Клей для плитки
Truv
Невже така суміш шаром від 0 до 5 мм не відлущиться від стяжки на якій буде ламінат і по ньому будуть ходити роками ???
Так би й сказали...
Я, дома, вирівняв фугенфюллером. Стоїть під ламінатом майже 20 років. І Вам пропоную скористатись моїм досвідом.
Это относится ко все ответившим выше на этой странице. Стяжка обсуждается в соответствующей теме. ОНА ЕСТЬ !
Перепрошую, у Вас хліб відняли?
Подскажите, чем можно снять следы на плитке от алюминиевого уровня. Прижимал плитку уровнем и он съехал в сторону оставив после себя серую полосу. И так несколько раз:(.
В какой-то из тем Бонис показывал как это делается с помощью плиточного клея (если мне не изменяет память ) делается это так : мокрую тряпочку мокаем в сухой клей и трем след от алюминия . За несколько подходов все убирается .
Клей служит абразивом. Гораздо проще использовать наждачку-нулёвочку, без фанатизма, буквально пару раз легонечко терануть. Но абразивные средства следует применять только если химическими не получилось. Если там натиры не большие, то уксусная кислота справится.
Клеем для плитки потереть - способ от форумчанина Плитка Про, ничего не царапается. Действующее вещество - щелочь, содержащаяся в клее, песок вспомогательный абразив
аналогично попробовать средство для чистки духовок и газовых плит (аналог Литонета или КерапоксиКлинера), попробовать средство от ржавчины, там помимо кислоты есть и моющие средства, что-то да поможет.
Кто силен в химии - подскажите, какое средство растворяет алюминий
Добавлено через 4 минуты
Глянул на химическом форуме - "Алюминий в соляной растворяется с большой скоростью,в щелочах еще быстрей"
Так что щелочь более эффективное средство
Делал тест клея на тонком слое, но вышла невольная реклама клея от Миколайчика
Кто теоретик - покритикуйте
  • Лайк 6
Спасибо, что сравнили нас с СМ17. :flag1: Хотя мы так высоко по цене не позиционируемся и клей наш дешевле в 2 раза. Интересно было бы посмотреть сравнение с СМ117, с которым нас обычно сравнивают покупатели. CemFix 203 лучше конечно по характеристикам вне всяких сомнений, но хотелось бы получить также обратный отзыв от покупателей.
Посмотрел ещё до форума - подписан на вас.
Я думаю, говорить про полимер - немного не правильно. Полимер, а именно редиспергируемый полимерный порошок начинает работать, когда высыхает вода. Он из сухого состояния переходит в дисперсное, а потом высыхает, но уже не в виде порошка, а в виде плёнок. За 2 для в слое раствора ещё достаточно много воды. Вот и выходит, что работать он, по идее, ещё не должен. Это моя догадка, я её не проверял. Тут вопрос в другом. Если это клея С2ТЕ, то "Е" нам говорит про длинное открытое время, а значит - большое содержание водоудерживающей добавки. И вот если это так - даже в миллимитровом слое будет долго держаться вода, которая учавствует в гидратации. Далее - брендовые производители, как правило, используют хорошие цементы. К примеру Силтек, за который я могу говорить с уверенностью, делается только на хорошей пятисотке первого класса. И вот она показывает по 70% марки уже через несколько дней, много алюмината и алюмоферрита. Так что, скорее всего, это именно цемент и его нормальный процесс твердения. А полимер - вступает чуть позже)
Аж захотелось самому по-экспериментировать.... Взять Т-80 и насыпать туда 2,3,4% полимера, повысить уровень водоудерживающей добавки до уровня топовых клеёв и сравнить адгезию на 2 день)
Хорошо, что комментируете. Я рассказал , понятно, что на бытовом уровне, как я понимаю весь этот процесс.
Просили ж теоретиков критиковать)))) я больше теоретик, чем практик. Но этот эксперимент таки, наверное, сделаю. По приезде в Киев. Спасибо за ролики!
Испытывал как то тоже клей от Миколайчика ну этот CEMFIX. Клей действительно крепкий и держится тоже нормально. Но единственно что плохо это слишком большое зерно песка т.е песок не измельчен. Как результат нет той пластичности и липучести как у других.
Но еще раз повторю что действительно реально крепкий.
То Вы еще первую партию испытывали, наверное. Проблему с крупным заполнителем мы решили.
Покупался в Леруа в начале августа.
Мне тоже попались несколько мешков с крупным песком. На сдир не очень удобно было работать. Первые клеи вообще намазываться не хотели. Эти же нормально мазались, но с крупным песком. Сейчас работаю, на днях куплен - нормально.
Особенность этого клея - если хочется лепить на утолщенные слои (больше, чем гребенка) ,и делаешь клей погуще, то такой клей как-то не очень хорошо прилипает , быстро обветривается даже в не сильно жарком помещении. промаз основания подветривается и свеже намазанная плитка как-то не очень хорошо прилипает (гребенка на плитку)
Но для работы на гребенку, делаешь нормальной негустой консистенции и все нормально.
Добавлено через 3 минуты
К каждому клею надо привыкать. Вот коллега Ботаментом работает за гривень 350. он текучий. Сначала плевался , потом привык и говорит отличный клей
Клей Quick Mix FX600 например. Я в том году брал, но он мне не понравился, тк.. тоже как-то плохо прилипает. Хотя Польша
Все понял. Будем совершенствовать.
Я так понял - у вас небольшое производство? Как вы тогда решаете вопросы сушки песка и его рассева? Ладно, на рассев можно соорудить элементарный вибро-стол с сеткой. А сушилка компактная? Я как-то зондировал вопрос компактных производств смесей. Диапазон, в зависимости от объема и автоматизации - от 10 до 100к. Ну, есть и по 200-300 фирмы предлагают. И вот что-то вспоминаю и никак не припомню момент с этими двумя очень важными узлами. (Наверное, потому, что в моем разрезе фракционированный сухой песок был по умолчанию) Ведь, если монтировать такое мини-производство в рамки существующего ангара, цеха.. Я себе плохо представляю этот процесс.
Поделитесь в ЛС опытом? Не в коммерческом аспекте, а праздного интереса ради?
Уважаемые форумчане,
помогите определится с клеем для плитки на теплый пол в новом частном доме (возможна усадка) :)
Перечитал тему с 2016 года, но так и не смог однозначно определится.
Плитка
1) керамогранит 1200 на 190 на пол (все помещения кроме ванной);
2) керамогранит 1200 на 600 на пол в ванной;
3) обычная плитка 1200 на 400 на стенах в ванной (на стенах гипсовая штукатурка).
Кандидаты:
1) Siltek Т-81, вроде подходит по всем параметрам;
2) Ceresit CM 17, тоже подходит по всем параметрам кроме бюджета (на моих объемах (112м2) +3500грн в сравнении с силтек);
3) Baumit Flex Top, мало описания, вроде подходит, цена как у силтек;
4) Botament M29, аналогично мало информации и мнений на форуме;
5) Mira № 3110 Unifix, вроде не подходит для моего размера плитки?
Склоняюсь к силтек.
Заранее спасибо за ответы :)
Склоняюсь к силтек
церезит - ходят слухи, что скоро ещё подорожает после августовского подорожания, поэтому если и брать, то сейчас :-)
Силтек - полный аналог.
Про Баумит ничего не скажу - не сталкивался конкретно с этим клеем
Про Ботамент в ЛеоКерамике слышал очень хорошие отзывы.
Мира - белого цвета и 15 кг мешок - в пересчёте на квадратные метры - не сильно дешевле цирика.
Так что из этих - лучше брать то, что скажет мастер) Если своими руками - то подойдёт любой, я бы выбирал между мирой и силтек)
Силтек - наверное единственный на 500 цементе. Но утверждать не могу.
Добавлено через 6 минут
Очень критичный размер для плитки для ТП. Я бы посоветовался с практиками типа камрада Бонис и другими. Тут не сколько клей, сколько технологию правильную применить.
Посоветуйте где в Киеве можно купить латексную добавку, для применения в плиточный клей, только так что пришел и купил, не ждать заказ и тд.
Может я не прав , но не вижу ничего критичного . Главное не пытаться уложить эту плитку со швом в 1 мм ( как минимум 2,5 мм)
При розмірі 1200*600 використав би СМ-17. Да ціна....
Але скільки тої ванної кімнати.
Краще беребдєть .
3) Baumit Flex Top, мало описания, вроде подходит, цена как у силтек...
Описания в техлисте Вам недостаточно? Или имеете ввиду недостаточно описания от мастеров? Я самостройщик и работаю именно таким клеем.
i.piccy.info/i9/28d90d054c90f1ddd22d403a2f55b647/1506624761/87633/1169054/P1130623_800.jpg' alt='P1130623_800.jpg'>i.gif[/img]
Вот недавно Бонис описывал какие-то клеи, которые не липнут. Я не знаю зачем такие нужны, но наверное есть потребность, раз выпускают... Этот липнет, ещё как! Если по какой-то причине нужно снять только что придавленную плитку, то шпатель гнётся нафиг. Приходится использовать что-то из закалённой стали и то процесс непростой...
Другие клеи из Вашего списка не пробовал.
Я там не нашел указания на площадь плитки. К примеру у той же Мира есть вполне конкретные рекомендации :)
Но, возможно, на упаковке они все-таки есть.
В любом случае спасибо всем за ваше мнение.
Как и ожидалось мнения разделились, но с другой стороны ничего плохого ни про один из вариантов никто не сказал. Потому буду считать что все они достойные.
Мир всем!
Я самостройщик
А за это новое слово в моем лексиконе отдельное спасибо! :)
