Клей для плитки
Truv
Да доливать. Это и будет еще одной стяжкой. Оцените, что дешевле стяжка или самоналивайка, работа + материалы. Думаю, что самоналивайку сделать ровной сложнее нежели стяжку.
А сколько в среднем по деньгам обойдется долить слой стяжки в 5 мм? Работа + материал ?
Насколько прочная такая конструкция? Один слой основной стяжки (4-5 см), высушенный, 'запыленный', отстоявшийся уже с пол года ю. И на него сверху еще слой стяжки в 5 мм?
Что прочнее и более 'цепкое' - новая цемнтно - песчанная стяжка или самовыравнивающая смесь ?
Стяжку можно приклеить или спец химией или плиточным клеем. Отслоения не будет. Все остальное относительно, по цене так же как и толстая, так как это сложный вид работы.
Доливать придется специальными смесями. Дорого будет.
Какой примерный (грубый) пересчет 1 мм слоя клея в кг смеси на 1 кв.м. ?
Я считал для Мапея Р9 1.9кг/м2 слоя в 1мм с реальностью достаточно точно совпало (замазывал теплый пол в него).
IMHO при таких раскладах в моей ситуации (ламинат/паркет - 29 кв.м. и 67 кв.м. плитки) доливать 67 квадратов стяжки, подстраиваясь под 29 кв.м. паркетной доски, нелогично
Дешевле "сыграть" паркетной доской. Плитку (175*500*8) ложить/класть нормально - под 8-10 гребенку выходя примерно на 4-5 мм слой клея (ну можно чуток накинуть - сделав 6 мм). От стяжки получается уровень 12-13 мм (ну может 14мм). и взять тонкую паркетную доску типа (ссылка устарела) / Parador TrendTime 3 V4 Дуб натур беленый лак 95*574*10.5мм.
И по факту плитки играть подложкой под паркетную доску - выйдет 13 мм - брать 2мм подложку...
  • 3 тижні потому...
Здравствуйте!
Подскажите клей для керамогранита 600х600*10 (китаец).
В Епицентре парят Siltek T-801, хотя на сайте производителя для керамогранита больших размеров идет Siltek T-803. А Siltek T-801 типа универсальный, точных указаний, что он берет большие размеры – нет.
Вычитал на сайте Церезита, что для керамогранита такого размера идет CM 12 Pro, но найти его сложно, есть только Грейс или просто СМ 12.
Какие точно клея подходят для керамогранита 600х600. Желательно по вменяемой цене.
Пол без подогрева, черновая стяжка по плите перекрытия.
Эффективен для плит размером до 600×600 мм
siltek.ua/ru/product_catalog/materali_dlya_oblitsyuvannya_poverkhon/siltek_t801/
.....Какие точно клея подходят для керамогранита 600х600. Желательно по вменяемой цене.....
насчет вменяемости по цене не уверен... НО!
у себя на кухне-коридоре положил керамогранит 600*600 на сопро№1/400, правда под ним электро-теплый пол..
один год "полет отличный"...
п.с кстати в мануале по клею нету слов про размер плитки, но есть фраза про широкоформатный размер..
Ключевое слово - ДО.
А 803 - рекомендуется для укладки плит размером до 1200×1200 мм.
Причем цена на него выше, чем на 803 из-за его универсальности.
Добавлено через 11 минут
Действительно №1. :-) Золотой пол получится. Но, думаю, за такие деньги действительно клеит все, всех размеров и ко всему. :-)
Как минимум хочу в раза 3 дешевле.
Здравствуйте!
На (ссылка устарела) из CM 12 есть только
- (ссылка устарела) - для керамической плитки и керамогранита больших размеров на штукатурку / стяжку (без теплого пола) только внутри здания (не морозостойкая)
- (ссылка устарела) - для керамической плитки и керамогранита больших размеров на штукатурку / стяжку (без теплого пола), в том числе снаружи здания (морозостойкая)
Но в (ссылка устарела) (ссылка устарела) уже вместо "керамогранита больших размеров" есть только упоминание о размере "40 х 40".
В (ссылка устарела) (ссылка устарела) упоминают "от 40 х 40 до 60 х 60".
И вообще размер 60 х 60 у Ceresit в тех.описаниях упоминается только у (ссылка устарела).
Обратил внимание (ссылка устарела) (ссылка устарела) на фразу
Плитки предварительно не замачивать!
До этого считал, что всю плитку перед укладкой нужно "замочить"... Действительно ли по технологии Ceresit нужно клей наносить на сухую плитку (плитка планируется к укладке на ЦП стяжку с водяным теплым полом внутри).
Замачивается лишь керамическая плитка при укладке на раствор.При укладке на любой клей вообще никакая плитка не замачивается.
Обратил внимание в тех.описании CM 117 Pro на фразу
пойдет ли этот клей для укладки плитки на теплый электрический пол?
Уже задавал такой вопрос.
- (ссылка устарела) - для любых материалов (инеральной плиткой из природного камня, стекла, плотного бетона, литого камня (керамогранита) и т. п., кроме мрамора) на разные поверхности - с повышенной плотностью (бетон, природный камень, асбошифер и др.), для бассейнов, цоколей, балконов, для облицовки полов с подогревом, облицовки деформируемых поверхностей (для подогреваемые полы с электрическими элементами, нужно добавлять эмульсию Ceresit СС 83)
- (ссылка устарела) - то же, что и (ссылка устарела) только + "улучшенные рабочие свойства" (для электротеплых полов так же нужно добавлять эмульсию Ceresit СС 83).
- (ссылка устарела) - супермегасмесь, "the best of the best". Можно смело ложить любые материалы на любые основания, можно ложить любую плитку на электрический теплый пол без каких-либо эмульсий и т.д., подходит для облицовки бассейнов, каминов и печей, эксплуатируемые кровли).
Для электрического теплого пола нужно или (ссылка устарела) или (ссылка устарела) / (ссылка устарела) + добавлять эмульсию (ссылка устарела) ( из расчета 0,08 л Ceresit СС 83 на 1 кг сухой смеси Ceresit CM 117 Pro) что по цене выйдет не дешевле сразу взять СМ 17.
При том, что (ссылка устарела) выпускается в канистрах по 5 л и 10 л. и цена на 10л. канистру сейчас примерно 780 грн..
Если на 1 кг клея СМ117 нужно добавить 0,08л то это +6,24 грн. на кг или +156 грн на 25кг мешке...
Разница в цене СМ117 и СМ17 - по ценам "новой линии" - около 93 грн. Даже арифметически нет смысла заморачиваться с добавлениями эмульсий и т.д. Не говоря уже о времени, пропорциях и т.д. :)
И вообще размер 60 х 60 у Ceresit в тех.описаниях упоминается только у CM 12 Pro.
Я в курсах, прочитал все тех. описания в пдф формате по церезиту. Описания на сайтах кардинально расходятся с советами «бывалых» продаванов строительных магазинов. А нам, ламерам ремонта из-за этого сложно выбрать нужный материал.
Отправил запрос оффам где можно найти CM 12 Pro.
А смысл замачивать плитку с водопоглощением менее 1 %.
Это категорически нельзя делать или можно не делать в целях экономии времени?
Если плитка с большим водопоглащением и укладывается на тонкий слой, нужно очень быстро ее уложить т.к. времени на корректировку не так уж и много.
Здравствуйте!
У меня керамогранит в коридоре и кухне, размером 45х45. Тоже не знал какой клей брать. Плиточник (от известного здесь форумчанина) сказал брать Siltek T-80 и не парить себе мозг. Когда я спросил про Т-801 и прочие, он сказал что дает свою гарантию если будет клеить на Т-80, а если другим клеем, то ответственность беру на себя я :unknown:
В итоге поверил плиточнику. Месяца 4 (понятно что это не срок) все на месте.
В Епике тоже советовали Т-801. Еще бы его не советовать, если он один из самых дорогих :)
Эх...а если уже положена плитка? теперь все "...опа"??как быстро отлетит?))
Стремаюсь я Т-80 брать. 60х60 тяжелей будет + поверхность больше. Еще надо учитывать поток людей. Это не коридор, а часть выставочного зала (магазина) в перспективе. И срок – действительно - не срок. :-)
Ответов ни от Siltek, ни от Ceresit пока нет.
Разница в 80-м и 801-м Силтеке просто огромная . Работал и одним и другим. Под керамогранит большого формата брал-бы только 801.
А почему не 803 тогда – чисто под керамогранит больших размеров.
А оф. Siltek молчит, как рыба – не хочет мне ответить на вопросик.
Вы приняли слишком буквально мои слова "только 801". Если чесно то силтеком стараюсь не работать . Если заказчик прислушивается к рекомендациям- советую продукцию Крайзель (никакой рекламы)
Ну так посоветуйте что-то конкретно для моих целей, плиз.
kreisel.ua/ua/home/catalog/adhesives/gres_multi_105/
Вот эта для керамогранита. Но четких указаний, что можно клеить большие размеры – нет.
mira 3110 - по моим ощущениям очень классный клей, лучше флексовых отечественных брендов. Например загрязнение отечественного через неделю вытирается просто губкой, миру губкой просто не ототрешь с первого раза. Отечественный через сколько угодное время из шва чистится легко, этот лучше чистить на следующий день, иначе замахаешься. Будет стоить дешевле Сопро№1, но дороже отечественных марок
А церезитовские клеи как?
которые высшей категории, отличные. Надо отталкиваться от целей. Есть места где и см-11 будет выполнять свои функции.
