Памяти Игорехи посвящается. "Начало положено. Дом возле Макарова"
Игореха
Тут почерпнул еще пару нюансов. Я про них как бы знал и раньше, но не мог свести теорию и практику :)
Прихватки я всегда делаю с двух сторон. Но после проварки полных швов все равно уводило геометрию.
Сегодня решил по науке.
Металл ведет (стягивает) в ту сотрну, куда ведется сварочный шов.
Я всегда понимал, что его ведет, но не понимал куда:D
Сегодня попробовал.
На симметричных стыках, сварочный шов вел тоже симметрично. :)
Результат не заставил себя ждать. После проварки всех швов геометрия стала первозданной. Скомпенсировалось натяжение. :)
Что еще рекомендуют...
Так это не проваривать основным швом прихватки. В этом есть логика.
Правда у меня это не очень получилось бы. Во-первых швы короткие.
Во-вторх - лицевые. Надо чтобы шов был непрерывным, чтобы не было раковин после зачистки. Эту проблему можно решить 2мя способами.
1. Накладывать несколько швов. Но у меня электроды толстые - 3мм. К сожалению не могу найти УОНИ тоньше 3х миллиметров :(
2. В моем случае, можно проварить пунктиром первый шов, зачистить и налрожить второй непрерывный шов. Но я и так с этой зачисткой сегодня намаялся, что на двойную проварку с промежуточной зачисткой, сил уже не осталось:D
Но результат симметричной проварки получился отличным:beer:
Что касается крепления полотна.
Все же предпочитаю сажать его прямо на каркас с помощью сварки. Иначе несколько теряется "антивандальный" эффет :) Да и общая жесткость полотна получится гораздо выше.
По утеплению.
Основной периметр полотна будет из профиля 25*40.
А вот внутренний каркас будет из более тонкого профиля;)
Соответственно, утеплитель (ЭППС 2*20 как у вас) в первом слое будет закладываться между профилями внутреннего каркаса, а второй слой в 20мм будет сплошным. Тем самым уберу внутренние мостики холода хоть немного.
Ну и главное, почему мне не нужна супер-теплая дверь... Уже писал чуть раньше - она у меня не уличная, а из тамбура в дом. Будет чуть теплее :)
ПС Кстати, где покупали петли?
Хочется так, чтобы был хороший ассортимент - надо подобрать себе.
С подшипником идея хорошая. Единственное - не знаю пока чем его закрывать... Изначально думал просто в петли вставить по одному шарику от подшипника, как это делается обычно.
Змінено користувачем Игореха
шо, опять погрешность 5мм на 50м? разве так можно?! :D
Нее.. хуже.... :(
1мм на 2х метрах:D
Добавлено через 10 минут
Игорь, ты временную или постоянную дверь делаешь? Если постоянную, то мы ждем подробного описания. Дверь наверняка хитрая задумана, и теплая и вечная. :)
Не читаешь тему? ;)
Она-же временная. Она же постоянная :)
Буду мочить 2х зайцев одним ударом:crazy:
Сначала только металл. А на финише поставлю МДФ накладки ;)
Некоторые моменты покажу. Но полностью не буду. Мало-ли.... ;)
Захочешь увидеть полный конструктив - приезжай-покажу лично :)
ПС Все хитрое придумано до нас. )))
Но делаю с двойным притвором. И она будет достаточно прочная.
С удовольствием. Мне как раз нужно раздуплиться в этом вопросе.
Я не помню уже... у тебя времянка стоит?
Если это вопрос ко мне, то петли имел возможность за могорыч:beer:заказать на работе. Встречал такие же и в продаже в иннете (поищу сцылку):)
Подшипник получается закрытый, это я дверь поднял, чтоб понятнее было, ниже фото закрытого(рабочего)положения.
Вот навскидку нарыл по петлям с подшипниками:
(ссылка устарела)
www.dveri-splav.com.ua/product_info.php?products_id=198
:beer:
Хмм.. прикольно! :)
А в продаже встречали именно такие? В смысле, с гильзовкой под подшипник?
Чьорт! Я уже их хочу:D
(ссылка устарела)
:beer:
Супер! Спасибо! А то я и не знал бы какие петли искать :)
ПС А какой у вас диаметр петель?
Вы знаете, точно не помню, приблизительно 27,28мм
Ниже привел список упорных роликовых подшипников, которые можно использовать в петлях. Синим выделенные мои подшипники.
12- внутр. диаметр,26 - наружный, 9 - высота.
Для себя можете брать наименьший подшипник 8100 - наружный диаметр - 24(петлю можно сделать диаметром 25-26мм)
ШАРИКОВЫЕ УПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ СЕРИИ 81ХХ
8100 [51100] 10 24 9 0 0
8101 [51101] 12 26 9 0 0
8102 [51102] 15 28 9 0 0
Не первые мною сделанные двери, и поверьте петли на шарикоподшипнике и просто шарике - разница в эксплуатации очевидная. Имхо.:beer:
Змінено користувачем tesey
подправил диаметр петли которую можно сделать
Чёйта не внушает доверия этот велосипедный кетайский подшипнег. Рассыпется за короткое время.
По-моему традиционная петля с шариком от автомобильного ступичного подшипника гораздо устойчивее.
Ну подшипник можно и поменять, в крайнем случае :) Главное - принцип. А подшипники и стандартные такие имеются, различных производителей :)
Нет, у меня хреновые и постоянные. Я собираюсь родителям сделать. Посмотрю на цену вопроса и реально ли мне за это браться. И, конечно же, просто мне все интересно, что можно сделать руками ;)
Ну на этот вопрос только ты и можешь ответить. Ладно. Прилетишь - поедем на экскурсию :)
Делал в квартиру (сталинка) тоже дверь размером 1 м х 2.10 м, весом 150 кг. Десять лет эксплуатации - даже не смазывал, дверь не на мм не просела.
Да и посмотрите у ведущих производителей дверей - используют в основном петли с подшипниками;)
Ну, в тех петлях по 25гр вряд-ли хорошие подшипники:no:
Та там цена от фонаря, скорее цена стоит за петлю с шариком, и то не факт:(. Надо звонить и узнавать. :)
Дам один разрез фрагмента двери, для понимания.
Как видно - ничего необычного :)
В Н-надцатый раз возвращаюсь к подсчету теплопотерь своего дома :)
Что-то уж очень подозрительно теплым выходит дом, если считать теоретические теплопотери, тем более с пессимистичесуким подходом.
Без учета вентиляции и инфильтрации.
Получается цифра в 390Вт/С.
Или почти 16 кВт при разнице температур в 40 градусов. Не так и много для такой площади.
Заодно построил гистограмку, чтобы понимать что самое прожорливое :)
Таки - стены.
А следом за ними - остекление.
Плита на самом деле должна быть теплее в реалоьности. Ибо находится глубоко в грунте.
Доброго.
Вичитав у вас таке: "на перестенки подвала уйдет порядка 4,5 тысяч кирпича. Думаю за неделю - дней 10 управлюсь с этой задачей".
Скільки це зайняло реально? В 2 руки чи в 4? Враховуючи заміс розчину.
Доброго.
Если бы было в 4, было бы гораздо легче,и наверняка быстрее :)
Ну а про 300-350 штук вы уже нашли, как я понял :)
Таки - стены.
А что такое аттик? Фронтоны?
И почему все тепло уходит через вертикальные поверхности, а не через верх? Это как-то странно. Крыши в диаграмме нет потому что через перекрытие (в теории) 4 %, значит и крыша не более. Или как?
Игорь, у Вас ничего не поменялось? Завтра в 10.00? Змінено користувачем MoshimoroV
Это аттиковая стена. Ну и часть фронтона :) Там пирог "хитрый", и относительно слабо утепленный. Считал как отдельный элемент.
Утепление будет пока по перекрытию. Крыша не учитывается. :)
Да. Где тебя лучше забрать? Чтобы я не блукал. :)
Я завтра хочу, первый раз в этому году, копейку выгнать с гаража :D
Если всё будет хорошо с машиной, то можно будет встретится возле бараков (там есть остановка автобусная). Маршрут такой: едите до круга (ирпенский водоканал), прямо на Киев, а нам на право, едите ещё пару км, потом проезжаете магазин, и там дальше будет железная остановка, водонапорная башня, и 2-х этажные бараки. Вот возле остановке и можно будет встретится. Наберёте меня и я подъеду.
Это там где свиноферма бывшая?:D
Понял. Завтра с утра созвонимся. :)
Да :D
Хорошо, тогда до завтра!
