Клуб Любителей Деревянных Домов.
PSergey
Господа, сори, если мой вопрос покажется Вам глупым, когда лучше конопатить сруб/заделывать в нем щели? Летом или осенью, например, в октябре? Спасибо!
Когда хотите. У Вас он уже дал усадку, поэтому можно считать, что у Вас окончательная конопатка. Сезон значения не имеет.
Летом щели шире, а осенью уже (влага, температура). Я вот задумался...
Друзья, такой вопрос: оставлял ли кто-то на зиму сруб без крыши? Вздумалось (как бы это помягче сказать) попрощаться со своими горе-строителями. Итог таков: хочу, чтобы крышу делали другие мастера. Подороже, но и потолковее. Было бы хорошо месяца до марта ресурсов поднакопить, да и дух перевести. Надоели эти разборки-переделки... Не почернеет ли лес? Может, можно его как-то обработать или прикрыть? Муж до завтра в командировке, еще не в курсе этой "блестящей" идеи со строительными каникулами :)))
Они у Вас сейчас, этой осенью, стали уже, чем летом?
Ой, нет, не оставляйте домик без зонтика. Сделайте хоть временную крышу, рубероидом, например. Но без крыши посинеет дом....
Синева уберется. Я видел срубы которые два-три года не накрытые стояли. Серенькие, но гнили нет. Темнота легко убирается хлоркой и шлифовкой. Но лучше конечно до этого не доводить.
Нужно сделать хотя бы временную крышу (например накрыть рубероидом). И покрыть хотя бы раз (например пинотексом "база").
Это зависит от многих факторов: один из них - из какого леса сруб изготовлен. А стоит серенький.... это не правильно (одно дело, когда стоит серенький под крышей, и совсем другое - под открытым небом).
Хлоркой конечно вывести синеву можно (или известью не гашенной), но Вы учтите, что выжигаете полотно древесины (нарушается плотность древесины)... Решать Вам...:rolleyes:
После полной усадки дома. Или через год-полтора после постройки.;)
Синева убирается хлоркой и разъедаются мягкие волокна древесины, а еще синева - это хоть и не очень страшная , но уже болезнь древесины..
Дом желательно накрыть хоть временной крышей и обработать антисептиком с цветом, который защитит от ультрафиолета (серость бревна именно от этого) .
Может есть смысл построить стропильную часть крыши и закрыть хотя бы рубероидом или пленкой . Дом большой?
Есть отличная идея! Сделать дом с первым этажем из камня, это может быть что угодно, в том числе газобетон обложенный песчанником, а второй этаж деревянным. Такие дома строят за бугром, у Ющенко на западной Украине такой дом. Очень красиво. Размер любой. И каждый получит то что хотел. Компромисс этакий. Вот фото для примера:
[ATTACH]44038[/ATTACH]
Вот домик Ющенко в Карпатах, недалеко от Яремчи.
Если заметили, дом построен не из цельных бревен, а полубревен. Причем это не D-образный профилированный брус с замковым соединением паз-гребень, а именно полубревно.
Дома из D-образного профилированного бруса довольно холодные и строители рекомендуют внутри их утеплять. А какой смысл строить деревянный дом и утеплять его пенопластом ?
Интересно какова технология строительства сруба из полубревен ?
Думаю, что берется бревно большого диаметра, распиливается пополам, подсушивается в сушке или под навесом. Потом с каждой половинки срезается по 5 см сверху и снизу и деревянными нагелями эти полубревна собирают в сруб. Возможно используют какие-то металлические стяжки, которыми бревна вертикально стягиваются. Я жил в таких домах в Каратах, но никаких креплений ни внутри дома, ни снаружи не заметил. Фото таких домов можете посмотреть на сайте www.koruna.ua/
Здравствуйте! Прошу принять меня в ваш клуб!
Короткая пред-история: являюсь владельцем сруба. Купили готовый дом в феврале 2009 года, в разгар кризиса, когда цены упали и были свободные деньги. Получилось почти случайно. Никогда не думал, что буду жить в срубе. Живем в доме больше года. Довольны. Со слов предыдущего владельца, наш дом начали строить ранней весной 2007 г. Закончили в 2008. В доме тепло, но прошлой зимой обнаружили, что в сильный ветер, в некоторых углах дома задувает с улицы. Говорят зима будет в этом году лютая. Вопрос: кто сталкивался с подобной проблемой и как она решается? Как и чем правильно заделать щели на местах стыков бревен, что бы не задувало и не затекало? Кто может посоветовать мастеров, которые это сделают? Спасибо заранее! Извините, если мой вопрос повторяет аналогичные вопросы других участников форума. Мой телефон: 067-6934143. Виталий
Вот я например использовала сначала Шнур ЭНЕРГОФЛЕКС (ссылка устарела), а потом поверх просиликонили (можно тем же ремерсом) и красота получилась, не дует и не свистит:)) Мне ребята со строительной фирмы буквально за неделю все сделали, и скажу что температура держится теперь намного дольше, чем раньше, до включения котла. Так что есть эффект!
если пройтись по музею в Пирогово, то Вы увидите, что 90% домов там сделаны из полубревен. Я не знаток это технологии, знаю, что такое делалось с целью уменьшить кол-во трещин, тоесть мостиков холода. Бралось бревно большого диаметра, вырезалась середина (именно они трещит) и из оставшихся полубревен делали сруб :-)
На мой взгляд недостаточно.
Брус 180 (как у Ирины Ч) можно приравнять к примерно Д28-30.
У бревна 20-22-24 - мостик холода всего 10-11 см. с практически ровным, горизонтальным пазом.
Натопить можно и палатку.
Вопрос в
а) энергопотери (стоимость)
б) для компенсации энергопотерь, необходим источник тепла увеличенной мощности, что влечет за собой пересушивание воздуха в помещении.
Мой совет : ручной тес диаметром более 28, либо профилированный брус 170-180.
Профилированный брус по стоимости сравним с оцилиндровкой.
Клееный будет дороже.
Скажите пожалуйста, не будет ли холодным дом, если его строить из полубревен ручного теса, диаметром 30-35 см, с ровным горизонтальным пазом (мостик холода у которого будет 10-12 см).
В принципе не должен быть холодным... Оцилиндрованное бревно D200мм имеет тот же мостик (100 - 110 мм)(220мм - 110-120мм, 240 - 120-130мм) и в нем не холодно...
Продаю деревянный дом из смереки 1999 года постройки. Полубревно. На вывоз.
Дом идеален для гостевого дома / сауны.
Более подробно по ссылке.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=49260
Привет всем! Хотелось бы присоеденится к вашей большой и дружной компании:beer:! Поскольку купили недавно недострой из сруба (фундамент и 7 бревен в высоту), 22см диаметром, оциллиндрованное бревно, смерека и решили достраивать:). Площадь 112кв.м., чердак планировался не жилой, но в планах поднять на 4 бревна дом и сделать жилую мансарду. Как только начнутся первые работы по возведению дома откроем свою ветку. Вопросов масса%)... Больше всего конечно беспокоит то, что бревно ничем не обработанное стояло почти год ничем не накрытое. Но еще большее беспокойство вызывает первый венец. Дело в том, что фундамент - монолитная подушка, и вся дождевая вода собиралась в доме, подмачивая нижние бревна:(. Насколько дело поправимо? На вид бревна конечно потемневшие (серые, черных нет), самые темные - верхние, чем ниже - тем светлее. Следы плесени присутствуют на нескольких бревнах, но в незначительном количестве. Вот, собственно, такие дела. Че скажете?
Че скажете?
Добро пожаловать!
Покажите дом специалистам. Может имеет смысл заменить все бревна на новые. Возможно это будет эффективней и дешевле чем спасение уже подпорченных венцов.
Украиночка, я бы честно говоря, разобрала этот дом и начала с нуля. А эти бревна хорошо почистила, осмотрела не только видимые части, неизвестно, как дела обстоят на перерубах и прочих невидимых местах... Зачем рисковать, там не такие огромные деньги нужны, зато будете спать спокойно.
Мое имхо вообще после постройки первого деревянного дома:
Строила бы в один этаж и как у Дяди Жени - крышу побольше, чтобы лучше бревна были защищены, если уж 2 этажа, то первый бы частично сделала каменный - сланцем обложила, а второй деревянный.
Хорошо подумайте о южной стороне - ремонт фасада в 2 раза чаще остальных стен.
Здравствуйте всем!
И я присоединюсь к клубу - хоть и не сруб, но тоже домик из дерева: хочу построить небольшой (70 кв. м. плюс терраса) из 170 бруса, снаружи блокхаус, изнутри вагонка.
Вот такой (только чуть поменьше и одноэтажный :)
Друзья, посоветуйте: тут строители спрашивают, обрезать ли торцы брёвен снаружи или уже весной, перед финишной покраской? Где-то читала, что когда лес подсохнет, то резать его буде сложнее? Или всё же так лучше сохранятся торцы?
