Холодильники и морозильные камеры
Marusia
не всегда!
случай с моей сотрудницей по работе: 3года назад покупает 2х-камерный, ч/з год что-то перестает работать, по гарантии приходит мастер, что-то меняет, работает месяц, поломка повторяется, запчасть везут "оттуда" 3месяца, меняют, работает еще полгода, опять таже поломка, подходит к концу срок гарантии говорят: ремонту не подлежит, можем заменить на другой.... такую модель уже не выпускают, поэтому заменить на такой же не получается - предлагают подобную..... Покупался исходный холодильник за гривну у "белого" дилера по курсу 5.05, подобный в долларах стоит столько же, но в гривнах по 8.3 - разницу 3500гривасей должна доплатить!
П.С. заранее извиняюсь, но: нАх такой цирк и такой сервис?
А чего покупателя волнует разница в цене? Насколько я помню, если товар не подлежит ремонту продавец обязан по выбору покупателя либо вернуть деньги либо за свой счет обменять на аналогичный товар.
запаситесь официальным заключением СЦ - и с ним письмо на продавца. С отказом (требуйте письменный) - в Защиту прав. Но я думаю хватит первого телодвижения.
Звыняйте за полуоффтоп.
уже мучаемся выбором по холодильникам. хотелось бы взять сайд бай сайд, но после такого негатива...нада подумать. кто может посоветовать по брендам-но чтобы не дорого-я понимаю, что миеле и либхер это гут, но на них денег не хватайнен:)
Panasonic NR-D511XR-S8 - :good:
+1. На вібор покупателя - или деньги или "стулья".
Сообщение от EAS
не всегда!
все правильно за исключением АНАЛОГИЧНЫЙ! - правильно - ТАКОЙ ЖЕ!
Суть в чем: покупается для примера модель СВ-1001 за 500у.е по курсу 5.05 - т.е. 2525грн., ч/з 3года - не подлежит ремонту, замена.... но модели 1001 уже нет, есть аналогичная модель 1001/2 - цена 500у.е, но по курсу 8.3 - т.е. 4150грн... Хотите вернем 2525 или доплатите разницу и получите новый.... Отакэ:(
Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару
неналежної якості
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку
істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця,
виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за
необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у
строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових
для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати
від продавця або виробника:
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на
аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.
7. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної
марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на
який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.
При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі
підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на
час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни -
виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за
товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в
разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в
інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом
семи днів.
а кого есть (был:() холодильник Hitachi? как впечатления? мне вот еще Sharp и Toshiba нравятся... я о качестве в первую очередь говорю - модель это дело второе - дело вкуса. Кто использует, что скажете?
5 лет используем Ардо ARDO CO 3111 SHY двухкамерный широкий - 70 см. Специально такой искал, не у многих производителей есть такие модели. Очень удобно, помещаются и кастрюли и все остальное. Обьем холодильной камеры 300 л. И морозильное отделение удобное и большое - 100л. Производство и сборка италия. Экономичный несмотря на габариты - класс А+. Спокойно выдерживает перепады напряжения - у нас оно высокое, бывает и выше 240В. Долго держит температуру при выключении электроэнергии - сутки.
Холодильник выбирал именно без ноу-фрост, ибо
1. БЕз системы ноуфрост холодильник меньше расходует электроэнергии.
2. Дешевле холодильник.
3. Внутренний обьем больше.
4. Менее ШУмный.
5. Все равно нужно перидически мыть морозильную камеру даже с ноу фрост, ибо там все равно скапливается грязь и запахи. А помыть камеру без размораживания не получится.
Я размораживаю свой 2 раза в год с мытьем внутренностей. И не смотря ни на какие ухищрения аккуратного использования грязи там хватает.
www.holodilnik.info/forum/
Может пригодиться для выбирающих .
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:8336
А читать мноооого .....
Но лучших мест по выбору больше и нету .
Запуталась я совсем. %) Правильно ли я понимаю. При выборе холодильника нужно чтобы холодильная камера была с "зоной свежести" ( эта та самая плачущая стенка?), а в отделении морозилки - система Но Фрост? Типа такого?www.holodilnik.ru/refrigerator/two_chambered_refrigerators/electrolux/enb32633w/
Колличество компресоров роли не играет?
не всегда!
Подтверждаю, есть такое... хотя опять же, развод в доплатами... случай не единичный... официальный забугорный либхер отмораживается внагляк....
Sharpу 2 года - полет нормальный. Модель сейчас не вспомню вроде такой (ссылка устарела)
Только там морозилка не сбоку, а внизу 6 ящиков - удобно. А сверху полки на всю ширину :)
3 года пользую Вирпул АРЦ-4170. Кабан, 76х71, ноуфрост в морозилке, плачущая холодильная камера. Моризилка то ли 106, то ли 110 литров.
Полет почти нормальнй - после перенавески дверок пришлось переставлять уплотнители. И однажды смородинкой забилась трубка, выводящая влагу из морозилки, пришлось сервисников звать.
До него был ЛыЖи 392, букв не помню. Ниже ростом, но тоже широкий. Сейсас у тещи живет, вопросов вообще ноль.
У меня Side-by-Side LG с зеркальными стенками все нормально .В сети очень сильные перепады напряжения он держится стойко.Продукты хранятся хорошо и морозилка большая.
что по вашему означает "плохо упакованные"? у вас холодильник с ноу фрост или без? а зелень как хранить в таком холодильнике?
Оч. просто в отделении PerfectFresh, BioFresh. Нормально хранится, не сохнет.
  • 6 місяців потому...
Очень бы хотелось услышать мнение тех, кто непосредственно связан с быт.техникой.
Стоит опрос покупки холодильника.
Требования - белый цвет, большое холодильное отделение, антибактериальное покрытие, капельная разморозка, 1 компрессор, класс энергопотребления А.
Хотела купить Вестфрост (поскольку есть их морозильная камера и я довольна), но выяснилось, что они уже делаются не в Дании, а в Турции. :(
Кто что посоветует по моим требованиям?
В своё время (1,5 года назад) тоже мечтал о сайд бай сайд, но пообщавшись (по совету друзей) с человеком продающем быт. технику со склада (цены почти теже что и в интернетмагах), приобрёл это:
www.atlant.by/index.php?r=442&p=21&la=r&item=332#332
с этим:
www.atlant.by/index.php?r=442&p=25&la=r&item=384#384
Поставил их рядом - и вот получился :good: байсайдик. Сверху поставил телик и прекрасно :drinks: Получилось как у Папанова: дёшево, надёжно и практично :)
с этим:
Спасибо, но это меня не устраивает. О сайд бай сайде я не мечтаю, они мне не нравятся. Морозильная камера у меня уже есть. Требуется холодильник с большой холодильной камерой. Понравился вот такой mtd.ru/product_info.php?products_id=1410, но его производят в Турции и мне это не нравится:( Хочется что-либо подобное, но Европейской сборки.
Рекомендую
ELECTROLUX ERB40233W
GORENJE RK 65368 DW
GORENJE RK 65 SYW2
Ще можете звернути увагу на холодильники SHARP.Правда вони нофрост але дизайн і виконання дуже хороше.
Рекомендую
GORENJE RK 65368 DW
GORENJE RK 65 SYW2
Спасибо! На этот Электролюкс обращала внимание. Он Европейской сборки?
Зборка європейська.
А не подскажете, кто сейчас Вирпул собирает?
Вірпул збирає Європа .там різні моделі різну зборку мають.Але Вірпула не рекомендую.Техніка дуже не надійна.Особливо пральні машинки з верхньою загрузкою і холодильники.В холодильниках головна проблема це компресора , фільтри ( на дорогих моделях ).
Огромное спасибо за такие консультации!:Rose: Из Ваших советов я поняла, что лучше брать Электролюкс или Горенью. А как Электролюкс относится к скачкам напряжения, поскольку ПММ Электролюкс при понижении отключается:(
За всю мою практику ні в електролюкса ні в горенье компресора не летіли.Хоча їх досить часто беруть на села.Правда був період ( 4 роки тому ) коли в електролюкса відставав ущільнювач.Але зараз все гуд.
На мою думку зараз в сегменті середньої ціни сама найякісніша техніка це Гореньє .В них свій завод в Словенії на якому випускають Крупну битову техніку.А вот кухонну техніку цьогож бренду не раджу оскільки вона не надійна .
