Nicki, Осокорки
Гість Nicki
Перекрытия у нас обычные, железобетонные, положены на армопояс. На поротерм их класть можно. Можно, конечно, и специальные какие-то, наборные, из поротерма, но я видела их только на фотографии и на выставке, и стоят они раз в 10, наверное, дороже обычных. Поэтому мы не стали морочить себе голову :)
А вопрос по перекрытиям Вы со специалистом анализировали? Потому что, если все-равно что класть, то зачем тогда вообще предлагают эти поротермовские перекрытия по цене паровоза? В чем их смысл? :(
Их смысл в том, что нет мостиков холода, У них ведь даже есть специальные перемычки для окон и дверей, тоже из поротерма. Весь дом получается керамический. А если ещё и раствор "тёплый", наверное, вообще класс :) Вот на сайте про поротерм они ж всё из него делают. Просто у нас это пока не очень доступно. Я, кстати, видела на выставке такие наборные перекрытия из бетона. Мы думали такие делать, т.к. у нас провода перед участком и нет возможности работать краном. Но они тоже очень дорогие (мы потом всё-таки краном сумели, хотя насколько крановщиков отказались). Да, и ещё можно же сделать эти перекрытия любого размера, а железобетонные только стандартные, нам пришлось из-за них немного изменить размеры дома и поставить лишнюю несущую стену (которая нам не очень нужна).
Архитектора менять. Разницы в проэктировании из пено(газо)бетона или паротерма нет. Москвечи сказали что клеют паротерм на это (ссылка устарела) может найдете это а может аналог какой. Думаю, что клей для газобетона подойдет.
Спасибо за ссылочку. Ну как я понял NIСKI все-таки строится (и успешно!) из ПОРОТЕРМА несмотря на все наши страхи. И с перекрытиями видимо решила вопрос о чем на ветке (ссылка устарела) идет спор.
NIСKI как Вы с перекрытиями вопрос решаете?
Какие страхи? их нет. Ну если вы боитесь то не бойтесь все будет хАрАшо :Yahoo!: ... а мостики холода не будет если плиты перекрытия ставить правельно ложим плиту на стену (не менее 12 см.) а со стороны улицы с краю у нас остается еще растояние ложим перегородку из паротерма и пеностирол экструдированный. Как решить вопрос перемычек над окнами не придумал
... из-за них немного изменить размеры дома и поставить лишнюю несущую стену (которая нам не очень нужна).
А как же тогда типовые проекты? Или там все учтено ? Я имею ввиду то-ли кирпич, то-ли поротерм, правда типовых из поротерма не встречал...
Ок, это все дам мастерам почитать :wink:
какая проблемма? делаете опалубку под перемычки с того же пенополистирола (экструдированный)
А если стены из ПОРОТЕРМА так же?
какая разница какие стены?
когда перемычки заливают по месту. делают обычно опалубку из доски,что мешает заменить доску на экстр.пенополист., или вложить его с доской.......
как он держаться будет ?
[как он держаться будет ?
вариантов море :-D
можно скрепить шпильками с резьбой ( продаються в эпицентре)
Перекрытия делают из того же материала, что и стены (поротерм, газобетон) во-первых, для того, чтобы сразу иметь утепленные перекрытия, а, во-вторых, чтобы не было разницы материалов -- как при пересадке серца отторжение чужого органа. Мостики холода -- это уже вторичное.
А на деревянные перекрытия вообще утепление пенополистиролом не требуется -- они входят вовнуть термоизолирующего блока
спасибо, красота. Тоже буду использовать поротерм. для окончания стройки.
планирую:
25 см поротерм+керамзит 8 см+половинка облицовочоного кирпича наружу. цель - максимально лёгкая конструкция.
насчёт внутренних стен - вопрос. в чем проблема внутренних несущих стен из полнотелого кирпича когда наружные сделаны из поротерма???
планирую:
А почему 25 см и т.д.? А не проще 38 или 44 плюс какая-то облицовка или штукатурка без остальной головной боли? Мне кажется это не намного тяжелее конструкция :)
Потому что мне прийдётся облицовывать не только поротермную часть, (пристройка) но и весь дом. А шуткатурить я не хочу.
планирую:
25 см поротерм+керамзит 8 см+половинка облицовочоного кирпича наружу. цель - максимально лёгкая конструкция. ...
Дык все равно будете облицовывать?
Пересмотрел всю ветку и так и не нашел какой же ширины блок ПОРОТЕРМА Вы, Nicki, используете?
Нашел Nicki Ваш ПОРОТЕРМ, правда в ветке (ссылка устарела)
Мы будем строить из Поротерма 44-го. Еле уговорили нашего прораба (он ни разу из него не строил, и вообще доказывал нам, что он плохой и непрочный Smile ). Но мы долго изучали этот вопрос и пришли к выводу, что хотим только Поротерм! Уже начали завозить. Купили в Эпицентре 3540 шт - 60 поддонов. Нам нужно 220 кв.м., но получилось чуть больше, т.к. он в запечатаных пачках. Обошлось нам это дело 11500 долларов, из которых 400 - доставка (от Эпицентра на Осокорках до садов возле Южного моста). С доставкой, правда возникла проблема. Машина у них большая (хотя только 8 поддонов вошло), и она там у нас не могла нормально подъехать, чтобы краном сгрузить, а рабочие отказались вручную таскать. Машина уехала обратно. Теперь договорились, что будут газелями возить, заезжать прямо на участок и с машины вручную сгружать на фундамент (не они, конечно, а наши рабочие за наши деньги), при этом ещё надо доплатить 500грн! Хотя в стоимость доставки у них разгрузка входит (но только краном).
По технологии, для перевязки углов надо докупать кирпичи 1/2 (в два раза уже, чем основные)
А сколько нужно половинок покупать? Можете рассказать как подсчитать?
ветку зафлеймили, я не нашел (или забыл) по поводу армопоясов. Они нужны? их делали на стройке Никки?
посчитать просто , считаешь количество рядов и углов ( включая оконные и дверные проемы)
покупные половинки дороже выходят , лучше резать по месту целые
Вроде бы все по теме разбираемся...
Спасибо
Армопояс не нужен... Желательно конечно сетку бросить но можно и не бросать
Гість
