Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Здравствуйте батарейка рассчитана на 10лет работы или 5 лет в не подключенном состоянии.
Уважаемый Прочан, можно ли сделать, чтобы стабилизатор не отключался при коротких просадках пусковых токов? При этом допускаю выходное 190 В.
Да можно. Необходимо отправить стабилизатор нам.
Но для начала проверьте качество соединения и сечение проводов подходящих к стабилизатору.
Проверю подключение подходящих и уходящих проводов на счетчике ( возьму разрешение на распломбирование клеммника, а заодно и перенесу счетчик в сторону ). Провода не менее 6 мм. кв. Вводной автомат 2*В25А АВВ.
Предполагаю что светомузыка при сварке - от тиристорного регулятора тока сварочного полуавтомата. Это еще нужно проверить.
Просмаривал ценники и заметил, что стабилизаторы одной и той же фирмы и одинаковые по мощности, но релейные стоят дешевле чем сервоприводные.
С чем это связано? По сложности изготовления они примерно одинаковые, элементная база по стоимости тоже сильно не отличается, вроде бы релейные более "продвинутые", а стоят дешевле :unknown:
Прошу сильно не пинать, поскольку я к категории здесь пишущих профессионалов не отношусь.
Меня, собственно, беспокоит больше надежность одних и других при одинаковых условиях эксплуатации (достоинства и недостатки обоих, а также семисторных изучил).
P.S. Какие из "китайцев" понадежнее и у которых сервис нормальный? Совсем уж их запинали тут :x(пока присматриваюсь к Руселф)
Заранее спасибо за ответы!
С чем это связано?
Просто сервопривод дороже, чем реле. С точки зрения надежности и характеристик, ресурс у них сравним. Бесступенчатые сервоприводники точнее, но при частых скачках релейники предпочтительнее. По поводу "запинали" - не совсем так, здесь много раз говорилось, что если напряжение стабильно заниженное или завышенное, сервоприводник - неплохое бюджетное решение, во всяком случае, лучше чем вообще ничего. Главное, берите мощность с запасом и учетом пусковых токов.
По гарантии и сервису узнавайте в представительствах. С точки зрения ремонтной базы, я бы предпочел "Элим".
Руселф-2года
Люксеон-2года
Добавлено через 3 минуты
Элим что на транзисторах МП38 ? :)
Люксеон,Руселф обычная база внутри
Сервис нормальный и Люксеон и Руселф, запинали их бо навара с них мало :)
Игра слов, сэр :)
Говоря о ремонтной базе, имел в виду не радиоэлементы, а киевское представительство - (ссылка устарела). По работе бываю иногда на "Альтере", вижу, что дело у них поставлено неплохо.
А, ну жаловаться на сервис Элима и в Днепре не приходилось.Раньше продавцам было вообче сладко - просто меняли , поэтому базарщики млели от элима,но крыза решила иначе и теперя они тоже ремонтируют то что сдают
Руселф-2года
За релейники стыдно больше брать, хоть им контакты золотом покрой —
ресурс работоспособности не прибавится… Так откуда навар брать?
Те легенды о долговечности отдельных экземпляров, на которых в основном и строятся их продажи, возникают, к вящей радости продавцов,
при использовании релейных стабилизаторов в слабозагруженном режиме и медленно меняющемся напряжении.
Реально же, при нормальной программе испытаний — разница с любыми электронными, хоть бы и тиристорными, в том,
что отказа электронного по причине простого износа не дождаться никак…
То же самое и о сервоприводных, что и о релейных…
А так как медь и железо не дешевеют — остается заявлять большие мощности, чем в них есть, хоть бы и не обоснованно…
И брали раньше , сейчас крыза ,все демпингуют,да и понавозили их новых марок не знаю уж зачем наверно по принципу-хренасе везде этот люксеон(руселф и тп)
че ж мы ж не дураки и мы контейнер притараним.
Народ начал разбираться понемногу, да и альтернатив немало — тоже влияет.
В целом, как справедливо было отмечено выше — и в тиристорных, и в релейных, и в серво
основная часть стоимости — железо и медь. Потому лучше использовать материалы правильно, получая
максимум потребительских свойств. Мозги ж только нужны — это ж не дефицит…
Змінено користувачем Силовольт
Во многом экономика влияет на выбор.
На днях общался-захотели - 10квт , чтоб в неотапл. помещении и зимой еще периодически включать и чтоб исключительно РЕЛЕЙНЫЙ.
Долго пытался обьяснить что Rucelf 9000L это не 9квт и по требованиям не пройдет.
Прошу совета!
Живу в селе, пол года назад поменяли провода на столбах на изолированные и переключили пол улицы на новую трансформаторную будку. ой дом остался на старой но напряжение... Днем 230-240, а вечером 245-255, и учитывая что стоит реле напряжение, регулярнооооо сижу без света. Колебания напряжения 10 иногда 15 вольт. Вот и думаю может это и есть тот случай когда будет целесообразно использовать релейный стабилизатор. Я так думаю, если мне опустить напряжение на 20 вольт все стало бы на свои места. Если у релейного точность в пределах 15 вольт, то реле будет переключаться несколько раз в день. Я даже присмотрел Герц-реле на 7 кВт.
Если в моих рассуждениях есть подвох ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Прошу совета!
Релейный стабилизатор хорошо себя зарекомендовал до 3кВт, всё что выше или серво привод или симисторный.
Я так понял это в связано с высокими токами на клеммах реле. Но реле имеет какой то гарантированный ресурс срабатываний. Если почитать в гарантии на некоторые стабилизаторы написано - гарантия 1 год или 100 000 срабатываний. То есть, подразумевается, что срабатываний должно быть намного больше, но и 100 000 при срабатывании 10-15 раз в день хватит лет на 20, а к этому времени или "Эмир помрет, или..."
Перечитывая ветку, наткнулся на идею воспользоваться ЛАТРом. Нужно будет заглянуть в одно место и если там найдется совковый мощный латр, все решится само собой. Счетчик-ЛАТР-Дифавтомат-Реле напряжения.
Если найду ЛАТР, вопрос можно ли его использовать постоянно?
можно)))
я помню из детства (жили в селе) у отца стоял ЛАТР на 2кВт и вольметр - полет нормальный - просто бегал подкручивал:)
Пойду искать латр. А интересно в стабилизаторах релейных и сервоприводных можно устанавливать границы регулировки. То есть, уменьшить точность не 3% или 5%, а например 7% (205-235 вольт). Я думаю для большинства бытовой аппаратуры нормально, а реле или моторчик будет срабатывать намного реже.
Уменьшить точность можно, но это надо решать через сервис стабилизаторов (той фирмы которую выбирите). Они могут перепрограмировать "мозги", при условии, что в сервисе сидят люди которые умеют не только гайки крутить. Все решается сперва по телефону.
А вместо латра можно использовать просто мощный трасформатор с входом на 220, а выходом на 20В. Подключив обмотки последовательно Вы либо повышаете, либо понижаете напругу на 20В. Так пользуюсь я. Можно использовать старый трасформаторный сварочник, так пользуется мой знакомый.
НО!!! ВСЕ ЭТИ МАХИНАЦИИ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ЧЕТКО ПРЕДСТАВЛЯЯ ОПАСТНОСЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. ЕСЛИ ВСЕ ЗНАНИЕ ЭЛЕКТРИКИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НА ВКЛЮЧЕНИИ КОМПА, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕЕ НЕ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ.
Хотя пол года назад знакомый покупал СТАБИК 5кВт. Так там на выходе были перепутаны провода (заметил по цветовой окраске). Позвонил на всякий случай в сервис, таки да, попросили поменять местами. Жаль фото удалил.
Бывают и по 100 000 срабатываний. бывают и по 10 000 — надо смотреть даташит на то, что там конкретно стоит — то, что получше или то, что подешевле.
И важно еще то, что ресурс заявляют по результатам испытаний не обязательно в условиях, соответствующих реальной работе.
«В жизни все не так, как в действительности»©
Например, интересно бывает посмотреть отключающую способность — на напряжении 220 В это, как правило, не очень большие токи.
А в жизни придется отключать и при максимальных…
В сервисе могут,но сервис зарабытавает деньги на ремонте а не тюнинге.
Платите мастеру за НИОКР и он будет заниматься только этой проблемой.
Только стаб золотой тогда выйдет.
Если все так радужно,то возьмите сервопривод и не надо бегать ничего подкручивать в латре совковом.
Коллеги, а у кого-то есть знакомые, которые держат точки на Кардачах и Юности по стабам и т.п.? Скиньте инфо в личку, очень надо.
Как раз в сервоприводных очень высокая точность, и если у меня плавает напряжение в пределах 10-20 в, моторчик сервопривода постоянно будет жужжать добиваясь меньшего разброса 1,5-3,5%. Я вообще думаю что сервоприводы с такой высокой точностью нужны или для промышленной или научной аппаратуры или для Макркетинга, типа, а у нас такая точность. Вопрос и зачем она.
Другой вопрос производителям, почему в стабилизаторах нельзя установить пределы срабатывания самому?
Задумался, где найти старый сварочник?!
Потому что это повлечёт изменение числа ступеней. Короче, у стабов с разной точностью и трансы тоже с разным числом отводов. Не, в принципе можно загрубить точность, к примеру 16-ст. стаба. Но, может, тогда проще сразу 7-ст. покупать?
Кстати, такое напряжение (240-250) у Вас всегда, или таки иногда проваливается? Расстояние от ТП до Вас?
Вполне возможно сталкивались с такими проблемами. Тиристорный регулятор на котле был не исправен и "гнал" очень сильные помехи в сеть.
На счет ступеней - это понятно, я имел введу сервоприводные.
За напряжением слежу когда смотрю телевизор или работаю за компьютером. За 3-4 месяца относительного наблюдения, просадок не было. Наоборот реле напряжения накрутил - верхний придел 255 вольт. Повторюсь днем колебания 230-240 к вечеру плавно растет и колебания 245-255, периодически выше, но насколько не знаю срабатывает реле, но не думаю, что очень высоко, исходя из общей динамики. Кроме того серьезных жалоб от людей что погорела аппаратура не было, а у меня очень большое сомнение, что у всех соседей стоят реле напряжения.
Может мне повезло и меня единственного прицепили на фазу эту фазу, а всех других на две остальные...:)
Кстати у всех в селе наоборот 120-180 В как норма. Поэтому с продавцами электричества не сильно и ругаюсь, впереди зима и мало ли чего. С большого сделать меньшее легче, чем наоборот.
Где будка как то не интересовался, исправлюсь.
Если Вы имеете ввиду пределы срабатывания по входному напряжению низкому или высокому. То они выбираются производителем так чтобы на выходе обеспечить номинальное напряжение не выходящие за рамки норм +/-10% В. У некоторых производителей такая функция есть но надо понимать что если в стабилизаторе с нижним порогом 150В сделать порог отключения 130В то на его выходе будет скорей всего 170В а это опасно для техники. Мы иногда делаем такие пороги отключения но в паспорте ставим отметку и предупреждаем заказчика о возможных проблемах.
