Чем крыть крышу?
Gregory123
Господа, Вы о чердаке или о мансарде?
беседовали о мансардном этаже...
  • 2 місяці потому...
Решения по шуму есть, но это не на словах, а специалист по каждому конкр. случаю определяет и считает.
Самое распрастраненное - спец резиновая прокладка по обрешетке и утеплитель 200мм. И разумеется качественный монтаж!!!
Но даже если кровлю обесшумить, остаются оконные отливы, которые как раз и барабанят громче кровли.
Про громоотводы - бред продавцов громоотводов.
А как Вам металлочерепица под ТМ Lorica?Кто устанавливал себе?Доволен ли?
А какие у нее особенности?
Нет финансов- бюджетная металлочерепица, ондулин (бррр...), дешевая битумная черепица.
не могли бы вы расшифровать слово (бррр...)
и еще есть пару вопросов к уважаемым форумчанам я еще точно не решил на чем остановиться метало черепица или ондулин, в связи с этим возникает вопрос если остановлюсь на ондулине нужно ли под него делать гидробарьер и еще один вопрос, если делать гидробарьер то прораб предлагает не ставить контррейку под обрешоткой а сразу бить обрешотку на стропила, мотивируя тем что практика показала что контр рейка раскалывается и обрешотка начинает шататься, впрочем выбор он оставил за мной, в связи с этим прошу совета у форумчан
Змінено користувачем Алекса AZSX0022
добавил вопрос
Lorica-отличная черепица. Производится в Киеве, точнее Буче фирмой Ависта.
Продавал и монтировал ее с начала производства. Если не изменяет память с 2006 года. Никаких проблем - все остались довольны. Ровненькая, отлично стыкуются листы, нет карнизной "юбки", толщина нормальная, лист не "играет".
Можете смело брать.:)
Конечно каждый кулик свое болото хвалит))) У меня ондулин стоит, крыл сам предварительно почитав инструкцию, делал по инструкции, у меня наклон небольшой поэтому сплошная обрешетка, из необрезной 25-ки, сверху рубероид и потом прибит ондулин, гвоздей не жалел бил по инструкции, стоит уже третий год полет нормальный, себе его выбрал после того как поглядел на крышы в округе - у многих ондулин стоит уже лет по 5, и ничего.
Бррр ондулину говорят в основном те кто либо крепил его абы-как, либо те кому продали подделку. При неправильном крепеже даже правильный настоящий ондулин провисает, гнется и приходит в негодность, а поддельный вообще можно веником с крышы после зимы смести. Собственно среди знакомых которые крыли крышу ондулином - доволен им только я один почему-то, остальные плевались, а после того как я их распрашивал как они делали крышу выяснялось что они допускали грубые ошибки, и виноваты сами.
Ондулин конечно не самый лучший материал есть и красивей и надежнее, но что касается простоты монтажа и трудоемкости работ то он даст фору любому другому покрытию, я свою крышу по готовой обрешетке покрыл за 4 часа неспеша с одним помошником.
А неподделку по чем брали, если не секрет?
Как щас помню 62 грн лист, было это года два назад, и еще гвозди кажется по 8 грн на лист, по 20 штук.
У ондулина сайт есть, на сайте был список дилеров, нашел того что поближе ко мне и у него купил. Одно время он очень популярен был и всякие конторы тащили хлам и продавали под видом ондулина, ото и снискал он плохую славу плюс неумелый монтаж.
Отош.
У тестя гараж им накрыт. Зима, мороз, подошел я, чтобы оторвать сосульку и оторвал, да так, что в том месте лопнул кусок 30х40см. Лопнул как стекло:o. Благо были запасные листы, весной поменяли, но цвет отличается резко. Всего за 2 года выгорел капитально. "Запасные" лежали внутри. Теперь каждую встречу говорит мне "спасибо".
У меня до нижнего края крыши метров 5, с сосульками мне не повезло при все желании не смогу сорвать))) Очень похоже что у вас он неправильно смонтирован, свес ондулина 7 см максимум, ну и чуть выше должен быть нижний ряд гвоздей в каждую волну.
У меня прошлой зимой висели довольно большие сосульки, и я переживал что они могут оторваться и что ондулин поламается и напитавшись воды весной будет в труху, ничего такого не произошло.
Цвет у меня коричневый, немного выгорел да, но мне на это плевать, мне главное чтоб крыша не текла.
Та вроде правильно смонтирован и свес там 5 см. Лопнул по дуге выше самой нижней доски. На самой доске кстати остался почти целым. У него до "карниза" 1,8м. Этим летом в качестве бонуса повесил ему туда водосток чтобы не было соблазна отрывать сосульки. Цвет темно-красный.
Может вы крупный очень, мне трудно представить усилие, шифер бы думаю тоже лопнул.
та мороз же был. Наверно осенью воды набрался и не просох....
можно и руукки финера.качество супер.
А шо с коньком на фото 4? Куда шурупы вкручивали?
там просто нужен длиннее шуруп чтобы притянуть.исправимо.
Вы хотите конек прикрутить к обрешетке??? это нельзя делать: во впадине конек прогнется и будет "не по европейски", кроме того случая, что вы их закрутите все на одинаковую величину (типа "волнистый конек").
Я построил дом года 4 назад,в качестве кровли выбрал ондулин.Гидробарьер не использовал,крепил прямо к обрешётке. Пока претензий к ондулину не имею.
Посоветуйте чем крыть крышу. Нравилась полимер песчаная, но увидев фотки где она рассыпалась - резко передумал :-)
Вот теперь думаю может метало черепицей? Какие минусы?
Или что-то другое подсоветуйте...
Нужно видеть сложность конструкции крыши. Угол наклона.?
не к обрешотке,а к металочерепице.
Обычно его к верхнему гребню финнеры крепят короткими шурупами (20мм).
А вот насчёт подкладочного ковра так это зависит от уклона может он и не понадобится!
Даже при большой уклоне кровли нужен ковёр-барьер по всем краям, конькам, ендовам и примыканиям. А лучше сделать всплошную и забыть.
