Термодом
Гість Zheka_UZH
Работа: кладка 1-го блока = 4 грн, на м2 пойдет 25 шт. или 100 грн.
Материал: нормальный шлакоблок стоит 7 грн, 25 шт = 175 грн.
Раствора на 25 блоков нужно примерно 0,06 м3. м3 раствора если 1/3 будет стоить 300 грн, 0,06 м3 = 20 грн. итого 175+20=195 грн.
Всего: 100+195 = 295 грн.
4-ре гривны дороговато, как работа по укладке, это разве что под расшивку, обычно кладут по 2 гривны. Да и стену при армировании можно строить в пол шлакоблока то есть 12.5 штук/м2, в шлакоблок кладут чтобы потом не утеплять (ну по крайней мере раньше так делали), я так же брал нормальный шлакоблок на ДМЗ по 5 гривен, сейчас что подорожал?
У меня такие цифры получились: 1 м2 готовой армированной стены из шлакоблока вышла в 90 гривен/м2, но это только материалы.
Для термодома работа:
Всего: 70+155 = 225 грн/м2.
Теперь для того чтобы выложить стену из шлакоблока без армирования:
Считал, мне 68м2 стены 0,4 из ракушняка в 2008г вышло по 180грн м2 без отделки. Сейчас где-то так-же будет стоить, т.к. работа немного подорожала, но материалы подешевели.
Со сметой разобрались - предложенная вами стена в 4 ( четыре раза ) дороже . Других данных у меня нет .
Схему армирования вы НЕ предоставили , вы предоставили выдержку из англоязычного мануала , примерно тоже что предоставить мануал по стротельству баз на марсе , они есть , разработаны .
Свою схему армирования вы предоставить отказались , фотографии - отказались . Вообщем ничего кроме слов и цены в 4 раза выше чем термодом .
Нет никаких расчетов по прочности , полный самиздат без научной базы .
Отлично сказал!
Собственно о чём и речь, что бы я Вам не предоставил, Вас ничто и никогда не устроит. Кому интересно тот всё понял, посмотрел, почитал и подсчитал:rolleyes:
Интересно, кто из форумчан прочитал представленные Вами 700 страниц английского текста?
Технология строительства термодома вмещается на пару страницах еще и с рисунками!
Звонил одному мастеру - назвал сумму в 4 грн, можно поторговаться, но оно мне надо? За 2 грн. чтобы нормально положили, без расшивки, врятли найдешь!
В шлакоблок без утепления все равно холодно.
Да гемор с этим армированием, легче в шлакоблок строить без армирования или же термодом!
По 5 грн. шлакоблок сейчас не купить, зимой еще можно было. Месяц назад на ДМЗ вроде по 6,8 был.
Из 700стр. там 90% схемы и рисунки, достаточно их посмотреть и уметь переводить футы и дюймы в метры. Технология проста как три копейки, лично мне тогда, достаточно было увидеть только видео чтобы всё понять. В книге же не все 700стр. посвещенны этой технологии, там вообще вся технология каменной кладки по американским стандартам, в том числе и с заливкой бетоном, которой уделяется страниц пять-шесть.
заедьте на ТехноНиколь-Киев (ул.Краснознаменная, д. 34, 2 этаж
586-47-47), там материал из "первых рук". одного слоя с головой хватит, на такую гидроизоляцию можете даже брать что-то подешевле Биполя, напр., Бикроэласт ХПП(подкладочный)
звонил только что в Житомир, там от Технониколя продают..
вобщем цены таковы:
Биполь - 15м рулон = 346 грн
Бикроэласт = 311 грн
и другой Бикроэласт какой-то похуже на сколько я понял = 253 грн..
к тому же Бикроэласта щас нету, есть только Биполь.. :-(
мне нужно 3 рулона, то вот думаю, стоит ли выкидывать 1000 грн на гидроизоляцию под термодом, может поискать обычный рубероид поплотнее и положить в 2 слоя? Или же не париться и купить Биполь?
(п.с. кстати на 1м этаже на земле у меня будет стоять кухня, холл, ванная, тоесть не спальные помещения, а на втором этаже спальные, жилые)
вобщем цены таковы:
я ж тебе сказал - БЕРИ ОБЫЧНЫЙ . Не уверен - купи еще жидкой изляции и помаж . Многие полиэтилен ложат .
Я вообще всем предлагаю вернуться к обсуждению именно термодомов , а не самиздата по американским картинкам и не падающих от ветра стен .
полиэтилен - это просто взять клеенки слой под рубероид, да?
просто самая плотная клеенка тож 15 грн метр стоит... 500 грн на клеенку не разумно наверно выкидывать :) хотя есть и простенькая клеенка по 5 грн метр..
рубероид обычный стоит 47 грн.. жидкой изоляции у них нету - есть мастика.. но там 20кг ведро - 400 грн...
наверно проще будет взять обычный рубероид и стелить его сложив вдвое..
Змінено користувачем daniel
1. я если честно не понял зачем вам так много полиэтилена . Полиэтилен имеет полную ширину от 3 метров .
2. Мастику купите или в новой линии или аналогичных магазинах . В 10 л банках , одной банки вам хватит скорее всего . три года назад стоила 55 гривен .
1) я чёто не подумал о ширине полиетилена :) на метраж в 40 м фундамента получается нужно будет метров 15 клеёнки..
2) понял, ведро мастики вобщем нужно..
спасибо!
Ro=1, то есть советский стандарт на утепление, если отапливать газом по 60 коп. куб и дом до 100 квадратов, то ещё нормально, а если большой дом и, например, ТТ котлом, то разоришься. Поэтому умные люди строят в пол шлакоблока и утепляют :)
P.S. за 4-ре гривны я и сам пойду шлакоблок класть :D
советский рубер - это уже не советский, а бумага пропитанная какой-то отработкой.. извините, фигня даже на такую самую элементарную гидроизоляцию.
цену на рубер лучше писать в кв.м., спрашивать тоже. материал берите на основе стеклохолст, т.е. он дешевый. если нет бикроэласта, возьмите бикрост, еврорубероид(так и называется самый дешевый вариант технониколя). биполь брать смысла нет
разный есть . Есть получше , есть похуже . И найти еще не просто . Вообще я посмотрел по толмутом тот что я брал и был более менее стоил 70 гривен , а тот что по 45 был уже не очень .
прошу ещё совета, точнее информации:
- гидроизоляцию под термоблоки на фундамент какую лучше ложить?
На скольк я понял совдеповский рубероид не катит.... нужно еврорубероид (например Биполь, видел на фотках у Optimalista-a).. собираемся положить в 2 слоя..
завтра-послезавтра планирую на Киев, хочу где-то по пути заехать да купить.. или в Епицентре или в БудМайдане илпи ещё где.. главное знать что нужно :)
как всегда, заранее спасибо за ответы!
Это Вы хотите бетонную стенку в пенопластовой несъемной опалубке горизонтально изолировать от бетонного фундамента.
А зачем ?
Разве только для успокоения. Чтобы как у всех.
Так что уделять горизонтальной гидроизоляции в этом случае столько нежности и щепетильности думаю не стоит.
Бетон - он хитрый и сам о себе позаботится.;)
А зачем ?
вероятно именно поэтому :)
а что то можете посоветовать для успокоения души? :)
смотрю у Вас в Житомире филиал есть..
В Житомире у нас наши хорошие партнеры. Это не филиал.
Можете нанести на фундамент Пенетрат
www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=208
Получится красиво : только бетон, цемент и пенопласт.;)
Килограмм стоит порядка 16 грн.
Расход 1,5 кг на 1 м кв.
Идет в мешках по 20 кг.
А зачем ?
Чтобы не было капилярного подсоса влаги из грунта.
да тут ведь не в красоте дело :)
на 40 метров фундамента выйдет пенетрата поти на 1000 грн, что сопоставимо с 3мя рулонами Биполя.. думаю под мою присйтроку (холл+кухня+ванная) не актуально будет такая гидроизоляционная подстилка :)
я тут присматриваю бюджетный вариант более-менее толкового рубероида.. Если не присмотрю, то поеду искать рубероид + мастику..
в любом случае, спасибо за информацию!
ой.. сорри.. кажись не правильно посчитал.. у меня ширина фундамента 50 см, тоесть 20 квадратов получается.. получается почти 500 грн, а не 1000..
вобщем прийму к сведению, спасибо!
Знаю, что меня сейчас закидают тапками , но я намеренно не делал ни каких гидроизоляций между фундаментом и стеной. Лента железобетонный монолит, отмостка утеплённая, цоколь-армопояс 30 см, плиты перекрытия 22 см, ни какого капиллярного подсоса влаги на стенах не наблюдаю ;)
А уж стену в пенопластовой опалубке я бы тем более не изолировал вообще - деньги на ветер.
Змінено користувачем Mendeleev
Я же не зря написал выше, что бетон сам о себе позаботится.
Значит , видимо, что о нем знаю интимное.;)
Знаю, что меня сейчас закидают тапками , но я намеренно не делал ни каких гидроизоляций между фундаментом и стеной. Лента железобетонный монолит, цоколь-армопояс 30 см, плиты перекрытия 22 см, ни какого капиллярного подсоса влаги на стенах не наблюдаю :)
Волюнтарист !!!!!! :D
Да можете просто простелить полиэтиленовую пленку и Я ВАС УВЕРЯЮ это будет нормально.
Гість
