TechnicsKuzya Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Цитирую несколько отзывов: 07.09.10 Дмитрий: Я бы не советовал покупать стабилизаторы Ресанта!!!!!!!Пустая трата денег...сломается не отработав и года...только и будете успевать носить в ремонт....Я сам удосужился купить стабилизатор Ресанта в итоге использую его год, из этого года он находился ремонте в общей сложности 5 раз...ровно пол года!!!!! 06.02.11 Погорелец: 06.02.11 Погорелец: Ресанта 10000 была нагрузка всего два холодильника .Сгорел полностью чуть не спалив частный дом. слава богу потушили. 16.01.11 ИГОРЬ: работой не доволен. по вечерам "дискретно"переключается выходное напряжение стабилизатора - лампочки заметно моргают.не нашел зачем нужна кнопка "задержка".сегодня перестал запускаться 18.09.12 Вова: Купил эту дрянь и только потом понял свою ошибку. 12 000 Вт. Написан как электронное регулирование, на самом деле релейное. постоянно щелкает, при перепадах лампочки мигают. Это вообще бред какой-то. В магазин завезли кучу этого дерьма. Поберегитесь люди добрые.Не пожалел времени написать. Ну и в таком же духе... можно найти не один... гугл в помощь. Добавлено через 3 минуты "Ресанта 10000/1-Ц" Была снята на видео, реакция стабилизатора на изменение входного напряжения с 125в до 250в. рядом с ЛАТРом: левый прибор, показывает напряжение на входе стабилизатора. Правый - на выходе. Сравние его показания, с показаниями индикатора на передней панели стабилизатора... очевидно, что получить на выходе дискретного стабилизатора, точно 220в, можно, разве что случайно, таков его принцип действия. И "застывшая" на дисплее цифра 220, не что иное, как тайные эротические фантазии... Общее впечатление об аппарате: на 4- или 3+ по 5- бальной шкале.... Что понравилось: небольшой шаг, напряжение на выходе поддерживается в диапазоне 217...238в.. (хотя следовало сделать 210..230в), достатчочно мощные реле, низкое входное напряжение (порядка 135в), когда выходное, уже входит в норму (220в +-10%)..Что не понравилось: трансформатор выполнен аллюминиевым проводом. Не понравились стыки этого провода, с медным монтажным.... Не понравился дисплей на панели.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
frosters Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Еще вопрос по стабилизаторам. Не нашел в описании сколько потребляет сам стабилизатор? Например, вот на сайте производителя: (ссылка устарела) Или если это зависит от нагрузки, то может делались соответствующие замеры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 Еще вопрос по стабилизаторам. Не нашел в описании сколько потребляет сам стабилизатор? Например, вот на сайте производителя: (ссылка устарела) Или если это зависит от нагрузки, то может делались соответствующие замеры? Могу сказать только по моделям, что проходили через меня 3.5 - около 15 Вт, 4.4 - около 15 Вт, 7 - до 40 Вт. У 11 кВт - ника, думаю стоит ожидать не менее 45 Вт. Кстати одна из причин по которой оставил себе 3.5 (освещение) и 4.4 (розетки) - это использование в этих моделях тороидального трансформатора, как известно одно из его достоинств низкий ток ХХ. Думаю, уважаемый Прочан, поправит, если в чем-то не точен. P. S. Из практики - после установки стабов 3.5 и 4.4 - счет за электричество в летние месяцы можно сказать не увеличился, в зимнее стал, незначительно выше, т. к. в сети в это время у нас стабильно пониженное и естественно, что без стабов мощность потребляется меньше, т.к. лампы-тэны потребляют меньшую мощность (светят с оранжевым оттенком, дольше греют). После установки стабов все оборудование работает в номинальном режиме, отсюда и повышение потребления. Соответственно, если в сети стабильно повышенное, можно ожидать снижение потребления и уменьшение частоты перегорания ламп. Как-то так. Кстати, настоятельно рекомендую выбирать стабилизатор с выходным напряжением 230 Вольт - именно это напряжение считается номинальным для 99% нынешних бытовых устройств и ламп накаливания, можете убедиться проверив шильдики на всем, что у Вас имеется (обычно указан диапазон 220-240, 230-240, 100-240). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 16.01.11 ИГОРЬ: работой не доволен. по вечерам "дискретно"переключается выходное напряжение стабилизатора - лампочки заметно моргают.не нашел зачем нужна кнопка "задержка".сегодня перестал запускаться Тиристорные/симисторные переключаются тоже дискретно (за исключением моделей с плавной регулировкой которые и стоят других денег) Часто-густо покупатели не хотят слушать доводов, а ведутся на сладкие сказки в которые сами хотят верить - на шару и шоб надежный был. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 У меня хоть и дискретный (2-3% отклонение), но в моих условиях по освещению претензий совсем нет, там где уже стоят галогеновые 12-Вольтовые лампы - миганий совсем не заметно (не скажу, что их нет, так как при дискретном их не может не быть, но глаз их не видит), сказывается интертность более толстой нити накаливания, там где пока еще стоит обычная лампа накаливания (на время ремонта), там иногда бывает заметно мигание, если слишком резкий перепад в сети. Все, где выше 2-3% отклонения, для меня и стабом назвать нельзя... так "нормализатор"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 ЙОмко..... хотелось бы больше конкретики Тоже искал для пониженного напряжения и думал о Ресанте. После общения на форумах, в том числе и здесь, выбрал (ссылка устарела). Да, дороже, но симисторный и вроде не сильно ругают. Диапазон от 99 до 275 В. Четыре месяца - пока без проблем. У производителя есть и релейные с пониженным входным напряжением, я бы им больше доверял, чем Ресанте, но разница в 700-800 грн показалась не критичной. Жена только долго не могла привыкнуть, что ничто не щелкает и не гудит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 У производителя есть и релейные с пониженным входным напряжением, я бы им больше доверял, чем Ресанте, но разница в 700-800 грн показалась не критичной Смысла в производстве таких стабов я не вижу,из всех Модуль-С что я продавал /ставил релейных было пару штук и то брали там где клацанье некритично а доверяли местпрому. Рекламаций по этим паре кстати и не был (тьфу тьфу тьфу) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kotyarych Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Тоже искал для пониженного напряжения и думал о Ресанте. После общения на форумах, в том числе и здесь, выбрал (ссылка устарела). Да, дороже, но симисторный и вроде не сильно ругают. Диапазон от 99 до 275 В. Четыре месяца - пока без проблем. У производителя есть и релейные с пониженным входным напряжением, я бы им больше доверял, чем Ресанте, но разница в 700-800 грн показалась не критичной. Жена только долго не могла привыкнуть, что ничто не щелкает и не гудит. о, спасибо А какое у Вас входное напряжение? У меня вечером 160 В стабильно.... И не мало ли 9 кВт на весь дом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 И не мало ли 9 кВт на весь дом? Отталкиваемся о вводного автомата 25А - 5,5квт 32А - 7квт 40А - 9квт ....и т д Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew Crow Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 (змінено) Входящее напряжение всю зиму по вечерам 100-110 Вольт. Стоит LUXEON WDR-10000 не срабатывает, он только со 125 Вольт работает. Посоветуйте что поставить вместо него, что бы был постоянно свет в доме? Кто сможет организовать продажу или скидку в Киеве? P.S. Стоит входной автомат на 32А. Змінено 12 лютого 2013 користувачем Andrew Crow Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 что поставить вместо него LUXEON EWR-10000 Входное напряжение: 90-270В Выходное напряжение: 220В+-4%(при входе 140-270В) 220В+-7%(при входе 90-140В) или Стабилизатор напряжения DELTA -12-9000 • Переключение обмоток автотрансформатора - ступенчатое. • Количество ступеней - 12 • Рабочий диапазон входных напряжений: 100-270 • Выходное напряжение: 220 В. ±(4-5)% . За скидками в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Входящее напряжение всю зиму по вечерам 100-110 Вольт. Стоит LUXEON WDR-10000 не срабатывает, он только со 125 Вольт работает. Посоветуйте что поставить вместо него, что бы был постоянно свет в доме? Кто сможет организовать продажу или скидку в Киеве? P.S. Стоит входной автомат на 32А. для начала нужно попробовать разобраться в чем проблема, может на другую фазу переключится, может сечение провода где-то увеличить, может болты в чем-то подтянуть. ну купите вы стаб на 9кВт, и что? он с воздуха вам напругу не сделает, если сейчас у вас есть 100 то может быть и 80В а дальше опять -помогите, спасите, верните деньги. решение проблемы возможно только после установления причины, реакции сети на нагруку, иначе ...... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 для начала нужно попробовать разобраться в чем проблема, может на другую фазу переключится, может сечение провода где-то увеличить, может болты в чем-то подтянуть. ну купите вы стаб на 9кВт, и что? он с воздуха вам напругу не сделает, если сейчас у вас есть 100 то может быть и 80В а дальше опять -помогите, спасите, верните деньги. решение проблемы возможно только после установления причины, реакции сети на нагруку, иначе ...... +100000000, но никто это слышать не хочет, идет гонка стабвоооружений, скоро появятся вопросы типа - у меня напряжение 10-12 В, какой стаб поставить чтоб было 220 В? РС вот я и говорю что никогда в этой стране нормально не будет, пока все борются с последствиями, а не с первопричиной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 +100000000, вот я и говорю что никогда в этой стране нормально не будет, пока все борются с последствиями, а не с первопричиной. офф: Ща забанят, политика на форуме запрещена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 офф: Ща забанят, политика на форуме запрещена Причем здесь политика, это менталитет у нас такой :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 +100000000, но никто это слышать не хочет, идет гонка стабвоооружений, скоро появятся вопросы типа - у меня напряжение 10-12 В, какой стаб поставить чтоб было 220 В? РС вот я и говорю что никогда в этой стране нормально не будет, пока все борются с последствиями, а не с первопричиной. да и пускай. я сечас уже на этом зарабатываю, вот сегодня ездил раскладал клиенту все по полочкам, человека развели на бензиновый ТРЕХФАЗНЫЙ генератор мощностью в 9кВт, дорогущий, немецкий, с родной автоматикой, а теперь у него в доме уже два раза техника сгорала, станция вырубается, не тянет, дак продавец приехал и частоту подкрутил, что-бы тянуло, умная нимецкая автоматика не видет нашей сети - дак переключатель ручной поставили, на те мол в ручками автоматику крутите. А всегото нужно было однофазник да и с автоматикой под нашу сеть заточенной и контаторы в мощность основной сети и капот на генераторе в гараже нафик не нужен, и стоял бы в два раза дешевле и работвло бы без гемора. Такшо покупаем без разбору. Я только за. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Kh Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Доброго вечера, уважаемые форумчане! Прошу помощи в выборе модели стабилизатора и если есть возможность, помочь в приобретении по приятной стоимости Входные данные следующие. Стабилизатор нужен для квартиры в многоэтажке (живу в Киеве). Не знаю почему, но вводной автомат отсутствует. Счетчик (50А) установлен в квартире, до этого был на 40А. Подвод к счетчику сделан от этажного щитка (в нем 3-и фазы и естественно «0», да еще «левоватая земля»). Т.е. счетчик подключен непосредственно к одной из фаз и к «0» под железную пластину с болтом, как и у остальных соседей. Возможно, общий вводной автомат стоит на всю линию «стояка» в подвале дома (щитовая там, но вход под замком и пока не доступна). Возможность самостоятельной смены фазы – без проблем, что уже и делалось. По показателям качества электроэнергии имеется полный «букет прелестей»: 1.Отклонение напряжения (медленные изменения напряжения): по 2-м фазам от 210-270В, по 1-й от 170-240В в зависимости от времени суток и часов «пик»; 2.Колебания напряжения (быстрые изменения напряжения): ±20В; 3.Провал напряжения: при включении нагрузки – 2 квт, провал на 10В по любой из фаз. Думаю, что проблема с качеством провода «0» в линии «стояка» до этажного щитка, т.к. от щитка до счетчика и далее, я перепроложил медью, с соответствующим нагрузкам сечениями. 4.Временное перенапряжение: имеет место быть, см. п.1, длительностью 10-30 мин. Остальные показатели качества электроэнергии не измерял, т.к. этих уже достаточно Прошу извинить за столь долгую вводную часть! Таким образом, есть минимум 2-а пути решения проблемы: бороться с ЖЭКом и одновременно с Киевэнерго, т.к. будут «переводить стрелки» друг на друга или приобрести «хороший» стабилизатор (о чем собственно и прошу). Для меня «хороший» стабилизатор видится, как: 1.Тип: симисторный или тиристорный (особой разницы не вижу); 2.Мощность 9±1кВт[/b], т.е. на номинальный входной ток - 40А; 3.Точность стабилизации выходного напряжения до ±5% (включительно); 4.Число ступеней автоматического регулирования, ориентировочно 12 ст.; 5.Время реакции на изменения напряжения, не более 20 мс; 6.Диапазон входного напряжения – желательно пошире (см. цифры выше), но с целью экономии средств (приобретение и дальнейшая эксплуатация) наверное, выбор модели с узким диапазоном, но повышенным напряжением питания сети (переключусь на фазу с повышенным напряжением). 7.Наличие защит – чем больше, тем лучше; 8.Режим «Транзит» («Bypass») – желателен, но для квартиры не обязателен; 9.Индикатор режимов работы – чем больше параметров(желательно), тем лучше. 10.Шумность (вентилятора) – желательно малая, т.к. планируется установка в прихожей, а дверей, ограничивающих прихожую от комнаты – нет. 11.Крепление настенное, в горизонтальном исполнении (возможно, кого-то это развеселит ), но имеется единственный вариант крепления над проемом входной двери(есть еще свободный потолок ), т.к. прихожая очень мала и все что можно, уже занято . Думаю, что стабилизатор в вертикальном исполнении вряд ли приветствуется для горизонтально монтажа из-за нарушения естественной вентиляции (или можно?). 12.Мощность, потребляемая на холостом ходу – желательно поменьше. Ничего не забыл? Ну и конечно же, еще один основной параметр – цена. Как всегда, хочется найти «золотую середину» соотношения цена-качество, но прекрасно понимаю, что она у каждого своя. Для себя определил – 3500-5500 грн., т.е. средний ценовой диапазон для стабилизаторов с такими характеристиками. Конечно, хотелось бы рассматривать и высший диапазон (если я правильно понял: Прочан, Вольтер, Донстаб), но это если сможете предложить хорошую цену, т.к. в рознице они «кусаются». Может быть рассмотреть вариант уменьшения мощности 7-7,5 кВт, взамен уменьшения стоимости или увеличения надежности? Извините за столь длинное изложение, но хотелось бы указать все характеристики во избежание дополнительных вопросов, чтобы приобрести достойное устройство! Заранее благодарю за помощь, критику и отзывы, если такие будут! Всего хорошего! Александр. Не удержался и дописал Как, по вашему мнению, должна быть выполнена «электрическая сеть» начиная от этажного щитка, например: этажный щиток - вводной автомат – счетчик – стабилизатор – блок пакетных выключателей – конечная нагрузка. Или по-другому? Для чего нужен вводной автомат? Нужно ли дополнительно установить в этой цепочке еще какие-нибудь устройства, например программируемое реле напряжения? Сейчас оно меня сильно выручает, хотя и нервирует, время от времени, оставляя «без света». Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Причем здесь политика, это менталитет у нас такой Бороться с причинами не во власти отдельного пользователя. Ну, разве что оному пользователю Облэнерго принадлежит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Не знаю почему, но вводной автомат отсутствует. для начала не плохо. может после счетчика есть? Подвод к счетчику сделан от этажного щитка (в нем 3-и фазы и естественно «0», да еще «левоватая земля»). Т.е. счетчик подключен непосредственно к одной из фаз и к «0» это только я не понял как так счетчик подключен или еще кто-то? Возможность самостоятельной смены фазы – без проблем, что уже и делалось. дак может всетаки - однофазный???? по 2-м фазам от 210-270В, по 1-й от 170-240В а тут вроде трехфазный. Добавлено через 1 минуту а зачем в квартире 9кВт на фазу, это 27квт установленной мощности. У Вас там что 500кв.м? Для начала всетаки гляньте ноль, вероятней всего у вас мысли в правильном направлении и там есть проблема с нулем, таким образом если найдете где проблема и решите то обойдетесь реле напряжения ну а если нет то тогда вот Вам стабы - 220v.net.ua/stabilizatory/525.html или 220v.net.ua/stabilizatory/5.html, но они иногда вентиляторы на охлаждение включают а этом может быть шумновато. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Бороться с причинами не во власти отдельного пользователя. Ну, разве что оному пользователю Облэнерго принадлежит. Я ж говорю это в крови у нас :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Ну а если места нет чтобы подальше спрятать то только Донсаб, Вольтер. Ну а из них предложил бы Донстаб - 220v.net.ua/stabilizatory/7.html . По ценам при придметном разговоре возможны подвижки но на сумму которую Вы расчитывете выйти с Донстабами нельзя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Kh Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 для начала не плохо. может после счетчика есть? И после счетчика нет. это только я не понял как так счетчик подключен или еще кто-то? все квартиры на одной площадке подлючены к общей линии в этажном щитке (один на всех, но в нем 3-и фазы) дак может всетаки - однофазный???? мой счетчик конечно однофазный а тут вроде трехфазный. Добавлено через 1 минуту а зачем в квартире 9кВт на фазу, это 27квт установленной мощности. У Вас там что 500кв.м? все-таки однофазный и счетчик, и нужен стабилизатор Добавлено через 1 минуту Ну а если места нет чтобы подальше спрятать то только Донсаб, Вольтер. Ну а из них предложил бы Донстаб - 220v.net.ua/stabilizatory/7.html . По ценам при придметном разговоре возможны подвижки но на сумму которую Вы расчитывете выйти с Донстабами нельзя. шумят не совсем хорошие вентиляторы?, а если заменить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 все-таки однофазный и счетчик, и нужен стабилизатор эвоно как, и где же вы три фазы у себя нашли. ну да ладно. ссылки в силе там ищите. Шум только при нагреве когда вентилятор включается а так тихие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Kh Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Для начала всетаки гляньте ноль, вероятней всего у вас мысли в правильном направлении и там есть проблема с нулем, таким образом если найдете где проблема и решите то обойдетесь реле напряжения ну а если нет то тогда вот Вам стабы - 220v.net.ua/stabilizatory/525.html или 220v.net.ua/stabilizatory/5.html, но они иногда вентиляторы на охлаждение включают а этом может быть шумновато. скорее всего решение проблемы с нулем устранит лишь просадку при подключении серьезной нагрузки или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 Доброго вечера, уважаемые форумчане! Прошу помощи в выборе модели стабилизатора и если есть возможность, помочь в приобретении по приятной стоимости Была у меня похожая ситуация в плане качества получаемой электроэнергии, тоже думал о стабе, но для начала решил выяснить причину сей свистопляски с электричеством, поймал ЖЕКовского электрика, благо вменяемый он у нас, оказалось на общедомовом рубильнике секция выгорела и весь дом посадили на две фазы с последующими прелестями. Купил за свой счет рубильник, поменяли ЖЕКовские электрики под моим чутким руководством (заодно и профилактикку в щитовой провели, а то у них за халтурами на данное мероприятие времени нету), цена вопроса оказалась на порядок ниже стаба (500 грн.), плюс теперь с ЖЕКом все вопросы легче решать. Для начала померяйте напряжение между фаз, чтоб отбросить выше изложенную ситуацию. Заяву в ЖЕК и КЭ тоже дешевле покупки стаба будет. Ищите причину, всю инфу пишите сюда, может и не прийдется стаб покупать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
