Сколько расходуем газа на отопление и г. воду?
Homer
Сколько потребляем газа в отопительный сезон.
1 098 користувачів проголосувало
Это одноэтажный дом из силикатного кирпича
Не верю! Кирпичный дом до утепления съедал около 3000 куб.м. в год (80 кв.м.+ГВС+плита). Это около 400-600 куб.м. газа в месяц в зависимости от месяца. По деньгам это 440-660 грн.
Вот-вот, у моих родителей примерно такие же показатели...
Вот прикинул, как в Европе. Цены там www.energy.eu/#Domestic-Gas
Обратили внимание, что для промышленности у них газ стоит дешевле, чем для часников...
А у нас наоборот
Для информации:
Стоимость газа в Польше 5,5
Самая дешевая стоимость в Эстонии,Латвии, Румынии, Туриции , Хорватии,Великобритании
Цена от 3 грн в румынии до 4,5 в Британии...
ИМХО: наш порог 3 грн за куб
Да - чем больше потребляешь - тем меньше платишь.
Не понял только - в таблицах у них энергия 38.48 МДж/куб.
У нас 34 (низшая). Это высшая теплота дается для универсальности данных - с парами и т.д.?
Еще вопрос - правильно ли считать, что человек (одетый по домашнему), выделяет 100 Вт/ч. Получается, 5 человек в доме греют, как небольшой радиатор. А если водки выпьют, то и топить не нужно.:good:
Значит будем приглашать гостей и запасаться водкой.
А если серьезно , то провел 3х суточный опрос в своем кишлаке.
Участвовали четыре дома с разной площадью отопления и с разными котлами. В течении 3х суток люди записывали показания счетчика в одно и тоже время. Конструкция домов примерно одинаковая. Дома не утеплены, окна пластик, стены ракушняк > 40см.
Феролли - 110м.кв - 22куб.сутки.
Юнкерс - 85м.кв - 18куб.сутки.
Аттон - 105м.кв - 22куб. сутки ( гравитационка, верняя разводка)
Беретта - 60м. кв - 12куб. сутки
Средний расход газа получается 0,21куба в сутки на 1м.кв. Независимо от марки котла и типа отопительной системы. Среднесуточная температура -13,5. В доме как правило +20. Хотелось-бы
услышать коментарии.В плане 0,21 куба на квадрат при дельте 33градуса - ЭТО НОРМАЛЬНО?
Вариант расчета для 110м2. Ракушка 0,6м. R=0.6/0.4=1.5 м2С/Вт
(120м2 стен*33 дельта)/1,5 =2640 Вт
2640Вт*24ч*3 (считаем, что стены это 30% потерь)=190кВт*ч тратит дом энергии в сутки. Пусть куб газа дает 8,4 кВт энергии (КПД 89% ).
190/8,4=22,6 куба газа - все сходится.
все сходится.
Приятно когда практика и теория дают один результат. Можно спать спокойно. А как оценить теплотворную способность нашего газа? В инете все чаще появляются коменты о " разбавленном газе". Кто-то может прокоментировать ситуацию?
она в реале составляет 7,8-7,9.....
На максимальной мощности котла 8,1-8,2
У меня старый дом, с новациями S-144 м, остекление(металлопластик) 21 м, ракушка 50 см, пристройка газбетон 40 см, высота потолков 3 м, одноэтажный, перекрытие чердака утеплено частично минвата 100 мм, часть шлак и 55 м БЕЗ утепления. Дом не утеплен. Около 33куб/сутки при среднесуточной температуре за ботом -11-13 ( в доме21-22) В теплом ноябре декабре 750кубов/месяц
Родилось предложение:
Т.к. уважаемые Форумчане, поделившиеся своими данными, все равно представляют информацию в совершенно произвольной форме, иногда отсутствует какой-то параметр, и без него вся остальная, даже очень подробная инфа теряет смысл.
Я думаю, многие понимающие смысл сказанного, согласятся.
Так вот, предложение:
1. Стандартизировать учет данных, выработать форму карточки, заполняя которую, человек автоматически выдаст все нужные параметры.
2. Написать программу, которая по известным параметрам, может:
- вычислить (или аппроксимировать по забитым в нее таблицам)
недостающие (или неуказанные, или ошибочные, или неивестные .....) параметры.
- Выдать усредненные показатели для данного объекта:
- расход газа на 1 м. кв. площади,
- расход газа на 1 м.куб. объема,
- эквивалент возможного потребления:
- эл.энергии и стоимость.
- угля и стоимость.
- дров и стоимость.
3. Создать сквозную сравнительную таблицу отображения основных показателей по каждому объекту.
Тогда сравнение будет простым информативным, и может быть легко использовано для предварительной, быстрой оценки будущим застройщиком своего дома.
Понимаю, что задача не из легких, и вероятность осуществления мала...
Но, вдруг.
Отвечая за себя, скажу, что я не программист, и не теплотехник, к сожалению.
ПС. Модераторы и авторитетные спецы (Монтажники - Пупы земли), посовещавшись, могут вынести эту идею в отдельную тему.
Ну, а якщо ні, то ні.
Змінено користувачем АлександрБ.
Нынче ночью размышлял над своим предложением...
По сути, это все равно выйдет программа теплотехнического расчета, только со специализированными сервисом и экранными картинками.
Исходя из этого, нужно бить челом перед нашими хакерами- теплотехниками.
Все зависит от того, какой вопрос вы задаете. Если хотите посчитать теплопотери уже готового дома и проверить - это одно. Если выбрать стену и утепление - другое. Был вот у меня предмет в институте - метрология. Там есть погрешность измерений - сумма инструментальной, методической и субъективной погрешностей. Взяв даже подробный отчет для идентичного дома, получите для своего +-20% в результате имхо. Потери на вентиляцию, напр. трудно посчитать. Так что напишите для чего вам нужны данные - может гуру-теплотехники и ответят за:beer:.
Так бейте уже, чем-нибудь да поможем))))
Для начала глянь сюда
Доброго дня,
Бить чем-нибудь, оствляю молодым и смелым, к сожалению...
Так что только челом, челом. :roll:
По теме:
1. в установленную форму заполнить укрупненные показатели:
- габариты дома
-этажность (подвал, мансарда, и другие опции и особенности.)
- пирог стены ( лучше сделать готовое меню из наиболее популярных материалов, и чтобы можно было набирать самостоятельно по слоям и толщине)
- или известный R огражд.
- кровля ( утепление, или пирог, или R огражд.)
- Площадь окон
- ( меню стеклопакетов, известная таблица)
- наличие встроенных вентканалов ( + ... - ).
- остальные глобальные параметры на усмотрение специалистов.
** - мелкие коэффициенты:
- на ориентацию, ...в смысле по сторонам света. :)
- на врывание холодного воздуха в двери,
- въезд телег с мороженой рыбой,
- тепловые поступления от компании грубых мужчин, пьющих пиво вторые сутки и пр.
в расчет не принимать, а то получится СНиП II-3-79*.
Ну, а искомые результаты я уже написал.
Но это мое видение, не специалиста.
все это может варъироваться по необходимости.
Результатом должна быть строка из нескольких показателей для занесения в сводную сравнительную таблицу, выставленную для обозрения.
Нужно также предусмотреть возможность скрыть имя владельца, заполнившего форму, оставив только цифры по дому.
Гдето так.
Спасибо, посмотрел.
Много нужной, полезной инфы за что автору спасибо.
И что же, взял конкретный человек эти данные, как-то посчитал свой дом. Далее:
- успокоился и забыл.
- забил, и тоже успокоился.
- показал свои результаты, или не показал, время прошло и его тема с его цифрами канула в НЕТ.
следующий через неделю. месяц, проделывает тот же алгоритм, и опять в никуда.
Я же предлагаю, чтобы результаты расчетов заносились с договременную таблицу, доступную всем и всегда.
Зависит от многих факторов - физнагрузки, массы тела, температуры, пола, и т.д. В среднем можно принять 200вт/м и 150вт/ж,
А моя тёща, дык наверно все 300вт/т
НЕ нужно так принимать. Принимайте 100 Вт на человека, любого - женщину/мужчину, взрослого/пожилого/ребенка!
Что-то тема потихоньку съехала в обочину.
Мнения есть какие-то?
Хоть бы тапком бросили...
Для поддержания темы - моя таблица, переделанная для 2-х этажного дома и расходы газа. Заметил, что если дует сильный ветер (больше 5м/с) - расходы увеличиваются по ср. с расчетными.
!!!Теплопотери дома_2-х эт.+проверка_2500.xls
Дом 10х12 2 этажа, стены Аерок 30 см + 3 см воздух + 0,5 кирпича облицовка, на крыше 20 см ваты, на полу 20 см пенобетона по грунту.
Удельный расход газа считаю следующим образом:
- беру среднюю температуру за бортом за сутки (например - 20 С)
- беру температуру в доме (+ 20 С)
- получается разница в 40 С
- суточный расход газа 24 м3 делю на эти 40 С
- итого: для моего дома получается 0,6 м3 газа в сутки на градус
дельты температуры.
Зависимость линейная, проверял при других температурах. Этот показатель очень об'ективно характеризует теплоизоляционные свойства постройки.
Р.S. Горячей воды пока нет - стройка.
