rombikk, Домик&банька под Запорожьем
rombikk
Натaли, подскажите, пожалуйста, расстояние между рядами винограда.
На домовом тоже искала, не нашла :(.
Поняла только по расстоянию в ряду:
Если бы я садила виноград сейчас, то сделала бы это немного не так. Сейчас я бы сделала траншеи глубиной и шириной по 40 см, стойки такие же, только нужно учесть, что плодоносящая лоза должна быть выше над землей на 40 см. Так будет очень легко укрывать виноград.
Теперь о расстояниях. От первой стойки отступаем 2 метра, садим куст, отступаем 2 метра - стойка, отступаем 2 метра - куст и т.д., на моем опыте это самый оптимальный вариант. На плодоносящей лозе оставляется 12 почек, 2 это будут лозы замещения, а 10 это лозы плодоношения.:)
У нас расстояние между рядами 1,5-2,0 метра, нужно мерять.:)
Спасибо! Я почему-то думала, что 3 м :).
Значит, планируем опоры с расстоянием 2 х 2 м.
Да, это будет в самый раз.:)
Сорт "Бабушкина роза":)
Здравствуйте!
Действительно, очень красивый куст.
А не сохранился ли где в "запасниках" чертеж шпалеры под розы. Больше всего интересует узел состыковки рамы и внутреннего заполнения (диагональных реек).
Заранее благодарю.
ПС. Или просто сделайте несколько детальных снимков, плз.:)
Там П-образная рейка, насколько я помню.
Ромбик, Не?
Всё правильно Валер:beer: п-образная рейка 50*50мм,паз фрезерованный глубина 30 мм:)
Натaли,поделитесь пожалуйста опытом. Как Вы на зиму розы укрываете и когда? я первый год посадила 2 куста . Весной купила уже большие, за лето выросли выше меня, цвели постоянно. Не знаю до какой высоты их обрезать надо и как укрыть.
Я плетистые розы не укрываю на зиму, нет возможности это делать, просто засыпаю землей основание куста, а там уже, как повезет с зимой.
Вообще, думаю убирать их с перголы и посадить что-то менее требующее внимания.:)
а не плетистые?
Если можно поподробнее, в чем состоит "много внимания"?
а не плетистые?
Обычные розы обрезаю до 10-15 см от земли и засыпаю компостом, весной будет удобрение.
Чтобы розы цвели постоянно, их нужно обрезать два раза в неделю, бороться с шиповником, обновлять кусты и я уже не говорю об обработках и кормлении, у меня просто нет столько времени.:)
у меня пока 2 только (Глория Дей), видно поєтому не напрягают, цветут все лето. Конечно если много будет то времени надо будет потратить на них прилично. Но зато красота какая....
Спасибо!
А на фото как будто еще нашиты лицевые планки- или я ошибаюсь:oops:?
  • 2 місяці потому...
Спасибо!
Игорь извини за поздний ответ:beer: там нет лицевых планок,именно коробочка:)
Ну и пользуясь случаем,продолжу темку.
Осень не прошла зря,плотно занимался постройкой перголы под винный виноград,построил где то 50 %,остальное отложил до весны.
Пролет на парковке достаточно широкий,балки нарезал по 5850 мм,550 из них вылет за несущий брус,остальное ширина пролёта.
окончание делал по шаблону электролобзиком
к лобовой доске крепился через пластины,а потом еще насквозь 120ми шурупами
доску обрабатывал электрорубанком,намного проще и быстрее чем ленточной шлифмашинкой,просто доску на перголу за баней я в прошлом году шкурил шлифмашинкой,ох и замучался,а шкурки перевёл)))
Змінено користувачем rombikk
А потом случилась "беда":( купил вот такую наковальню на 85 кг,и понеслась душа в рай:D
Короче тяга к металлу у меня вылилась в постройку маленькой кузни.Сейчас потихоньку собираю инструмент,строю кузню изготавливаю разные приспособы,и надеюсь к весне выдать на гора первые изделия.На первых порах планирую наполнить свой дом художественной ковкой,а там как пойдет может и людям начну делать:) Обещаю отчитыватся в своей темке об удачах или неудачах в нелегком кузнечном ремесле:beer:
Вот такая у нас зима:D
  • Лайк 24
доску обрабатывал электролобзиком,намного проще и быстрее чем ленточной шлифмашинкой
сорри, а это как? лобзик есть, но совершенно не понимаю, как ним можно зашлифовать доску...
полагаю, ТС описался. речь идет об электрорубанке, который изображен на фото :)
2rombikk: чем обрабатывали дерево для перголы? имеется в виду лакокрасочный материал.
Интересно, а тяга к металлу существовала и раньше? В чем то проявлялась? Или это так дом раскрывает таланты?
В этот раз использовал AURA LASUR цвет Орегон.До этого всегда брал Пинотекс,но на лазурь была хорошая скидка,и взял ее.Укрываемость и расход понравилась больше чем у пинотекса,но по цвету слегка отличается,вскрывал в два слоя.
а чем у Вас закрыта плитка на цоколе? из чего сделан отлив?
Не,ну жалкие потуги конечно были,в виде дровницы,перил и т.д.,но это чисто изделия дилетанта на скорую руку,а хочется заниматься профессионально и качественно:)
Гранитогрессная плитка,а производителя даже не скажу,давно это было:) но из не очень дорогих,скорее что то из Церсанита.
  • Лайк 8
Когда начал обдумывать организацию кузни,то решил пока поселится со всем инструментом в гараже:o ну а почему нет,места много верстак есть,сварил еще один на колесах,но когда стал изучать вопрос глубже,то понял что без молота не обойтись.А молот в гараже как то не очень,во первых фундамент надо лить,а во вторых...да меня просто с дома выгонят,гараж то примыкает к дому:lol:
Принял решение строить отдельное помещение для молота,а места на 18 сотках оказалось нет:( Пришлось пересадить пару деревьев,благо одно просилось на замену,а второе еще не очень большое,короче выкроил кусочек 3 *4 метра для кузни.
вот такой стол сделал для работы,лист 10 мм размером 2*1.5 метра,весит это чудо 250 кг,очень пригодился тельфер на 300 кг установленный мной в свое время в гараже:good:
кузню решил строить каркасную,поскольку строил без помощников этот вариант для меня самый приемлемый и не очень трудоемкий,тем более все строительные мокрые процессы меня вводят шок)))
место выкроил за мангалом,и печь для казана теперь будет отапливать кузню:good:
  • Лайк 8
Каркас набрал быстро,за один день уже весь скелет был готов.даже пару листов ОСБ закрепил:)
вот к вечеру первого дня что получилось
каркас к ленте закрепил анкерами,ленту предварительно промазал мастикой,так что контакт бетон-дерево исключил
на часть стены установил алюминиевую роллету,что бы летом в мастерской было максимально открытое пространство
дождь уже не страшен
  • Лайк 9
