Клей для плитки
Truv
емпирическим путем мешок 25 кг ~ 4-5 М2
10-12-20 метров с мешка 25 кг. (не любого). это смотря какую плитку и на что клеите.
А с чего Вы взяли что клей Т-80 вообще до каких-то стандартов дотягивает? По-моему его даже с СМ-11 сложно сравнить, а то что его предлагают в Эпицентре- это мотивация продавцов и все!
речь шла о ферозите
клей как клей, ничем не хуже см-11
20 м2 с мешка 25 кг? Это расход 1,25 кг на м2 :o
Приходите ко мне работать
Наскільки важливий термін придатності клею для плитки? В одному місці Бауміт протермінований дешево продають.
Важливий, але не так, як в продуктах харчування. Я би Вам порадив по-перше перевірити чи ціла упаковка, по-друге перевірити чи немає в суміші якихось грудочок чи камінчиків. Якщо все нормально - тоді можна купувати.
не все йогурты одинаково полезны
После истечения срока хранения все бактерии в йогурте переходят на сторону ЗЛА
А в мене наразі дилема, як завершити пиріг під ЕТП, так щоб вартість клею для плитки не стала золотою?
Спасибо за предложение, жаль не могу того-же предложить на сей момент.
Расход на практике измерен неоднократно, и даже 1 кг/м.кв. легко, только 3-кой по ровной поверхности.:)
Никогда не видел гребенки 3х3 минимум 4х4.
Даже 3 мм даст толщину слоя 1,5 мм и расход 1,8 кг, это без учета потерь
Под Донецком накрыли цеха по производству фальшивых Церезита и Кнауфа. Будьте осторожны!
donetsk.comments.ua/news/2012/10/18/163418.html
вот поэтому я писал...
P.S. Ceresit не предлагать :)
Я клеїв клеєм по ТП, якому було вже років зо два. Наче стоїть.
Посмотреть можно например у Pajarito мне даже бумажный каталог прислали.
Расход 1 кг на метр из собственной практики подтверждаю, Вы ведь знаете, что достаточное количество клея мною применено..
Подскажите и мне,коллеги.Задача-стеклянная мозаика 3 мм на тёплый пол.В обычных клеях для мозаики на основе белого цемента,которыми сейчас работаем на стенах,не нашёл фразы о возможности применения на ТП.
Вопрос-есть какие либо специальные клея или не заморачиватся и клеить на обычный?
Возможно правильнее применить тот белый клей, который может быть рекомендован производителем "для теплого пола".
Keraflex W. Если мозаика белая можешь сразу на белую затирку клеить.
По большому счету можешь подобрать затирку и на нее сразу клеить мозаику.
Думаю Вы не раз укладывали плитку на стенку с утопленными в ней трубами полотенцесушителя. Тоже клей специальный применяли?
Спецы, порекомендуйте быстросохнущий клей для плитки.
Ситуация: нужно заменить напольную плитку (600х600, не керамогранит) в с/узле общественного здания. "Горшки" в постоянной "эксплуатации" :( - ну может на 2-3 часа перекроем, пока на голову ср-ть не начнут :D
HELP?
Всякое бывает,но это не тот случай.Мозаика цветная,по индивидуальному заказу из Испании,все работы под контролем дюже грамотного дизайнера,поэтому никаких отклонений от правильных технологий,буду брать рекомендованный Госпелом клей.
А чего же оттуда и клей под неё не привезли?
HELP?
Либо добавить в клей Ceresit CC 94( но сработает ли он за 2 часа?) Либо укладывать на Рапикрет, предворительно выдержав плитку в воде.
