Клей для плитки
Truv
Увы.
Заявить можно что угодно.
Сейчас за такие деньги можно купить базовый клей С1.
Я,например, в чудеса не верю.
СМ17 по хим.добавкам просто не может быть таким дешёвым.
Я бы не рисковал.
П.С. Полиремом работал один раз. И то очень давно.Хуже клея не встречал.
Я в 2007-08 работал восновному Полиремом 121. Тогда он был очень хороший. И у себя плитку уложил на 101. Но вот для интереса неделю назад взял пару мешков 101 на Юности. Сразу увидел что он уже не тот. 121 вообще у нас нет. Продавцы говорят что его вообще уже не делают.
Вот таки наши реали. А вообще за последний год силно ухудшилось качество всех материалов. Очень много слышу жалоб от маляров.
Если нужно, подскажу где брать (возможно настоящий).
А по клеям, так они все не такие как там. Я хоть и никак не связан с плиткой и клеем, но опыта обмана торговыми марками у меня предостаточно.
Так что подсказать где его взять. Его завод в Киеве я это и так знаю но его там нет.
Как мне сказали, делают под заказ. Кто занимается каменной отделкой, тот заказывает.
samosdelkin, Силтек Т-801 по описанию подходит. Сейчас работаю им. Швы чистятся легко . После укладки я не хожу как минимум до середины следующего дня на всякий случай.
Как то работал в новостройке, где плиточники в коридорах укладывали плитку на клей ели не ошибаюсь " клейслер ".
Слой доходил до нескольких см, и ходили по нему максимум через сутки, или даже через ночь, плитка была керамогранит, а клей брали максимально дешевый. Возможно, что лучший из дешевых.
Ходят через ночь и ничего не отпадает, но, если эту плитку оторвать, клей будет еще сырой и мягкий, поэтому не рискую.
А зачем все эти головные боли с заказом. Полимин П-14 тоже для камня годится уже писал что как то его попробовал. Нормальный. После высыхания довольно крепкий. Да и П-22 уже цену снизили.
  • 3 тижні потому...
Подскажите пожалуйста на какой клей положить плитку на крыльцо и ступеньки. Основание бетон.
Нужно ли пропитывают основание,если нужно то чем?
Буду благодарен за помощь.
А крыльцо гидроизолировано?
Нет просто бетонн
Тогда возможно покрытие из инженерной доски. Если есть возможность попасть влаге на крыльцо зимой, плитка не получится.
Спасибо за предложение, но плитка уже куплена. Нужно определяться с клеем и затиркой
уклон сделан? Грунт глубокого проникновения,гидроизоляция к примеру силтек v-30, с преминением стекло сетки,даем высохнуть минимум 5 дней,клей к примеру силтек 83,мира 3000,мокрое на мокрое,затирка мира,сопро.и в зависимости от плитки можно обработать гидрофобизатором,как только швы так и все основание.
Александр-1, спасибо за советы по материалам
не совсем понял фразу -
мокрое на мокрое
уклон сделан?
уклон есть, но нужно усиливать
На входах у магазины видели как плитка отлетает после каждой зимы. Так это потому что испльзуют клей для внутренних работ. Не хотите из дорогих что выше перечислял то хотя бы выбирайте из тех на которых указано что для наружных работ плюс затирка нормальная.
Причина этому капиллярная влага, клей отчасти.
Оптимальный клей, на сегодня, полирем 121.
Возможно посоветоваться с Пропеллером насчет применения Пенотрата.
Но это на любителя, может перекладывание плитки больший цимус.
Эта проблема не так из за клея,как из за отсутствия гидроизоляции и пустот!
а мои варианты,что так плохи??;)
Добавлено через 6 минут
мокрое на мокрое значит,что клей наносится на основание и плитку и приклеивается,как правило на основание под гребенку ,а плитка под сдир(нанесли ,размазали:) и сняли ,так чтоб остался слой 1-2мм)
что значит усиливать?? Может наращивать угол уклона.?
Дело не в клее, а в первую очередь в плитке. Для крыльца она должна быть не менее 30мм. Обычная пролежит лет пять на закрытом крыльце, на открытом год-два.
Клинкер про это знает? Выпускают черт знает шо, вместе с гресом.
под усиливать уклон имел в виду увеличивать угол уклона. Сейчас уклон около 0,5°
кто-то клеил на прямых солнечных лучах
Если температура основания не превышает 30 С, такая температура указана в описании, то можно, но намазал и негайно прилепил, чтобы не успел обветриться.
Но этот клей не для улицы, а внутри где там такие уж прямые лучи. Учитывая, что наши клеи на две позиции преувеличивают свои возможности (имхо, но Мира 3110 гораздо лучше СМ17-го, хотя 17-й выше классом)
