Памяти Игорехи посвящается. "Начало положено. Дом возле Макарова"
Игореха
либо же делать фундаменты так что бы остался выступ для его отпирания :)
Вот сейчас делал бы именно так :) Правда, неоправданно большой расход бетона для этих целей ;)
Еще немного фотографий
А кто делал круглое окно? Если можно диаметр и цена.
Отправил в личку :)
:) да ну прямо таки и большой, надо то сантиметров 12-15 для основания, ну и в глубину сантиметров 20, вообщем поиграться можно. :)
Дом просто великолепно выглядит.
Да парапет желательно делать с опиранием на туже плиту. Или делать армированный выпуск в виде пояса. Короче надо еще подумать. Но в моем варианте только навесной фасад пойдет. Штукатурить ЭППС и клеить на него не хочу. Не доверяю я этим системам.
я тож не доверяю :)
ну да, и засверливаться в существующий фундамент...короче есть о чем надо подумать
Т.к. вчера откровенно профилонил, то дверь ставили сегодня :)
Теперь у меня есть ключи от дома!:Yahoo!:
  • Лайк 14
Привет! Прийми и мои скромные поздравления на счет окон и ключей от дома где де..:):beer:
А еще настоящий домик на аватарке. Поздравляем!:)
Привет! :) Благодарю! Де еще не лежат, но кое что уже можно оставить ;) Как твоя стройка?
Спасибо!:rolleyes: Долго я ждал этого момента, когда можно будет настоящий фасад на аву поставить :)
Как твоя стройка?
Процес пошол:) Спасибо!
Если все будет удачно, то к осени тоже поменяю аватару))
На каком этапе сейчас?
Еще немного фотографий :)
Привет, Игорь! Дом с новенькими окнами совсем изменился :)
Получилось красиво и всё так чистенько! Поздравляю!
Кстати, что за новые лица на первой фотке, вроде таких не наблюдалось в твоей теме? Мальчик, твой сын?
И ещё, требуем фотки двери! :D
какие планы на большие выходные? :)
Ну надо продолжать строится:D
Надо разметить фундамент под веранду, септик, приямок.
Привет! :) Сорри. Вчера до вечера проторчал в селе, поэтому и не звонил. Хотел вчера отдыхать, но пришлось поменять субботу и воскресенье.
Это друзья из Кривбасса приезжали в гости :)
Игореня, нужно по-быстрому накинуться
Ключевые слова "бесплатно" и "в течение 10 рабочих дней"
Мдааа... монументально... особенно впечатляет масштаб дома где людей для сравнения поставили на входе )))))), раньше такой фотографии не было... все в процессе да в процессе. Примите поздравления, окна - один из важных этапов строительства. с ними стройка превращается в полноценный дом. Осталось сделать ремонт и можно жить ))) Удачи
Спасибо :)
Даа... ремонт - самое интересное:D
Вроде мелочь, а вторую коробку будет проще построить.
Ну время покажет. Надо закончить весь общестрой, который порядком поднадоел, и двигаться вперед.
:D конструкция дома это только 30% от общих затрат, остальные 70 - сети и отделка :evil:
Супер! Спасибо за ветку и поздравляю с ключиками - все же ВЕХА! )) Планируем тоже кирпичный квадрат с цоколем и в таком же формате - два полноценных этажа и возможно в будущем жилой чердак, только чуть скромнее 9*9м. Очень внимательно читала тему (первые 59 страниц ;)) и увидела что плита была кажется 25 см, фбски в 4 ряда, гидроизоляция цоколя Ваша очень понравилась и пока служит эталлоном. Если можно подскажите как "спец" по армопоясам, как быть с прочностью при такой конструкции - смущает что внизу въезд в гараж, а вверху балкончик и стена за лестницей также выпуклая. Еще и несущая стена на 1м этаже содержит большой проем... Очень нравятся такие красивости, но смущает конструктив.
В моем случае - 55/45 ;)
У меня коробка сама по себе не дешевая :)
Построил бы из ГБ и с деревянными перекрытиями, тогда было бы иначе (в пропорциях).
Добавлено через 6 минут
[ATTACH]272712[/ATTACH]
[ATTACH]272713[/ATTACH]
Спасибо! :) У вас есть планы этого домика?
У меня несущая стена на первом этаже содержит 2 проема по 180см. Правда они арочные. На сколько большой проем у вас? Но в любом случае, не вижу особых трудностей с ним. Это можно рассчитать.
Что касается въезда в гараж и балкончика... надо бы посмотреть на план. Чтобы понять, что именно там может смущать :)
Поздравляю с окошками!!!получилось очень красиво.
Благодарю :)
Видел на той неделе мельком серебристое (вроде) авто во дворе. Заезжали? Спешил и не успел рассмотреть на обратном пути. :)
Спасибо! У вас есть планы этого домика?
Пыталась загрузить именно планы, но чего-то они не прошли, попробую сейчас еще. Поскольку все кроме кладки и крыши будет делаться своими руками интересно насколько дорогая кладка округлых деталей (пугали что очень) :) И еще не очень понимаю на чем будет висеть выступ за лестницей.
[ATTACH]272724[/ATTACH]
[ATTACH]272725[/ATTACH]
Ну с эркером над гаражными воротами проще. Его можно в простом варианте опереть на несущую ж/б балку над воротами. С лестничным эркером сложнее. Там простая консоль не пройдет, ибо у вас лестничный марш из цокольного этажа мешает.
Тут надо решить несколько вопросов.
Планируется сборный цоколь из ФБС, или монолит?
Перекрытия сборные, монолит, комбинированное?
ПС судя по фасадам, с лестничным эркером задача еще интересней. Он начинается не с уровня перекрытия, а между первым и вторым этажами?
