Клей для плитки
Truv
Когда затирать разницы нет . Укрыть пленкой ,проклеить по периметру ,сверху укрыть картоном или ДВП.
__________________
Это конечно идеальный вариант ( не смотр на свою простоту ), но он требует определенных затрат (пленка + картон или ДВП ) а вот на мой взгляд самый простой и дешовый способ (это еще из совдепии ) - пару мешков опилок .
Раньше затирал после всех из тех же соображений, сейчас уже нет. Запачканная плитка требует не меньших затрат, только трудовых.
Расскажу очередную страшилку из своего опыта. Однажды очищали плитку, она матовая с прожилочками. Общая очистка была несложной, но потом ножичком проходили все эти прожилочки. Скорость очистки именно этой плитки одним человеком составила 3-5 кв.м. в день. Зарплата подневная. Работали добросовестно, не высиживали. Плюс кислотное средство Фасад-2 и щелочное средство Милам и ему подобные, перчатки, полумаски 3М помощникам (работали втроем - я и пара человек, которых дал заказчик), еще один пылесос для всасывания в мокром режиме (одного моего не хватало на троих оттиральщиков), угольние фильтры класса АВЕ1. Всё за счет заказчика и только потому, что он не захотел накрывать плитку, а я спрашивал. Сейчас уже не спрашиваю.
Значит закрывать лучше в любой случае. Пленка плюс сверху малярный картон - надежный вариант. Малярный картон покупаю всегда, это даже не обсуждается.
Уважаемые, Плиточники
Для себя, лично, - пол в коридоре и гостинной затирали бы епоксидной затиркой или..?
если есть вариант- то 500%:flag1:
Вообще никогда не понимал зачем себе головняк придумывать. Сначала все малярные работы а потом только плитка. Сейчас у уже знакомых заказчиков сделал всю подготовку а плитку сказал только после маляров. Тоже хотели чтобы всю плитку сделал т.к. до маляров окно две недели и их прораб сказал пусть плиточник начинает. Пришлось обяснить что будет с плиткой и кто такие прорабы. Эти поняли сразу т.к. это уже второй ремонт.
Делать грязные и пыльные работы при поклеенных обоях и покрашенных потолках? Зачастую и сбивать что-то приходится, и стяжки тянуть, и цементную штукатурку делать после соответствующих специалистов. Качественные под плитку поверхности от штукатуров и стяжечников - редкость, самое малое, что приходится делать - протягивать поверхности на сдир правилом, выравнивая локальные неровности. Сейчас металлическую конструкцию варю под плитку, причем художественное и техническое решение было принято в процессе моей работы, режу и зачищаю металл - это черная пыль. Нередко на этапе плиточных работ у заказчика возникает желание изменить первоначальный замысел, что влечет пыль и грязь.
От грязных работ к более чистым - думаю вот главный принцип.
К сожалению, в наших условиях, - это, почти, не реально!..
Перечитал тему, но однозначного ответа не нашел.
Стою перед выбором клея в ванную и туалет. В полу теплый пол водяной, плитка размером 300х600 - стены, 450х450 - пол.
На кухне и в коридоре уже положили плитку на mira 3000, плиточники положительно отзывались.
Что посоветуете в ванную и туалет.
И какую затирку лучше использовать?
А ваш плиточник что ничего вам не советует или не знает.
На сколько я уже изучил этот вопрос, клей зависит от типа плитки(стекло, керамика, гранит и др).
Я себе взял мира 3130, он вроде под всё подходит.
Круто, он сейчас стоит 505 грн за мешок, если пересчитать на вес 25 кг. (кто не знает - он обычно по 15 кг в мешке). Сопро №1 дешевле - 396 грн кажется.
Специалисты - подскажите пожалуйста - клей Ekomix Стандарт BS 103. Плитка стандартная, клеить непосредственно на стены из газоблока и немного гипсокартона.
Али есть что-то лучше? Т.к. Изначально хотел Ceresit СМ-11, но сказхали что качество уже не то...
Работал таким, намного лучше нежели Церезит 11. Если по написанному, то по ГКЛ нельзя, но на практике даже на церезит 11 висит как-то.
Kreisel 108 - хороший клей для настенной плитки, хотя позиционируется как аналог СМ117. Цена была порядка 100 - 110 грн. А стандартные клеи для гипсокартона не предназначены, если уж следовать инструкции, и чем он к бумаге будет приклеиваться, если там один песок?
Я год назад брал Экомикс Супер - песок, на плитку не намазывается после Крайзеля стовосьмого. Экомикс Стандарт не пробовал, но должно быть еще хуже.
Может мы в разных магазинах берем? У меня на этом клее один наружный порожек лежит уже несколько лет вообще без проблем.... Не скажу, что клей суперовский, но свою работу выполняет.
Как так - в инструкции к Вашему же крайзелю:
Основаниями могут быть: обычные бетоны, бетоны с легким заполнителем, ячеистые бетоны, цементные, цементно-известковые штукатурки и штукатурки других типов с соответствующей прочностью, прочные гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты, цементные и ангидритовые стяжки, включая с подогревом пола, старая керамическая плитка, внутренние литые асфальты, настенные древесностружчатые плиты, поверхности, покрытые жидкой пленкой или герметизирующими растворами.
Стандартные - аналоги СМ11 я имел в виду.
Поеду куплю тогда по Вашему совету клея того... А Экомикс пусть лежит - еще будет куда применить...
Но найдется много народу, кто скажет, что я насоветовал лишнего. Может и качество "Стандарта" пойдет, но я сравниваю с теми клеями, что были раньше и нынешние стандартные до тех не дотягивают.
Вопрос к форуму (может конечно чуть не та тема, но уже не знаю на что грешить):
Месяца 2 назад уложили плитку в ванной, низ до уровня 1,2 м керамогранит (стоит как влитой), верх - плитка Baldocer blanco mate из красной глины (крупноформатная). Все это дело затерли ISOMAT Multifill Smalto с DS-99 добавкой от того же Изомата. Клей для плитки Ceresit CM117. Все было хорошо, ремонт на финише и тут буквально неделю назад заметили (до этого 100% все было нормально, все это произошло за 2-3 дня), что 2 плитки вздулись - стали мостиком где-то на 2-3мм (размер плитки 85см*28см). Вздутые плитки не штатаются и не отпадают, по бокам даже в затирке нет трещин - только по длинному шву. Остальные плитки смотрятся визуально нормально, ничего не потрескалось, керамиграниту внизу тоже хоть бы хны. Еще по углам ванной пошли мелкие трещины в затирке именно в верхней белой плитке, низ - полный порядок.
Я впервые вижу, чтоб плитка вздувалась. Кто сталкивался с таким? Что предпринять?
Фото для наглядности:
Первая плитка, средина стены, вздулась на 1 мм
Вторая плитка, край стены, над дверным проемом, вздутие до 2-3мм
Шов под ней
Угол
в любом случае надо расшить швы и оторвать плитку. Если клей отойдет от гипса - значит реакция клея и гипса (недостаточное грунтование). Если клей отойдет со слоем гипса, а на стене останется слой гипса - нарушение технологии штукатурки (нанесение гипса по гладкому гипсу). Это два возможных варианта. Почему именно две плитки, а не всё - не знаю. Обязательно нам расскажите.
