Термодом
Гість Zheka_UZH
По разному, если гладь стены, то горизонтально через 3 блока, вертикально через блок-два, в зависимости от нагрузки на стену, вокруг проёмов усиление, средние перемычки проверяю расчётом, большие чисто монолит, без блоков. В подвалах при больших простенках внутри пилястры.
Что-нибудь ещё?;)
углы ? Какой арматурой , сколько прутов ?
горизонтально 1 прутом ?
как укрепляешь например гаражные ворота с пролетом в 3,5 м .
фотографии архитектуры ?
Замечательный пример, а теперь узнайте сколько будет стоить оштукатурить кв. м. газобетона и пенопласта в термодоме, а разницу помножте на Ваши 1000м2;)
Ты всё ещё веришь что газобетон офигенно тёплый материал и всё такое... так кто здесь по ушам ездит?
Работа - 590 грн ( кладка , армирование , заливка бетоном , утепление )
А вот тут надо поподробней;) Скока кладка, скока армирование и далее по списку?
Термодом -
Блоки - 76 гривен ( 4 шт )
Бетон - 0.13 куба - 75 гривен
Арматура - 3 кг - 15 гривен
работа - 35 гривен
200 гривен .
А куда делось мелкоячеистая стальная сетка 2кв.м, штукатурный слой по ней и работа за это?;)
По работе тоже распишите, а то получается, что термоблоки ни армировать, ни заливать бетоном не надо.:D
Без обсуждения . Я походил , поторговался , ты смету не дал - я нашел вот по столько . под ключ .
Речь идет до отделки . Это тоже цена под ключ . Походил поторговался . Ты же смету не дал . У меня вот такая .
Как видим цена отличается в 4 раза (!) .
Углы? А чё углы, арматурина там.:D Арматура стальная 10мм обычно, горизонтально и вертикально одним прутом. Вы поймите, что тут, что в термодоме, что в Велоксе и т.д. и т.п., армирование чисто конструкционное, больше по наитию.
Вот перемычки, особенно пролётом 3,5м, совсем другое дело, надо собирать нагрузку и считать. Расчёт несложен, как обычная ж/б балка, раньше вручную считал, щас в Арбате приловчился, иногда в Мономахе.
Т.е. строите по наитию ?
Ох и хитёр бобёр:D;) Отделка в термодоме стен в 1000м2 легко переплюнет по затратам небольшое удорожание самой стены из блоков. Вот именно поэтому производители термоблоков утаивают и вводят в заблуждение, предлагая более дешёвую, но не соответсвующую ДБН систему отделки.:(
Я же просил реальные сметы, а не взятые с потолка.:fool:
Я просил реальные сметы, а не взятые с потолка.:fool:
Это реальные , я походил поторговался . У вас есть другие ? Нет ? Тогда будем считать что я прав .
Я ж даже по ДБН не прошу сметы , просто хозяйскую .
прошу ещё совета, точнее информации:
- гидроизоляцию под термоблоки на фундамент какую лучше ложить?
На скольк я понял совдеповский рубероид не катит.... нужно еврорубероид (например Биполь, видел на фотках у Optimalista-a).. собираемся положить в 2 слоя..
завтра-послезавтра планирую на Киев, хочу где-то по пути заехать да купить.. или в Епицентре или в БудМайдане илпи ещё где.. главное знать что нужно :)
как всегда, заранее спасибо за ответы!
совецкий - 45 гривен , евро - 245 . А большой разницы нету . Только получше купить , не совсем бумагу . И еще можно купить в эпицентрах жидкую битумную изоляцию ( 10 л ведро ) - и промазать ей и поверх постелить рубероид .
заедьте на ТехноНиколь-Киев (ул.Краснознаменная, д. 34, 2 этаж
586-47-47), там материал из "первых рук". одного слоя с головой хватит, на такую гидроизоляцию можете даже брать что-то подешевле Биполя, напр., Бикроэласт ХПП(подкладочный)
Не бережете себя, Менделеев, оно вам надо -ведра с бетоном таскать?
Alexander Pryakha и S.A.Y. два маньяка которые преследуют меня на этом форуме :)
постоянно чего-то пишут в мой адрес чтобы ущипнуть. Ну чего вам от меня надо???
по рубероиду в принципе понял, буду искать.. Спасибо!
Прошу прощения, ещё раз подниму свой вопросик, поскольку нужен совет:
- может кто подскажет, такая ситуация..
строю пристройку к основному дому (холл+лестница, кухня+столовая, ванная = размеры 10*8м), из термоблока, и планирую тоже второй этаж над пристройкой сделать и над домом..
вначале думал вообще не поднимать второй этаж, а сделать под крышей мансарду с изломом крыши (почти как трапеция), но потом начали советовать мне приподнять стены на 1.25м по всему периметру дома и пристройки и тогда крышу не требуется с изломом делать.. а я вот на днях вообще решил, что может полноценный 2й этаж выгнать и над домом и над пристройкой.. (по крайней мере над пристройкой буду выстраивать точно, так как лестница по другому не станет..)
думаю над пристройкой можно выстраивать смело, так как фундамент вот залили, 1 метр глубиной 50см шириной.. на дне бут + бетон + бут + бетон + армопояс + бетон + нулевая стяжка по маякам (уже готова)... тоесть 2-3 этажа выдержит аж бегом..
а вот над существующей частью дома (9м*7,5м) - там проблемка оказалась (хотя может и не проблема вовсе), кароче дом кирпичный, в полтора кирпича толщина и фундамент дед зарыл 60 см под стенами и 1 метр под углами, сказал что в те года была такая технология, толщина промерзания грунта была 60 см ..
крыша - шифер, под ним жесть лежит.. фронтоны - кирпич (это для уточнения, какой вес уже на крыше существует мног лет)
внимание вопрос - выдержит ли такой фундамент второй этаж из термоблоков?
я понимаю, что многое зависит от качества фундамента и т.д.
Мы ещё не ковыряли его, но могу сказать, что дед был талантлив.. такие катакомбы понаделывал во всём дворе, что строители мои (когда подготавливали место под фундамент пристройки и под забор с воротами) по 2 недели колупали разбивали бетон, армированный всякими арматурками, швейлерами, рельсами и камнями.. поэтому как бы сомнений очень мало, что дед не халтурил.. сегодня уточнял у него, сказал что там толково всё, бетон, армирование..
посему вот и думаю, как поступить... поднимать на 2-этажа полноценно только пристройку, а над домом на метр поднять, или же по кругу гнать полноценно второй этаж (внутренние стены на втором этаже будут все из гипсокартона, крыша вероятно металлочерепица, перекрытие - дерево)
Заранее спасибо за ответы!
насколько можно понять суть дела на форуме, настолько и отвечаю, как думаю. на существующем фундаменте дом стоит без трещин и т.п., правильно? армопояс по периметру дома +пристройка и легкие перекрытия обеих этажей это понятно.
разницу между вторым полным этажом и мансардой ориентировочно считаем:
Ваш дом 9х7,5. стены в полтора кирпича весят приблизительно 730кг\м2. стен у Вас минимально грубо 205кв.м. с фронтонами. 205м2х730кг=149 650кг + крыша думаю квадратов 120 х 15кг = 1800кг. вес перекрытия мин 500кг. всего выйдет около 150тон. получается, что 1м\п вашего фундамента (0,37ширина и 0,6глубина) несет нагрузки около 4,54т, т.е. давление на 1см2 на фундамент составит 1,227кг\см2, что не превышает нормативные для нашего региона 1-1,5кг\см2(устойчивые грунты) и не требует усиленного фундамента. если Вы добавите 180кв.м. стен из термоблоков, а это 180кв.м. х 360кг = 64 800кг + какое-то перекрытие и небольшое утяжеление кровли = грубо пусть получится 70т, чтоб короче плюсуем к 1,227кг\см2 + 0,589кг\см2 = 1,816кг\см2.
если словами, то думаю, что под мансарду, что под еще один полный этаж лучше фундамент усилить, вес не критичный, но трещины по фасаду первого этажа(кирпич) скорее всего будут в противоположной стороне от пристройки, на верхнем этаже и пристройке не будет.
кто опытный, поправьте, если что не так.. все расписано грубо, но суть, думаю, понятна
или так проще: 0,37м\пх33м\п=12,21кв.м. или 122 100 кв.см х 1,5 = 183,150тонны(выдерживает грунт), а Вы хотите нагрузить грубо 220 тоннами
Змінено користувачем VetalPVV
попроще
Дело в том, что несущая способность сильно зависит от типа грунта, а тип грунта может существенно различаться даже на двух соседних участках, например расчётное сопротивление глины твёрдой 3-6 кгс/см2, глинистый песок 2-3 кг/см, пластичной глины и пластичных суглинков 1-3, а пылевидных песков средней плотности 1-2.
Короче говоря, я бы советовал для daniel, просто напросто взять пробу грунта возле фундамента на анализ сопротивления, я думаю, такой анализ стоит не дорого, зато получив заключение о несущей способности грунта, при не менее 2 кгс/см2, то можно будет смело нагружать фундамент до 1.8.
Ты в натуре не догоняешь?
Для термодома работа:
Вязка арматуры в термоблоках макс 2000 грн/т. На м2 идет около 5 кг, или 10 грн. Заливка/замес вручную бетона = 350 грн/м3. На 1 м2 стены идет 0,13 м3 или 45 грн. Выставлять блоки, ну пусть по 15 грн/м2. Итого 10+45+15 = 70 грн/м2 стены.
Материал на м2 стены:термоблок 4штх20 грн = 80 грн, арматура 5кг.х7 грн. = 35 грн, материалы для бетона В-20 на 1 м3 = 300 грн, для о,13 м3 = 40 грн. Итого 80+35+40 = 155 грн.
Всего: 70+155 = 225 грн/м2.
Теперь для того чтобы выложить стену из шлакоблока без армирования:
(просто не знаю сколько стоит дрочилово с пападанием гориз. арматурин).
Работа: кладка 1-го блока = 4 грн, на м2 пойдет 25 шт. или 100 грн.
Материал: нормальный шлакоблок стоит 7 грн, 25 шт = 175 грн.
Раствора на 25 блоков нужно примерно 0,06 м3. м3 раствора если 1/3 будет стоить 300 грн, 0,06 м3 = 20 грн. итого 175+20=195 грн.
Всего: 100+195 = 295 грн.
И это без армирования и внешнего утепления. Посчитать затраты на утепление или так поверите?
На 1кв. м. стены идёт не 25, а 12,5блоков;) Догоняете?:D
Работа по укладке и объём бетона такой же, даже меньше. Арматуры столко же. Стоимость блоков кв.м. стены, что из пенопластовых блоков, что из бетонных такая же(12,5*7). Единственное различие стоимость укладки блока 4*12,5=50 вместо Ваших 15гр. за термоблоки, остальное всё практически одинаковое. Далее, остаётся к бетонным блокам добавить стоимость утепления, а к термоблокам стоимость внутренней противопожарной штукатурки 3см по стальной сетке в два слоя.:\"\":
зы
Вы это о чём?:oops: Я уж у методичку выложил и книгу в 700страниц, и видео, а Вы так до сих пор и не поняли о чём речь:D Догоняете:fool:
Вы до сих пор не выложили НИКАКИХ документальных свидетельств об удачном применении вами (или хотя бы вообще о том что вы это в руках держали) данной технологии, только клоунские отмазки и ужимки.
Так только курятники строят и то небольшие! Серьездные дядьки дома строят толщиной в 40 см. т.е. 25 блоков/м2. На стройку сходи посмотри, а не шарься по Ютубам.
Можно отодрать внутр. пенопласт если уж Вам он противен и пустить на пол/отмотку/цоколь!
Дисертацию только докторскую не выложил!
Ваша технология, как говорил мой дядя, - СРАЛА-МАЗАЛА-ЛИПЫЛА!
Для особо одарённых, разъясняю. Бетонные блоки в этой технологии являются несъёмной опалубкой для ж/бетона заливаемого в пустоты блоков. :fool:
соизвольте взглянуть8-)
То, что Вы имеете ввиду, это просто каменная кладка.
Змінено користувачем Winder
ютубнутый , покажи свое произведение !
А толку то?:fool: Найдёте ж ещё к чему прицепится;) Я Вам схему армирования предоставил - предоставил, со сметой разобрались - разобрались, щас вот новую фишку нашли, доколе?
В следующий раз сниму и выложу, если Вам, а также gugik и Mendeleev, хватит мужества принести публичные извенения за все оскорбления в мой адрес на этом форуме!8)
Со сметой разобрались - предложенная вами стена в 4 ( четыре раза ) дороже . Других данных у меня нет .
Схему армирования вы НЕ предоставили , вы предоставили выдержку из англоязычного мануала , примерно тоже что предоставить мануал по стротельству баз на марсе , они есть , разработаны .
Свою схему армирования вы предоставить отказались , фотографии - отказались . Вообщем ничего кроме слов и цены в 4 раза выше чем термодом .
Нет никаких расчетов по прочности , полный самиздат без научной базы .
Собственно о чём и речь, что бы я Вам не предоставил, Вас ничто и никогда не устроит. Кому интересно тот всё понял, посмотрел, почитал и подсчитал:rolleyes:
Гість
