Термодом
Гість Zheka_UZH
я это, там вопрос задавал, но опять благодаря Winder внимание отвлечено...
Дык смотрел, но по Вашей ссылке никакого перекрытия и близко нет;)
для стен наверно выгодно, если термоблок выходит 250 грн метр квадратный (как пишут), т.е. 1000 грн куб, а тут куб 600 грн, хотя я подобные блоки местного производства в руках держал, что то не верится что из них 3 этажа с перекрытиями можно построить
ссылка на пенополистиролбитон, которым можно залить перекрытия. вопрос о материале.
Очень часто сэкономленные за "всё время" на отоплении деньги, гораздо меньше потраченных на утепление один раз.;)
Ну совсем не убедил!!!
Ну вот классический пример того, о чём я писал ранее www.forumhouse.ru/single/2367955-post28.html :rolleyes:
Классический пример чего?!
Это скорее пример того что я вам говорил. Человек желает уменьшить свои затраты на отопление и намерен утепляться. Кстати, у меня знакомый имеет кирпичный домик так вот он тоже занялся утеплением. Он озвучивал цифру в 550-600 кубов в месяц до утепления. Очень жаль но цифры после утепления я не спрашивал, однако он остался доволен... видимо на то есть причины:)
Я вам свои цифры на отопление сейчас назвать, к сожалению, не могу, поскольку ещё не топлю, но говорил с владельцами ТД постоянно в них проживающими, при минус 10-15 на улице, котёл на минимуме иногда даже форточки открывают. Ясное дело это не говорит за всех и всё, но всё таки.
Гм, вообще-то ППС термоблока несущих функций не выполняет. Для этого есть армированная ж/б колонна внутри блока.
можно построить 3 и больше, только блоки и технология разная, но суть та же))))))))))
для накопительной стяжки 50мм хватит:), особенно если счетчик многотарифный... ночью греем днем кайфуем:rolleyes:
Чем толще стяжка - тем больший теплоаккумулятор. 50 мм. маловато все равно для комнаты 5х4.
Точно так. Тем более что благо теплоинерционности это с какой стороны посмотреть, вроде как отдаёт тепло (хотя эффективность этой самой отдачи, по моему, весьма под сомнением) но ведь и нагреть-то это всё тоже вроде как нужно. Прогреть воздух в теплоизолированной комнате - достаточно легко и быстро, задача может сильно растянуться по времени и усилиям если это не термоизолированное помещение. Нагреть холодную комнату в ТД - достаточно буквально одного тепловентилятора и пары десятков минут, попробйуте сделать тоже самое с холодной кирпичной комнатой... Небольшой пример, у моих родителей кирпичный дачный домик - не удаёться прогреть даже за два дня - спят в одежде и укутанные в одеяла...!!!) Опять же таки эффективность теплоотдачи сильно снижаеться при понижении разницы температур тел которые участвуют в теплообмене. Так что если у вас по какой-то причине пропало тепло ненадолго - я не вижу особой проблемы обогреть подручными средствами ТД (причём довольно недорого), однако если речь идёт о более менее длительном сроке - ну будет он типа "греть" ну будет у вас в комнате не 10С, а 12С... и шо?! вот тут и посидите в своём кирпичике и погрейте эту махину. Или вы действительно верите что он как вечный двигатель будет на вас всю зиму пыхтеть и обогревать...;)
Оптимально когда 3-х тарифный учет - греть ночью стяжку, а днем она будет отдавать тепло. Кирпичем залаживать весь пенопласт изнутри - конечно слишком.
читаем внимательней вопросы... цитата:"снизу 50 мм ЭППС (или 50 мм не достаточно?)":friends:
а бетона там 100 мм будет...
Термоблоки уже кубами меряют?
Лично у меня есть серъёзные сомнения что стены реально что-то будут греть. Это вам не батарея с температурой 60С, разница темпреатур между стеной и тем что нужно нагреть весьма невелика и говорить об эффективном нагреве мне кажется несколько несеръёзно.
Ну это личное дело каждого надеяться на нагрев от стен или нет, лично я на это не расчитывал бы.
Речь, скорее, не о прогреве, а о теплоаккумулировании. Массивный предмет остывает долго (и воздух вокруг него тоже).
я имел ввиду что затраты на постройку квадратного метра стены из термоблока-250 грн по словам форума, ширина ее 250 мм, то есть куб стены 1000 грн. а про несущую способность я не пенопласта говорил (как то инженерное образование не позволяет) а как раз пенополистиролбетонных блоков.
Неужели у Вас бывает влажнее?:rolleyes: www.gismeteo.ru/city/legacy/4693/
У нас не бывает влажнее, поэтому и холоднее:)
Та оно то так, но помещение то не изолировано есть конвнкция. есть сквозняки, вентиляция тоже должна быть, т.е. тёплый воздух выдуваеться довольно быстро (если конечно не предусмотрены рекуператоры и т.д.), а вот ощутимо нагреть новые порции даже масивные стены едва ли смогут.
Ну собственно это не суть важно, я просто хотел сказать что не считаю потерю теплоаккумулирующих свойств стенами дома существенной проблемой, а каждый для себя сам пусть выбирает.
Достаточно.
Согласен с Вами, если конечнно не пустить в стенах трубы с гор. водой. :D
Так а че вы сравниваете х... с пальцем. Стена Термодома 250 мм соотв. нормам по сопротивлению да и прочности с избытком. Стена из какого ГБ толщиной 250 мм. будет соответствовать этим же нормам?
Нельзя из него перекрытие делать!:no:
Т.е. у Вас суше и поэтому холоднее? Ничего не понимаю:( Вы уж разберитесь между собой, почему в Украине стало вдруг холоднее чем в Сибири:rolleyes:
Но он не знает, на скокауменьшатся затраты на отопление при утеплении стен, он утепляется от балды, но как я и писал ранее, надеется, что сэкономит много:D
даже толщиной в 400мм рядом не стояла.
Ну, вапщето 400мм ГБ Д400, теплее нежели 10см пенопласта в термодоме;)
как раз Ваша позиция самая предсказуемая)
хоть бы аргументировали...
Змінено користувачем morte
Гість
