Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Ну слышал, но то такие производители что их только слышно а не видно, как не старайся, а рынок такого не терпит тут или производи или теория теорией умрет.
Почему? Ну во первых не всегда проблема именно в стабе будет, например нужно учитывать нагрузочную способность сети, если сеть будет критически проседать то тут мало кто поможет и выдержит, а так Вольтеры держали, Прочан по моему не против, Донстаб тоже особо не ругался что нельзя. Ну про Греци я не слышал что бы от этого выгорали, но это не есть показатель что можно. Так что тут не все однозначно.
Я конечно всегда говорю что нельзя совдеповский самонамотанный сварочник включать, поскольку нашему человеку лучше категорически запретить чем дать хоть маленькую надежду что выдержит - он по любому проверит свою удачю.
На счёт того чтобы:"нашему человеку лучше категорически...." - это вы
правы на все 100%.
"вольтеры держали,Прочан,Донстаб..."-потому то и держали что там симисторы в модуле,у них же силовые выводы помощнее и по-моему теплов.сопротивл.меньше по сравнению с дискретными
Я ведь поэтому раньше и задавал вопрос про тиристоры
Добавлено через 8 минут
Я,конечно, не собираюсь варить трансформаторн.сваркой,у меня есть инвертор.
НО,всё ж таки по этому признаку видно,что стабы с модулями надёжнее
Но у оних и цены - космические.
Рискнул поварить от своей Дэльты инвертором оказалось,что она легко справилась и не нагрелась.
Купил я себе Герц М 1-16/40. Подключил, все работает отлично пока никаких нареканий нету. Вот только один вопрос, в расширенном режиме можно посмотреть кучу разных параметров. Но вот почему, не знаю сам, входящий ток и входящая мощность показывает по нулям? Это так и должно быть или необходимы определенные условия?
А зачем рисковать? Почему бы не вывести отдельно розетку мимо стабилизатора и не пользоваться ею? Или с напряжение совсем все печально? Я своим инвертором спокойно варил при напряжении от 190В, при меньшем не испытывал его.
С напряжением неплохо весной и осенью,а вот летом и зимой - проблема.Да и вообще,когда варю от стабилизатора знаю какой ток настроить на соответствующий электрод.
А когда без стабилизатора варю и в сети меняется напряжение то приходится постоянно и ток регулировать,а это создаёт неудобства.
Добрый день. Наконец решился и купил недавно у dneprstab Герц 16-1/63А, за что ему спасибо. Установил его лишь вчера и возникла пара вопросов. Стабилизатор подключен проводом 6мм и перед ним установлен автомат на 50А. Когда подаю на него нагрузку в 7квт он начинает быстро греться и вентиляторы включаются каждые 10 минут. Напряжение в сети при этом 180-200в. Температура в помещении где он стоит всего 15 градусов, сам стаб установлен в хорошо проветриваемом месте да и запас по мощности должен быть большим.
Второй момент, который заметил - это сильное гудение при полном отсутствии нагрузки и при напряжении выше 230в. Стоит лишь включить лампочку на 75вт, как гудение становится на несколько порядков тише. В принципе, это не большая проблема, но ночью, когда нет никакой нагрузки кроме холодильника, это гудение слышно во всем доме.
16-ст. Герцы не имеют встроенного амперметра. Соответственно ток и мощность не показывают. 36-ст. и Амперы — ток и мощность показывают.
dneprstab, я за попкорном;)
Вам кажется мой вопрос забавным? Вы уж извините, что задаю такие "очевидные" вопросы и не имею времени, чтоб прочитать несколько десятков страниц темы и найти на них ответы самостоятельно.
А с чего Вы взяли что я к Вам обратился?
правы на все 100%.
Дело не только в модулях. Возможность подключать сварку и другие приборы с большими пусковыми токами. (Di/dt du/dt) больше зависит от алгоритма управления ключами и схемотехники на которой собраны стабилизаторы. С TPS вполне нормально получать 50А. Больше не устойчиво и без гарантии так сказать. Хотя мы свою модель СНОПТ11,0 перевели на модули SKKT107.
Благодарю за ответ.В принципе,меня убедили предыдущие.engeneer и Dalet.Но раз уж вы написали,не сочтите за упрямство в этом вопросе.
Симисторные ключи переключают обмотки автотрансформатора,они стоят в силовой цепи и в зависимости от управляющего сигнала они то открываются то закрываются.Может я чего не понимаю,но тут какая разница какая там схемотехника или какой алгоритм управления,пусть это всё будет самое супер совершенное симисторному ключу от этого же всё равно легче не будет.
При любой схемотехнике он будет пропускать через себя ту же самую нагрузку.
Подскажите, пожалуйста.
Вводной автомат 25А 3 фазы. Хоту поставить на две фазы ГЕРЦ М 16-1/32 7кВт 2 шт.
Не оставшуюся фазу выведу розетки и не критичную нагрузку к перепадам.
Я правильно мыслю, что по мощности и ступеням для дома должно хватить?
А кто-то из продавцов по актуальной цене может сориентировать?
9800грн за шт уже.
можно и 16-1/25 ставить.
они по 8720грн будут
9800грн за шт уже.
А запас не имеет смысла делать?
Если вы собираетесь прикупить у монополиста ещё киловатт — имеет. Иначе нет.
Если вводной 25А на фазу 5КВт выходит?
Dalet, на Розе 37 висит. На Сумской могут и 100 повесить, но на Сумской покупают только идиоты и туристы. Как с наличием и реальным курсом — без понятия. Валюта для меня перешла в категорию «по фиг на курс».
Напишите,кто и что знает о Фантомах,на сколько надёжны?
Очень интересует.
Доллар падает.В Одессе на 7-м км.примерно в 15.00 был 29грн.
Их 4-е разновидности.Берете 24-ступ - они надежные.Какие там симисторы принципиально ?
Вот я такой и хочу взять на 25 ступеней это премиум.
Меня интересует их надёжность.
Вы такими пользовались?
Симисторы у них всё те же 70TPS12.меня убедили что они надёжные
Включал , смотрел , тестировал.
Но пользоваться не приходилось.
Продавец сигарет может же не курить ?
