Кухня. Кто где заказывал?
nightw
Добрый день уважаемые форумчане!
Посоветуйте пожалуйста к кому обратится за кухней в Одессе.
Нужна классика дерево. Дуб . ясень итп
Спасибо
Хотелось бы продолжить тему сложных кромок. Обращаюсь не только к max_13, а ко всем мастерам кухонь: "Скажите пожалуйста, а в Киеве есть компании, которые приклеивают кромку под углом 45 градусов?"
и сразу еще вопрос, если такие кромки не исполняют:
можно HPL приклеить на фанеру, подрезать торец и заполировать? (см на фото)
Как он потом в процессе использования поведет себя?
Не отслоится от фанерной основы?
визуально при закрытом фасаде (как на последнем фото) фанера не будет видна?
спасибо
В принципи это реально сделать тому, у кого есть пресс, ручной фрезер и прямые руки, НО цена вопроса станет немалая, может проще из компакт-ламината сделать (цельная плита намного надежнее клееной будет)? или тут желание сделать именно с фанерным торцом?
Спасибо
Из проверенных фабрик в Одессе, которые занимаются деревом, могу посоветовать фабрику "Богатырь"! Они сами дерево сушат, пилят, красят... В общем полный цикл производства!
Был распил кухни. Мне сборщик сегодня начал устанавливать кухню. Собрал верхние корпуса, повесил, а между ними большие прощелины и один корпус ящика висит выше других на пол см, и если посмотреть вниз под фартух расстояние тоже где-то кривое наискос.
Мы сказали мастеру, почему так все криво, он говорит, это у вас фартук криво положили, хотя он у нас идеально ровно положен. А за прощелины между корпусами сказал сделает стяжку и будет нормально.
Как думаете, это все нормально? Или надо гнать такого мастера, а то что-то я беспокоюсь.:(
по поводу зазоров, посмотрите в гостах, да и в интернете есть нормы...
4 мм между фасадами, кажутся большой щелью.
сейчас уже люди с опытом 3 мм делают для меж фасадного расстояния.
Добрый день, на будущее нашел классную идею как можно использовать кухонный фартук, это или грифельная доска или еще какой то материал, остается вопрос, из чего его обычно делают для кухни ? как по мне, так должно быть очень удобно если что то готовишь по рецепту, написал и перед глазами все
понравилось вот такое:
Есть краска специальная, её можно нанести на любую поверхность, так и называется "гриффельная краска" .
а вы бы какой материал под покраску использовали ?
Вы видать теоретик и никогда не готовили. Простые блюда легко запомнить, а сложные и новые писать на стене - это сколько времени надо. И главное - зачем, если можно из Интернета сразу распечатать на А4 в любом понравившемся дизайне?
в том то и дело что готовлю постоянно, часто что то новое, задалбываюсь бегать к ПК и смотреть какой шаг и че делать ))) принтера нет, да и не нужен он мне, просто идея показалась интересной, но насколько оно нужно я не знаю, вот и решил написать :)
Имхо, идея красивая, но на картинке...для скинали кстати очень классный рисунок:beer: мб такая штучка подойдет, но где купить я еще не нашла:(
второе фото любимая Икея
Имхо, идея красивая, но на картинке...для скинали кстати очень классный рисунок мб такая штучка подойдет, но где купить я еще не нашла
интересный вариант если есть планшет, вариант который на рейлинг думаю вполне можно заказать на фирме которая изделиями из древесины занимается, либо частник кто делает мебель под заказ, такую штуку думаю им легко сделать
Опередили. :rolleyes:
Добавлено через 3 минуты
А писать на стенке будете под радио? :shock:
Предлагаю компромисс: мобильная грвфитовая доска, на которой пишем, удобно сидя у монитора, а потом ставим ее в кухне впереди скинали и спокойно готовим. :beer:
Хотелось бы спросить насчет Карго:
1. Размер, например 200, это ширина самой конструкции карго или фасада?
2. Какой материал лучше, покрытый белой эмалью или хром?
3. Не полное открывание удобно?
4. В чем принципиальная разница бокового и нижнего монтажа с доводчиком?
Друзья, подскажите, можно ли размещать посудомойку возле холодильника?
Кстати, кому будет интересно, ссылка на тендерwww.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=202992
1)Это ширина пенала.
2)За те же деньги,крашенный можно раза четыре поменять на новый.
3)Нет опыта.
4)При боковом креплении лучше ведёт себя фасад,становиться на своё место.
Можно, если все встраиваемое. Сейчас практически вся встраиваемая техника совместима между собой.
За комбинацию отдельностоящего холодильника и встраиваемой ПМ не скажу.
может я не туда смотрю, но крашеный не стоит в 4 раза дешевле, а где-то на треть от такой же модели в хроме
я был в магазине мебельной фурнитуры, открывал разные карго, так вот те, которые с нижним креплением имеют сзади сверху дополнительные ролики, которые не раскачивают карго, фасад заходит очень плавно и ровно, в отличии от бокового крепления, но не исключаю что тестовые образцы уже разболтаны
Ну не 4,так 2,а с учётом того,что хром тоже поржавеет,и не факт.что не быстрее краски.то где то так.
по теме,я бы поставил хром с боковым креплением.
По первому вопросу - стандартно указывается ширина фасада, а не механизма.
Второй и третий - вопрос личных предпочтений. Порошковое белое покрытие последних поколений весьма выносливо и часто не уступает хрому.
Последний вопрос - если карго узкое, то при нижнем креплении в нагруженном состоянии оно постоянно будет немного наклоняться то влево, то вправо. В следствии этого практически невозможно отрегулировать фасад. Зазоры постоянно будут меняться. Если карго широкое (например, 300), то они комплектуются чаще всего только нижними креплениями и описанного эффекта у них не наблюдается. Боковое крепление в узких карго рашает проблему наклона корзины в нагруженном состоянии.
Якщо покриття таке, як в решіток посудомийки, то, думаю, не стільки для захисту самих решіток, як вашого посуду, який ви туди ставите. Наприклад делікатні поверхні посуду з полірованої нержавійки, скла, кераміки і тп можуть дряпатися об тримачі з нержавійки.
Всем добрый день!
Нужна подсветка для кухонных шкафчиков снизу, в кухонные шкафчики со стеклянными дверками под потолком, в буфет за стеклянными дверками (ну и еще в шкаф в ванной и точечные светильники в потолок).
Посоветуйте, пожалуйста, может есть специалисты где-то которые смогут подобрать качественный свет нужной мощности, ну и смонтировать его потом (ну или хотя бы подобрать).
От дизайнера план освещения у меня есть, нужны спецы которые посоветуют именно нужный свет по функциональным показателям.
Спасибо заранее!
Народ, нужна конструктивная критика кухни.
Общее описание того, что не смог нарисовать, так как нет таких элементов в базе програмки
1. Нижняя тумба справа от холодильника - выдвижные шкафы три штуки (там 900мм).
2. Верхняя тумба справа от холодильника - подъёмный механизм типа Авентоса.
3. Общая высота навесных шкафов 920-1000мм. Разделена на две части. Нижняя часть стандартная, 720мм. Верхняя не больше 280мм, открываются все вверх при помощи газлифта.
4. В углу спрятан газовый котёл. Его красиво обходим этой тумбой.
5. Над мойкой и посудомойкой сушилка, дверца поднимается вверх Авентосом.
Цветовая гамма рассматривается в двух вариантах.
1. Нижняя часть белый глянец. Верхняя часть матовое под светлое дерево.
2. Нижняя часть под матово светлое дерево. Верхняя часть белый глянец :)
Добрый Эээх, навряд ли конечно рискнете так сделать, но а вдруг мир станет красивее и моя 3х часовая тренировка в архикад не будет холостой ))))
Мне нравится.
Добавлено через 47 секунд
вдохновлялся тут -
Мой стиль по предпочтениям.
