведению, гравитационки делают из металлических труб, сталь или медь.
Можно из ППр, но нужен оооочень точный расчет.
Ну, сразу из котла конечно металл, а дальше вот ищу что. А что не так с ТИСИ? Разве она не предназначена для отопления? Или нет больших диаметров? Или дорого? Что именно не так? Я только изучаю эту тему, могу задавать глупые вопросы, уж не обессудьте.
А может, подскажете белый ППР хорошего качества? Ну очень не хочется эту серую жуть по дому в открытом виде кидать.
PS. Я бы с радостью принудительную оставила, но топить ТТ котел придется маме, а в случае отключения электричества она его не потушит. Бесперебойник ну ооочень дорого. А если это самое электричество отключат надолго? В нашей стране нужно готовиться к худшему.
Соберите систему из медной трубы, принудительную, диаметры будут небольшие 15-18 мм., и получится дешевле ТИСИ. Поставьте открытый расширительный бак с переливом на улицу и пускай Ваша мама или любые обстоятельства издеваются над системой отопления, как хотят.
При любой аварии теплоноситель просто улетит на улицу и все.
Думала о таком варианте. Это при кратковременном отключении. А если, к примеру, обмерзнут провода (а такое когда-то было) и электричества не будет несколько дней? Сливать воду и мерзнуть? Ни один бесперебойник не сможет столько продержаться. Разве что генератор покупать для насоса.
А почему медь, а не металлопласт?
Медь выдерживает закипание теплоносителя. Это особенно важно в случае ТТ.
Замерзание теплоносителя не выдерживает ни одна труба.
ЕЦ — только стальная труба с диаметрами от 2". Но несколько больший расход газа, даже при равной эффективности котла в ПЦ и ЕЦ. Зато никакие чубайсы не страшны.
Гравитационная составляющая такой системы будет присутствовать. Ни на всю систему конечно, но на часть ее точно.
При нормальной аварии Т.Т. любой металлопласт простоит до 10 минут.
Прошу пардону за наивный вопрос. А что мешает найти нормального мастера и сварить гравитационку со стали, ну типа "как доктор прописал"? Просчитайте все расходы, увидите что выйдет и дешевле и надёжнее.
Мастера? та не, таких в наших краях нету - это раз. Варить? Ремонт? Неее... - это два. Страшненькие трубы... та не... я ищу новые технологии ))
Тогда только медь. Не пугаясь цены и не занижая проходов. Иначе, проложив пластик, постигнете все "прелести" "новых технологий" для Ваших тех.условий и в реале узнаете что такое "страшненькие трубы".
