Chiara, "Городской дом"
Chiara
Я одно время ходил на курсы по обрезке и прививке, и не будем хвастаться, но приживаемость прививок у меня практически 100%. В этом деле надо только четко выбрать время и все делать очень аккуратно. Тогда результат гарантирован.
Вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам! (С)
Я вернусь из командировки - можно к вам в гости?:beer:
И вообще распредкоробки не надо делать, если не жалко на кабель потратиться.
Подключат, если будут нанимать специалиста за деньги, подключит столько, сколько в щит влезает геометрически.
Так и я о том же.
При таком колличестве потребителей, даже предположив, что освещение будет заводиться по 4-6 проводов на 1 автомат, а розетки по пару групп на один автомат + 20-30% запаса позиций в щите, то выйдем на два больших ящика. К тому же чтобы завести в них такое количество проводов, изоляцию придется расшивать до ввода в щит. Мне кажется это не гуд.
Я правильно мыслю?
По поводу целесообразности коробок...
У меня в кухне-столовой есть освещение: зоны кухни, зоны столовой, бра, освещение над барной стойкой, подсветка рабочей зоны, освещение балкона/эркера. Я к коробке дотянул 2,5квадрата, а оттуда через колодки потянул 1,5. Мне кажется такой способ рациональным.
Типа так
Так и я о том же.
Я правильно мыслю?
Я мыслю иначе - пусть лучше будет щит большой, но один, в одном укромном месте, чем несколько десятков коробок по всем комнатам.
Под обоями, посреди стен под покраску ...
Типа так
Безсмысленно тянуть провода разного сечения.
Рассчитывается: Мощность нагрузки -> ток автомата -> сечение кабеля на такие токи. В одной ветке все провода одинаковые.
Нельзя освещение балкона и внутренних помещений делать одной веткой, разные помещения, разные требования (дом - улица). Должны быть разные ветки и разные автоматы защиты.
Полиэтиленовые клемники - это пожалуй худьшее, что можно сделать, поставьте хотя бы пластиковые белые негорючие.
P.S. Chiara, Вы если что прервите этот диалог, если он Вам не интересен в Вашей ветке.
Как не интересен? - архиинтересен!!!! Продолжайте!
Мощность нагрузки - это суммарная мощность потребления приборов помещения?
Счас погуглю, что сколько КвТ потребляет приблизительно, буду считать.
Ну, ни несколько десятков, а всего несколько
Для описанной мной ситуации с освещением это требование не выглядит категоричным
Для уличных розеток - согласен.
Для уличного освещения использовать диф не стал.
По поводу разных автоматов тоже не понял. ИМХО если будет КЗ, то особо без разницы на какой ветке оно случилось, главное чтобы автомат исправно отработал и был адекватно выбран для защиты провода.
Если плохой контакт, белый не поможет, как впрочем и другая изоляция.
Я все сам обжимал и проверял как держится.
Думаю Анне интересно, т.к. она как раз в преддверии этой истории
Смотрите, вот выходит у Вас из щитка один провод, он идет на:
1. Некий стационарно подключенный прибор (бойлер, насос, электроплиту и т.п.) с известной мощностью. Выбираете по мощности нужное сечение и автомат.
2. На освещение, принято делать 1.5 кв.мм., автомат 10А. Разбиваете по группам для удобства управления и не превышая макс. ток кабеля и автомата, с запасом на всякие расширения в будущем - лампочка потом может станет 150Вт вместо 40.
3. Розетки, принято 2.5кв.мм., автомат 16А. Тут уже смотрите, что в каких помещениях будет включаться мощное предположительно. Например, в кухню тянут две, а то и три отдельных линии, а розетки во всяких спальнях можно и на один автомат посадить.
4. Делите по группам помещений по требованиям элеткробезопасности, обычные, сырые, ванные, подвалы, чердаки, улица и т.п. Ставите там соответствующие защиты. Уличные светильники как бы там нибыло подвержены дождю и снегу, при наличии хотя бы одного УЗО будет выбивать все, даже при утечке нуля на землю, посему надо делать отдельную дифф.защиту.
5. Отделяете критичные потребители на стабилизаторы/бесперебойники - котлы, насосы, муз.центры, ТВ, кинотеатры и т.п. - тоже отдельными линиями.
Смысл городить щит с дорогущими автоматами, которые будут защищать только от дубового КЗ, а от тройника с утюгом и обгогревателем в одну розетку нет???
Дуракоустойчивость конструкции будет равна нулю.
Мы говорим об освещении на улице? :)
Наверное, я коряво выражаюсь.
Если про улицу, то просто вести отдельной линией 3х1.5, можно одной, если не планируете перепрыгнуть за 2кВт.
А что сажать на третий провод, корпус светильника?
Да, а что есть варианты? :)
Во всех уличных, даже китайских, клеммник трехконтактный с желтозеленой землей.
Без проблем, хотя сейчас это все-таки скорее стройплощадка (см. мою ветку).
Та смотрю - смотрю;)
Андрей, я сфотала этот активатор, причем со всех сторон, но инструкция засветилась вспышкой, я перефотаю в выходные.
Пузолан - это куски пемзы, мешок развязать не смогла:o
Архитектор в своей ветке объяснил как работают дренажные тоннели.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=16680&page=21
сообщение 417
Голубая стрелка в правом углу снимка - это грибок-аэратор. Через него воздух заходит в дренажные туннели. Далее 7 метров этих самых туннелей, стоящих на щебневой подушке. Под действием воздуха на щебне размножаются бактерии, которые "доедают" то, что вытекло из септиков. Далее, справа - налево труба, соединяющая септики с дренадными туннелями, сами септики (обвел красной линией). Красная стрелка показывет место входа в дом и подключения к стояку, который заказчивается фановой трубой на крыше. Таким образом происходит циркуляция воздуха через систему септиков и туннелей.
Я так понимаю бактериям нужен кислород для переработки. Как его ввести в обычный бетонный септик? и в обычное дренажное поле?
Змінено користувачем Chiara
Съездила в столярный цех на рекогносцировку :)
Горбыльки (образец из сосны)
нос горбылька
обратная сторона
Я хочу "нос" горбылька поменьше высотой, за счет чего будут более рельефные боковые части. К сожалению набор фрез только такого рисунка. Набор стоит 1,5К баксов поэтому или привыкать к такому или искать фрезы самой...
Забраковала филенку, она очень "выпуклая" получилась - по-жлобски. Что-то с этим нужно сделать. Мастер сказал, что можно будет ее сделать более плоской. Сдержанной.
Забраковала краску на водной основе, оставляющую рельеф древесины, но покрывающую плотной пленкой. Выглядит как европластик, блин. 8-)
Попробуем без красителя. Может будет выглядеть лучше? На эту краску мастер дает гарантию 5 лет, что не облезет.
Я вообще-то думала масло "для улицы".
Будем ставить резиновые уплотнители как в евроокнах
И договорилась на время столярных работ взять отпуск, чтоб получить максимум удовольствия
Короче работы - вАлом.
А пока что дуб куплен и сушится.
А сегодня началась, надеюсь завтра закончится "ОПЕРАЦИЯ РОЛЛЕТЫ"
Строители выбирают по всему первому этажу четверть по пять см с каждой стороны. Я вообще при возведении коробки об этом и не подумала :(
Перемычки под скрытый короб не несущие, плюс перекрытие укреплено балкой по стороне фр.окон. Так что проблем не должно быть, но...стремно 8-).
Забыла зафотать саму перфорированную ламель... Ничо, дали будЕ :beer:
Любимая фотка дня!
Это Pink Cloud цветущая на макушке .
А это буйно расцвел Daniel Geline, ну ВООЩЕ НИЧЕГО ОБЩЕГО, с тем кустом, что покупала :fool:
Но - яркая как солнышко:beer:
ПС вообще-то первые годы и пинк клоуд была - гадким утенком 8-)
Здравствуйте, Chiara!
Можно вопрос по перемычкам под роллеты?
Делаю себе так как у Вас.
Вы все подробно описали, только вот не знаю какой зазор оставить для выхода роллет (т.е между той что на попа поставили 7см и плашмя лежит). Сколько Вы оставили?
Пы.Сы. Восхищаюсь Вами!:Rose:
И когда Вы все успеваете?
Честно признаюсь, когда зимой этого года случайно попала на Вашу ветку, то пока не прочила все до конца не смогла оторваться. Часы показывали 3-30 ночи. Все так жизненно пишите, по делу и еще с лирическими отступлениями (цветочки)!
И роллеты поучились РОСКОШНЫЕ, такие как надо. :-(Супер, я довольна, как слон - много воздуха, света! Нет клаустрофобии. Сейчас поснимали все окна при установке роллет, так даже ветра в доме не чувствуется, они его разбивают, а сегодня ветер был не шуточный - на втором этаже ветром пленку порвало :roll:
Было пасмурно, поэтому изнутри темноватая фотка поучилась, на самом деле, внутри с роллетами очень светло :Yahoo!:
снаружи
роллетные коробки вошли еле-еле. Я просчитывала скрытые перемычки (ниши) сама, оказалось много нюансов, например, ламель 80мм в нишу не вошла, взяла 50мм. Осталось мало места для утепления. Но я что-то придумаю;-)
А еще, а еще - забрала шкафчик от Иезуита!!! Жека заодно приехал в гости наконец-то!:smile:
Жека, смотри как вписался!!!
Снитсар заглядывал, проконсультировать по утеплению, заодно помог шкаф поставить на место. Пытались с ним определить происхождение, Олег даже выкрутил замок - но никаких следов заводского клейма:razz:
Таня, я оставила где-то 7см.
Сама направляющая под роллеты в моем случае 4см. ( если у вас не такие большие окна и не экструдированный профиль, то и направляющая будет меньше).
Под москитку - если вы будете делать по-моему 2см. Они говорят, что москитку вырывает из направляющих ветром, потому что легкая сетка, но если сделать направляющие глубже и прошить края москитки кордом и утяжелить низ планкой, то ДОЛЖНО работать ИМХО. + для нее нужно предусмотреть высоту короба. Она ставится отдельно от короба роллет.
Плюс не забудьте про люфт - сами стены могут быть не в плоскости и ролетчикам нужно будет "играть", так что зазор необходим хотя бы в 1см.
Еще не забудьте про утепление самого бетонного короба: и снаружи , и со стороны дома . У меня осталось сантиметра 4, а ведь еще накладка, закрывающая нишу и дающая доступ для ревизии роллет если что, с внутренней стороны должна иметь, не знаю как обозвать,"утопленную" часть пару сантиметров, чтоб поставить заподлицо со стеной.
Самое лучшее, сделать рассчет роллет (И КОРОБОВ ПОД НИХ) прямо сейчас. Вы же не обязаны размещать заказ. Короб зависит напрямую от типа ламелей и высоты окна.
Я сама обожаю читать ветки застройщиков - Дома строятся Личностями, сами стройки настолько уникальны, как и Люди. Читаешь, как кто-то справляется с трудностями, каждодневными абсолютно не связанными с прежней жизнью и проф.деятельностью задачами и просто диву даешься.
Там у нас дискуссия развернулась - выбрать Лучшую Стройку Года. Чушь по-моему:fool: Как можно выбрать? Что? От того что вдруг стройку выберут образцовой - Застройщик станет счастливее в своем Доме? А если не выберут, то повесится с горя?:fool:
По-моему стройка это жизненный путь и эпитафии нам ни к чему;)
Забыла поделиться
преимущество этого типа роллет - экструдированный алюминий перфорированный профиль ламелей:
- они прочнее, оба слоя алюминия спаяны в один,
- они пропускают свет, особенно важно для клаустрофобиков ;) и цветов, не оставишь же их на целый день в темноте?
- они пропускают воздух и можно оставлять окна открытыми, хоть на ночь, хоть на день
Забыла поделиться
Chiara, а если не секрет, сколько стоят такие роллеты, приблизительно конечно, в % соотношении к стоимости окон? И у кого заказывали?
Спасибо.
Спасибо.
Полностью автоматизированные считали 3250 евро, Я пока поставила промежуточный вариант за 2480 евро: 3+3 механика/автоматика. Где-то 25 квадратов.
Окна я еще не ставила. И у меня будут НЕ пластиковые окна. Пока что бюджет 11 тыс долларов, но бюджет может и лопнуть ;)
