Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Выбитые номера на трансе и на корпусе сверяли? Совпадают?
Как бы не подменили агрегат... :shock:
Зачем мне лезть во внутрь опломбированного аппарата, который нормально работает :confused:? Аппарат мой, по крайней мере снаружи, а что там внутри - я не против если даже все заменили ;) - главное работает нормально.
пересадка органов :)
А вообще это плюс производителю/продавцу за такой подход
VN, VNTS, VNTU, VNTP, VS
VN класс СТАНДАРТ- релейные стабилизаторы мощность до 2,5кВт, 11 ступеней, 5% точность, диапазон стабилизации 135-260В
VNTS класс СТАНДАРТ ПЛЮС- электронные стабилизаторы на тиристорных сборках, 9 ступеней, 7% точность, диапазон стабилизации 135-260В
VNTU класс УНИВЕРСАЛ- электронные стабилизаторы на тиристорных сборках, 16 ступеней, 5% точность, расширенный диапазон стабилизации 105-275В
VNTP класс ПРЕМИУМ- электронные стабилизаторы на тиристорных сборках, 25 ступеней 3% точность, диапазон стабилизации 135-270В
VS класс ЭЛИТ- электронные бесступенчатые стабилизаторы (использование ФИМ) на тиристорных сборках, 4 диапазона стабилизации, 1% точность, 5% нелинейные искажения
и без бутылки можно разобраться))))
С классами все понятно, а вот с цифрами нет.
Почему в одном случае пишется
Phantom VNTS-8
а в другом
Phantom VNTS-722Е
Уважаемый ALL, Ваше мнение: какого принципа действия такой стабилизатор www.zord.by/akn600.html ? Спасибо!
Точность 5% - значит, 12-и ступенчатый, вольтодобавочный.
Цена 12-кВА прибора ок. 3000 грн. - для симисторов слишком дешево, скорее всего, релейный.
Хм... Я по ссылке вижу следующее:
Номинальная мощность нагрузки, ВА 600
Рабочий диапазон входного (сетевого) напряжения, В 120 - 270
Номинальный диапазон входного (сетевого) напряжения, В 145 - 265
Частота питающей сети, Гц 50 ± 2
Количество уровней коррекции 5
Время отклика на изменение входного напряжения, мс 10
Скорость реакции на изменение входного напряжения, В/с 150
КПД (при нагрузке 100%), не менее, % 95
Пределы изменения нагрузки, % 0 - 100
Номинальное выходное напряжение (при номинальном входном), В 220
Точность стабилизации выходного напряжения (при изменении входного в пределах 152 - 255 В), % ± (0...5)
Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки, В 242 ± 2
Защита от поражения электрическим током Класс I по ГОСТ МЭК 335-1
Защита от грозовых разрядов да
Защита от импульсных перенапряжений да
Искажение синусоиды нет
Защита от короткого замыкания да
Защита от повышенного напряжения да
Защита от пониженного напряжения да
Защита от перегрузки да
Время непрерывной работы, ч Не ограничено
Габаритные размеры, (ВхШхГ), не более, мм 250х160х100
Масса нетто, не более, кг 3,1
А цена там в гривнах примерно 480.
Интересуюсь Вашим мнением о принципе действия. Ну и соображениями, что это может быть за защита от грозовых разрядов и импульсных перенапряжений... :shock:
Ваще-та, там заявлен 600ВА шестиступенчатый стаб.
По ссылке - прибору на 600 ВА - понять что-либо трудно, потому сразу посмотрел топовый аппарат из этой линейки - и сделал свои заключения. Скорее всего, принцип у всех один - вольтодобавочный с релейной коммутацией. Сомневаюсь, что сябры устанавливают симисторы в ущерб себе ;)
Насчет шести ступеней - они не обеспечат точность 5%, при заяленном диапазоне нужно не менее 12 ступеней.
Там сказано:
- ШЕСТЬ степеней защиты
Возможно, туда входят:
- защита по высокому на входе
- электронная защита по высокому на выходе
- механическая защита от высокого на выходе (расцепитель автомата)
- варистор от перенапряжения - грозовых разрядов
- токовая защита от перегрузки
- тепловая защита от перегрева
По поводу "пяти уровней коррекции", вполне возможно, что там применена "двоичная" схема регулирования - пять уровней, каждый последующий вдвое точнее предыдущего - типа, 80 В, 40 В, 20 В, 10 В, 5 В - и сложная схема коммутации, которая выбирает правильную комбинацию реле. Это не очень надежная схема, учитывая износ релюшек - стоит залипнуть "грубой" ступеньке - и вот тут-то без "шести ступеней защиты" уже никак не обойтись :)
Посмотрите описание львовского (ссылка устарела) - он близкий по параметрам. Что-то мне подсказывает, что это близнецы-братья...
Phantom VNTS-8
а в другом
Phantom VNTS-722Е
Всем привет.
Просто цифрами 722, 724. и.т.д. указывается модель как прописано в ТУ.... так же по паспорту она именно так называется. А некоторые сайты, партнерские, для улучшения понимания клиента пишут 8, 10, 15 тем самым указывая мощность в кВт в названии аппарата, Это отсебятина. Оф производитель к этому отношения не имеет
Добавлено через 13 минут
.... это так москали называють "ступени"?;)... модно .........стильно .......... молодежно)))
.... это так москали называють "ступени"?... модно .........стильно .......... молодежно)))
Не ну а че , господин маркетинг рулит
Всем привет.
Прикольно называются модели ... Только не понятна логика наименования модели. Не могли бы прояснить, как ее расшифровать? (без пол-литра:D) Если это просто числа с потолка, то в двоичной системе было бы прикольней, не находите: 0b10101010111, 0b10111110111 (прямо морзянка, точно хрен кто догадается и повторит по памяти) и т.д. А в шестнадцатеричной вообще есть место для фантазии: 0xBAD, 0xDEAD, 0xBEAF. :D (ногами больно не пинать... шутка)
Всем привет.
Спасибо.
Теперь все понятно.
Это может быть мечта, обычно среди всех, кто связан с устройствами
повышенной ответственности, как-то: противопожарные, охранные тощо —
есть такая мечта — защититься от грозового разряда без многоконтурной внешней защиты,
а прямо встроенной, в самом приборе. Даже в тех, что размером с печеньку.
Обычно про это любят поговорить на корпоративчиках, примерно после четвертой-пятой.
Насчет импульсных перенапряжений обычного типа,
если нет прямого разряда молнии в прибор —
с этим проще, тиристорным свойственно это и держать не сгорая,
так как кратковременный импульс тиристору нипочем, и обесточивать
нагрузку, так как открываются при чрезмерном напряжении ,
которое к тому же быстро нарастает, и вышибают входной автомат,
за что, собственно, тиристорники и любят, даже не осознавая причин
своей любви. Релейники так не умеют.
Возникают претензии другого характера у потребителя-ваш стабилизатор не помогает,сгорела техника
По мне так лучше горел бы лучше какой нить варистор как первый эшелон защиты , или как
ну кто получал ТУ тот знает что зашифровывается в цифрах;). нре протсо так чтобы через время поговорить об этом;)
Иногда виноват сам заказчик.
Бывает, что с большим трудом удается заставить его прояснить ситуацию,
а он вам типа делает большое одолжение, рассказывая о состоянии сети,
о входном напряжении, о нагрузках, т.п...
При выборе стаба надо четко понимать ситуацию, для правильного подбора стаба,
его типа, номинала, быстродействия, других параметров.
Если стаб не помогает - в 90% это просто его неверный подбор.
Разные бывают,такие которые я все знаю , мне ЖЭКовский электрик с 20летним стажем все посчитал и вообще мастер классный,а приехали на обьект так чуть не упали с разводки и щитка.
Разводка вперемежку ПВС с ШВВП и эта лапша даже без наконечников .
Еще и обиделись когда обозвали их электрика халтурщиком.
Ну, это от производителя зависит.
Если ставить тиристоры «впритык» по максимальному току
нагрузки, то не особо захочется коротить тиристорами
входной автомат. Опасно будет. Нужны реально мощные модули, с запасом.
А кто позаботился об этом — могут себе позволить коротнуть,
так что сначала закоротится вход, то есть нагрузка уже
спасена — и после отрубится автомат, спасая уже сам
тиристорный модуль. Всё же автомату надо время,
порядка пары периодов сети, если это класс С, так что
не получится просто подать на обмотку на отключение и ждать,
единственно надежное решение — закоротить вход после автомата.
Написано: "ремонт силового блока, профилактика" и еще что-то сокращенное почерком, как у врачей :D
как анекдоте прям
Сломался автобус с детьми-дебилами. Водитель вылазит и начинает
ремонтировать его. Открыл капот, копался-копался - не знает в чем дело.
Подходит дебиленок и говорит:
- Дядяяяя, а я знаююю чоо паамаась.
- Иди, мальчик, отсюда.
Мальчик расплакался и ушел.
Водила вообще весь закопался мотор достал, ваще ничего не догоняет в чем дело.
Снова дебил подходит.
- Да иди отсюда, дебил, сам разберусь.
Дебил снова нюни распустил и свалил.
Мужик вообще весь автобус разобрал, запарился весь, сидит на колесе не знает
что делать. Опять дебил.
Водила дрожащими от злости губами:
- Ну скажи ЧТО, ЧТО у меня ПОЛОМАЛОСЬ!!!
- Автообуус.
как анекдоте прям
Ну приложат ремонтники осцилограммы и замеры КТ , и что
Хоть раз в жизни все делали кардиограмму , много там разберешься без спецобразования?
ну по вопросу молниезашиты есть такая вот штука "ащита от перенапряжений, молниезащита. Эффективный подавитель выбросов фирмы ASCO - PULSARTM 450"
кто пользовался;).... признавайцтесь. я пару раз продавал.... ну вроде все хорошо)))
внутри типа мощные самовостанавливающиеся варисторы....
вот краткие ТТХ
Режимы защиты: Все модели стандартно (Ф-Н, Ф-З, Н-З. Ф-Ф); дополнительно - в любой комбинации
Фильтрация электромагнитных и радиочастотных помех: 60 дБ максимально при частоте от 100 кГц до 100 МГц
Время отклика: менее 0.5 нс
Корпус: NEMA 3R, IP65 стандартно (дополнительно - NEMA 3R, 4, 4X, IP32, IP66 и без корпуса для коммутационной аппаратуры)
Частота в электросети: 47-63 Гц
Напряжение в электросети: +/-15% от номинала
Температура: от -40 до +60°С
Высота на уровнем моря: от 0 до 5500 метров
Акустические шумы: менее 45 дБ
вот краткие ТТХ
Вот подробнее: (ссылка устарела)
Или www.interelectro.com.ua/htm/m_info/asco4.htm
Ну, таки да, варисторы.
Как обычно, вольт 800 при большом всплеске на нагрузку просочится.
Дальше всё зависит от длительности импульса и толерантности к нему той нагрузки.
Ну, всё ж лучше, чем если 2÷4 кВ .... Так что да, чего-то защищает...
В русскоязычном описании по второй ссылке умилил предохранитель на
300 кА :)
Естественно, чтобы выдержало входное до 320 Вольт — ставят варистор типа 530—го,
оттого и максимально возможные 800 Вольт на выходе.
Немного более безопасно делать включение варистора по выходу стабилизатора —
тогда есть шанс получить предельное напряжение выброса на них — порядка 600 Вольт.
Это несколько более безопасно, даже для электронных импульсных блоков питания,
так как большинство из них имеют в составе силовой транзистор как раз на 600 Вольт.
Это от того, что по выходу стабилизатора длительных перенапряжений уже нет,
так что предельное рабочее напряжение варистора исчисляется тогда от номинального
напряжения на выходе.
PS как там пишут, потребитель должен выдерживать по стандарту 1500 вольт.
Бытовуха не обязана, она по нижним классам защиты сертифицируется,
да и то надо видеть, с каким подчас трудом... Виновата статистика —
молнии довольно редки, а подавить импульс как следует довольно дорого,
мешает коэффициент прямоугольности устройств защиты типа ограничителей
любого известного типа. Проще говоря, слишком много оставляют после ограничения.
В общем, без тиристорного звена по серьезному все одно не получится.
А стабилизатор как раз по совместительству это и должен уметь.
Плюс возможность ставить ограничители на выходе, чтобы более
точно ограничивать, см. выше.
Змінено користувачем Силовольт
на выставке в ОРдессе широкой публике будет представлен прибор.... стабилизатор фаз (Лямда трансформатор) и стабилизаторы Фантом....... ну оченнь много плюсов....ступеней переключения практически не видно..... сниму видео выложу))))
прафда все это ну очень тяжелое и напоминает непонятный куб. особенно умиляют электрики. не верящие во мгновенноую генерацию фазы пропавшей
