Бонис Опубліковано: 19 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2017 По поводу времени работы. В строительных книжках указывалось время выработки цементного раствора 1 или 2 часа. В клее, естественно, цементная составляющая тоже переигрывает, и, чем быстрее мы используем замешанный клей, тем лучше. Мне это вполне понятно, поэтому замешивать желательно столько, сколько ты выработаешь за час или два. Вчера ровнял рабочую стенку клеем CemFix 203, сегодня клал керамогранит 60х60 на этот клей. Стену промазывал, гребень наносил на плитку. Клей нормально мажется, работать можно. Стал лучше, чем в первый раз (когда песок был крупнее). По качеству по моим личным ощущениям он напомнил Мира 3130 или , может тогда еще импортный Мира 3110. В работе чувствуется клейкость, а тонкий засохший вчерашний слой при ковырянии не сыпется, как другие клеи. Любителям работать на СМ11 советовать не буду, т.к. будут плеваться - т.к. чем круче клей, тем вязче им работать. Он не для слоев. Пока что это лучший однокомпонентный отечественный клей из тех, что пробовал. До этого я работал БауГут КСФ и Баумит Флекс Топ, они тоже не для слоев, и в моем понимании они будут похуже. В работе несомненно они удобны .Но при пробном ковырянии по ощущениям уступают клеям, которые были 15 лет назад, эластичность в них чувствуется , но не очень. Видел в Леруа W-1. Голубые мешочки по 15 кг, в пересчете на 25 кг будет дешевле Церезит СМ115, есть и маленькая упаковка для малого объема мозаики. Мозаика у меня пока не предвидится Добавлено через 5 минут Сповзання плитки: не більше 0,5 мм. Миколайчик, а какие условия проведения теста на сползание? Если толщина настенной плитки 7 мм, гребень 6х6 мм, то может быть. Добавлено через 8 минут 10л канистра концентрированной грунтовки от Баумит (локальное производство, разводится с водой 1:1) стоит в Эпицентре что-то около 250грн. Продавцы сказали уже нет такой. Я и сам брал зимой. Сейчас в такой же упаковке, но не концентрат 3 мая я брал за 132,78, сейчас уже дороже. Банки хватило на две стены в санузле и большой фартук, всё силикатный кирпич, так уж он впитывает, точно не 50 метров, а раза в два меньше 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 19 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2017 Продавцы сказали уже нет такой. Видел недели 2 назад у нас именно концентрат. На цену и что именно концентрат обратил внимание потому, что за пару недель до того купил себе у поставщика с 25% скидкой такой же лишь чуть дешевле. Моя цементная стяжка сосёт лишь на 10-15% больше указанного на канистре расхода. Поэтому я и написал не 140м2, а гарантированно более 100м2. Вчера ровнял рабочую стенку клеем CemFix 203, сегодня клал керамогранит 60х60 на этот клей. Ровнял площадку под зеркало Флекс Топ. Слой 3-4мм. Через 24 часа его ещё нельзя было шкурить - правилом резался. Явно этот клей застывает гораздо дольше. Для половой плитки это скорее недостаток, но похоже это как раз кореллируется и с разным временем работы со сравниваемыми клеями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 22 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2017 Миколайчик, а какие условия проведения теста на сползание? Если толщина настенной плитки 7 мм, гребень 6х6 мм, то может быть. Да, как раз такой гребень под плитку 100*100 мм весом более 200 грамм и водопоглощением не более 0,2%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matsyk Опубліковано: 22 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2017 Еще нужен совет по клею на цоколь. Часть цоколя - кирпич, часть - бетон. Плитка - керамогранит 30х30. PS если бетон свежезалитый (1 мес), нужно дать ему выстояться или уже можно облицовывать? (это бетонная веранда) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 22 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2017 Сегодня после вчерашней укладки плитки на полу на клей CemFix 203 замучался чистить швы. Стяжка от застройщика, поэтому кое-где притирал- прибивал плитку, и клей вылазил из швов. Если у любого из клеев Баугут, Баумит, Крайзель на следующий день основное легко вычищается ножом, а потом тонкие загрязнения вытираются губкой или зубной щеткой легко, то здесь я ножом тоже легко вычищал, но загрязнения драил с усилием щеткой, а под конец все-таки использовал кислотное средство. Даже тонкие загрязнения не просто очищались. Пока что клей основательный. Но любителям СМ-11 не понравится именно из-за этого. Добавлено через 59 секунд дать ему выстояться или уже можно облицовывать? Посмотрите в описаниях к клеям. Кажется 3 или 6 месяцев Добавлено через 9 минут Я не нашел ничего по бетону. Но где-то видел. Штукатурка - неделя на сантиметр, стяжка - не меньше месяца 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 28 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2017 Подскажите, можно использовать этот клей для керамической плитки в ванную, размер 250*400? Выше вроде кто-то рекомендовал Баумит? Клей для плитки тиксотропный Baumit Pro, 25 кг Модифицированная, цементно-песчаная клеевая смесь гидравлического твердения Baumit Pro, предназначена для внутренней и наружной облицовки стойких к деформации поверхностей стен и пола, плиткой из керамики, цемента, искусственного и натурального камня, а также мозаичной и керамогранитной плиткой. Водо и морозостойкий клей Baumit Pro рекомендуется использовать для облицовки душевых, балконов и террас. 104.72 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saschik Опубліковано: 28 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2017 Подскажите, можно использовать этот клей для керамической плитки в ванную, размер 250*400? Выше вроде кто-то рекомендовал Баумит? Клей для плитки тиксотропный Baumit Pro, 25 кг Модифицированная, цементно-песчаная клеевая смесь гидравлического твердения Baumit Pro, предназначена для внутренней и наружной облицовки стойких к деформации поверхностей стен и пола, плиткой из керамики, цемента, искусственного и натурального камня, а также мозаичной и керамогранитной плиткой. Водо и морозостойкий клей Baumit Pro рекомендуется использовать для облицовки душевых, балконов и террас. 104.72 грн Тоесть словам производителя Вы не верите ? И Вам надо что бы какой-то " умный" дядька с форума ( которого Вы не знаете лично ) сказал Да ? А если Нет - тогда что ? Будете искать другой клей ? Ну тогда Церезит СМ 17 ( за 400 с гаком за мешок) ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 28 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2017 Тоесть словам производителя Вы не верите ? И Вам надо что бы какой-то " умный" дядька с форума ( которого Вы не знаете лично ) сказал Да ? А если Нет - тогда что ? Будете искать другой клей ? Ну тогда Церезит СМ 17 ( за 400 с гаком за мешок) ! Та да, хотел услышать умного дядьку с форума:D Самому противно спрашивать, все спрашивают, - и я спросил Ничего? зы А если серьезно, - то хотел услышать отзыв реального пользователя, желательно не просто "умного", но еще и с репутацией. зыы Еще рассматриваю Мира 3000 стандартфикс, но сегодня в эпике его не увидел, вроде не продают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 29 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2017 Последние годы Крайзель 108 на стеновую плитку использовал - нормально. Производителям не верю, т.к. клеи "уже не те", а все пишут, пишут, пишут... Поэтому и беру из максимальных Баумит Флекс Уни еще использовал - два года стоИт У себя дома плитку 15х50 на пол без теплого пола клал на СМ17 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 30 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 Тоесть словам производителя Вы не верите ? И Вам надо что бы какой-то " умный" дядька с форума ( которого Вы не знаете лично ) сказал Да ? А если Нет - тогда что ? Будете искать другой клей ? Ну тогда Церезит СМ 17 ( за 400 с гаком за мешок) ! Покупать Церазит за 400 ну извините с дури можно и х.... сломать. За такие деньги можно действительно качественное взять а не то что наши втюхивают. Там вообще все что угодно может быть вплоть до собачих какашек. Первое Сопро prom.ua/Klej-sopro.html Второе Мира 3130 (суперфикс) prom.ua/Klej-dlya-plitki-mira.html Баумит Топ prom.ua/Baumit-flex-top.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 30 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 Не знаю , как сейчас, но год-два назад СМ17 был очень достойный. Понятное дело, Сопро№1 на 15 грн дороже, поэтому лучше его. Баумит Флекс Топ, как и Крайзель 104 или Баугут КСФ рядом не стоят с СМ17. По моим ощущениям Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 30 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2017 Не знаю , как сейчас, но год-два назад СМ17 был очень достойный. Понятное дело, Сопро№1 на 15 грн дороже, поэтому лучше его. Баумит Флекс Топ, как и Крайзель 104 или Баугут КСФ рядом не стоят с СМ17. По моим ощущениям После того как дол. скаканул с 8-ми все сильно упало в качестве. Но в последних пару месяцев замечаю по многим позициям что качество начинают возвращать на место. Но Сопра и Мира во все времена оставались стабильными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 Покупать Церазит за 400 ну извините с дури можно и х.... сломать. За такие деньги можно действительно качественное взять а не то что наши втюхивают. Там вообще все что угодно может быть вплоть до собачих какашек. Первое Сопро prom.ua/Klej-sopro.html Второе Мира 3130 (суперфикс) prom.ua/Klej-dlya-plitki-mira.html Баумит Топ prom.ua/Baumit-flex-top.html Блин, опять за рыбу гроши Вы предлагаете 5 кг (второе) за 180 грн??? А все остальное - по-вашему полное говно?:D Пользоваться низзя ни при каких условиях, выходит? Начинаю соглашаться со своим оппонентом на пару постов выше "за умного дядьку") Я купил "на пробу" Мира 3000 за 94 грн и Силтек 80т за 67 грн. Буду пробовать. Церезит см 11 таки не рекомендовали. Надеюсь, что купленные клеи меня устроят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 Немножко не то. Посчитайте размер Вашей плитки. И сравните с инструкцией на мешке. П.С. В принципе,как для себя, не критично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 Немножко не то. Посчитайте размер Вашей плитки. И сравните с инструкцией на мешке. П.С. В принципе,как для себя, не критично. Та а шо не то? Прилка керамика, 400*250. По инструкции вполне подходит. Неужели отпадет через день, месяц. год? И все, кто работает с клеями ниже 250грн - лохи и жадины?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 Посчитайте допустимую площадь плитки. Разница между нами в том, что Вы делаете для себя. И все риски только Ваши. Я же продаю свои услуги. И мне лишние проблемы абсолютно не нужны. Я должен выполнять инструкции. П.С. Силтек Т801 187грн. Я бы попросил его. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 31 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2017 (змінено) Надеюсь, меня устроит то, что я купил. Змінено 31 травня 2017 користувачем areti ошибка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонис Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Неужели отпадет через день, месяц. год?Моя плитка отвалилась через 12 лет. Рассказывал уже. Был бы клей лучше - не отвалилась бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 Всем добрый вечер! Прочитав тему так и не выбрал на каком клее остановится для керамогранита размером 307х607 на пол. Люди советуют хорошие, не сомневаюсь, хорошие клеи которых я не нахожу в рознице, где их достают не знаю. Поэтому остановился на тех что доступны в продаже. Теперь есть список и нужно из него что-то выбрать, кстати список был побольше, но прочитав форум некоторые торговые марки отсеялись, вот что осталось: 1. Ceresit CM16 Easyflex 2. Polimin П-14 грес 3. Baumit Pro Plus, FlexTop,FlexUni 4. Ферозит 103 5. СБС-12 Размер плитки нестандартный и не понятно тогда рекомендации прозводителей клея - для плитки 300х300 или 400х400 или 600х600, тогда данная плитка к какому размеру относится... Основание - стяжка СБС41 армированная. Что подскажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 Всё, что больше 300х300 (т.е.площадь 0,09 м.кв) считается крупным форматом. Там уже без разницы размер. И клей дальше идёт класса С2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 т.е. мне посмотреть в тех.характеристиках клея класс? Если будет С2, то смело брать? А как же опыт и качество, ведь не всегда производитель придерживается технологии производства либо стараясь удешевить и применить сост. ингредиенты низкого качества либо не соблюдают тех процесс, что в итоге дает одно и тоже - г-но продукция. Вот как раз здесь мы и пытаемся делится собственным опытом , ну как-то так, мысли в слух Добавлено через 59 секунд Всё, что больше 300х300 (т.е.площадь 0,09 м.кв) считается крупным форматом. Там уже без разницы размер. спасибо с этим разобрался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 т.е. мне посмотреть в тех.характеристиках клея класс? Если будет С2, то смело брать? А как же опыт и качество, ведь не всегда производитель придерживается технологии производства либо стараясь удешевить и применить сост. ингредиенты низкого качества либо не соблюдают тех процесс, что в итоге дает одно и тоже - г-но продукция. Вот как раз здесь мы и пытаемся делится собственным опытом , ну как-то так, мысли в слух Для того, чтобы быть чуть уверенней в стабильности качества продукции производителя, гляньте есть ли у него ISO 9001. Если есть, то система контроля качества на заводе соответствует (должна соответствовать ) европейским нормам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 Ну, хорошо. С чем я работаю. Силтек Т801, Крейзель 104. Меня они вполне устраивают. Отнюдь не призываю Вас брать именно эти клея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 Силтек Т801, Крейзель 104 вот даже и эти клеи где взять в продаже, я не встречал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 А Вы где живёте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
