Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Это к производителю.На форуме ник Прочан , или звоните по тел по ссылке на сайте указанном
Что то запропастился Прочан, стабы вроде и ничего внешне,но у меня были проблемы по установленным у заказчика, решили через сервис.
РС с программным у них траблы, больше предлагать не буду, так как Прочан на мои посты вообще не отреагировал.
Покупать стаб на 7кВт для защиты несколько лампочек LED - смешно. Но без защиты погорят за несколько дней.
Есть ЛЕД лампы которые работают от 90 до 270В (под т.м. Гаусс такие делали раньше, что сейчас не знаю). Есть большая вероятность, что с ними мигать ничего не будет. Филипсы, как минимум некоторые, работают от 170В до 240В с неизменной яркостью. Наверное есть и другие подобные, но я написал только те, которые использую сам и есть положительный в этом плане опыт.
А для минимальной защиты поставьте реле напряжения.
Спасет разве что от обрыва нуля и перенапруги
Компрессору холодильника это реле до лампочки , а судя по описанию звуков издающих там стоит асинхронный мотор , при работе на заниженном - сушите весла ,поменять компрессор при нынешних ценах-материалах - хорошо если в 3500-4000 вписаться удастся
Вариант есть еще пойти спалить СТО , ну или на другую фазу переброситься
Был уже этот план у меня в мыслях))) А вот фаза . . .
У нас раньше было 3 фаз питание. Мама пожаловалась тем парням. Так они пришли и на другую фазу перебросили. Немного помогло - хоть модем стал работать (а то бп от модема вообще не включался) Но потом бравые хлопцы от облэнерго, отрубили нам 3 ф. Оставили одну. И за некоторое время - проблема со сварочным аппаратом усилилась.
Холодильник - бюджетный днепр.
Я про холодильник пропустил, исходил из этой задачи:
Так что мне делать? Покупать стаб на 7кВт для защиты несколько лампочек LED - смешно. Но без защиты погорят за несколько дней.
ИМХО, нормальным ЛЕД лампочкам ничего от сварки не будет.
Как вариант бюджетного решения для холодильника поставить ему персональное РН и таймер. РН настроить на диапазон напряжений при котором нормально работает холодильник, а таймер, чтобы компрессор не запускался несколько раз подряд (обычно в старых холодильниках есть по этой части ограничение) настроить на задержку подачи питания скажем на 10минут. Не думаю, что на СТО варят круглыми сутками - начнут варить РН отключится, а таймер не даст включать-выключать холодильник без конца пока варят. Ну не будет холодильник полчаса..час работать ничего страшного, как закончат сварку включится.
sov1178, Я бы даже раскошелился на мобильный стаб. Видел кто-то продавал на olx, бу за 600 грн. Ну меня мучает сомнение, а потянет ли он холодильник? Ведь при пуске компрессора наверное не 1, 1-5, а все 3,5 кВт пиковая нагрузка . . . Он так срабатывает, что лампочки в доме реально "проседают" на несколько сек.
Для старенького холодильника днепр достаточно 1,5ква , чтоб не болела голова точно брать 2ква стаб
Приветствую. Последнее время не так часто сюда захожу. На какие именно посты нужно было реагировать? (пропустил). Если что то срочное и важное есть тел. почта.
Добавлено через 6 минут
Доброго дня, маю ось такий стаб.
www.prochan.com.ua/v-pylevlagozaschitnom-korpuse-ip56/41-odnofaznyj-stabilizator-naprjazhenija-rackmount-snopt-0-5-kvt.html
стоїть у батька вдома. вже кілька разів його невідомо від чого просто вибиває: помилок ніяких, тобто лампочки ніякі не горять і не бликають, табло просто світиться без написів і + світла немає вдома. лікує так: перемикає в режим транзит і назад. в чому проблема? підскажіть будь ласка
Скорее всего срабатывает апаратная защита по перенапряжению. Входное напряжение поднимается выше 300В. Либо выходное выше 250.
С возвращением!
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3156679&postcount=4363
Не пропустили, а проигнорили по сути вопроса:D или я ответ провтыкал.
Так что это все таки было со стабами. :beer:
С возвращением!
Начну с далека)
В год выпускается около 2тыс стабилизаторов. Коэффициент отказа по разным причинам гарантийный и нет около 4% гарантийный меньше 2% т.е Практически каждый день к нам приходят стабилизаторы на ремонт и обслуживание. Запомнить поломку каждого стабилизатора просто нереально. Поэтому ведется журнал учета по серийным номерам. Чтобы выяснить что было с вашими стабилизаторами нужны их серийные номера. За последние два года 90% стабилизаторов выходят из строя из-за кривых дешевых энергосберегаек и светодиодок. И горят именно на мин. нагрузках близких к хх. Но это уже совсем другая история. Видео по лампочкам размещал в нескольких ветках форума.
п.с Компания Semikron (производитель тиристоров) декларирует до 1.5-2% отказов своих изделий в течении срока эксплуатации. В нашем стабилизаторе 16 ключей. Т.е в каждом 7м стабилизаторе теоретически в течении 5лет может сгореть тиристор. И ничего тут нет трагического. Это отличный показатель по качеству.
Еще раз хочу напомнить. Если у Вас возник срочный серьезный вопрос то милости прошу на мобильный и почту. :beer:
мучаясь бессонницей наблюдаю за скачками напряжения в сети - каждые пару минут отсекатель срабатывает при переходе за 250. стало интересно - это сегодня ночь особенная или оно так всегда , когда мы спим? днем заметила пару раз за зиму.
всяко бывает, нужно наблюдать, у соседей поспрашивать.
Начну с далека)
Серийники не помню конечно, если не забуду то при случае спишу. Но как то совпало что из трех два побывали в ремонте, и вся статистика для заказчика оказалась более грустной чем та что Вы приводите.
меня беспокоит теплый пол. котел то у нас подключен через стаб, а вот электро пол - напрямую.
Да,да,да,точно,на счёт пайки не сообразил.Про симисторы понял.
А на счёт фонарей - так у меня их уже три и на все три стабилизатор одинаково риагирует.
А когда я его первый раз подключил на лампах накаливания было видно как проскакивают импульсные скачки напряжения похожие на сварочную дугу.Очень яркие,незаметить невозможно,хотя точность стабилизации-3%.Поставил варистор на выходе и скачки прекратились.
Но неприятное впечатление всё равно осталось.
Хочу поделиться новыми впечатлениями.Может кому то будет интересно.
Как то раз заметил ненормальную работу термореле водонагревателя:
включается и тут же выключается,причём часто это происходит мгновенно почти незаметно.Сначала я хотел заменить термореле,но потом решил выяснить причину такой ненормальной его работы.Вскрыл и увидел подгоревшие контакты.Зачистил мелкой шкуркой,продул и собрал.Водонагреватель стал работать как обычно.
Потом решил пронаблюдать за работой стабилизатора и снял на выходе варистор который ставил.
Стабилизатор работал как часики:прекратились всякие вспышки и всплески.(приятно когда всё работает как надо!)
Вот так,оказалось всё очень просто.
А ну ка для тех кто на бронепоезде.
По выходу стаба вы поставили варистор? А на кокое напряжение? и был ли предохранитель в цепи?
Быль.
Пожаловались сотрудники на конец света. «А-а-а-а! Ничего не работает! Памагителюдидобрыя!» Спрашиваю: «Что кажет стаб?» Там Фантом VN-722-й стоит. «Кажет «Авария».» Прихожу разбираться. Какое-то лицо нетрадиционной сексуальной ориентации с руками из места пониже спины включило… АВ «Стабилизация» и «Транзит»… одновременно! Ибо оные АВ отдельно на разных углах. Какое именно лицо — никто не признаётся. «Це не я!» © После выключения и включения только нужного АВ всё заработало. Как стаб не сгорел — загадка.
У меня VS-722 у родителей всегда работал в таком варианте. В инструкции на это счет было сказано, что существуют такие варианты:
1. Оба АВ выключены - все отключено
2. Включен АВ стабилизация, транзит отключен - работает стабилизация, если возникают проблемы со стабом, то питание отключается
3. Включен АВ транзит, АВ стабилизация, отключен - стабилизация отключена, питание подается в нагрузку транзитом.
4. Включены оба АВ - работает стабилизация, если возникают проблемы со стабом, то питание переключается в транзит.
Неужели в VN-722 все по другому? Или может там одно из релюх залипло, оттого и результат такой?
Кажется, было несколько модификаций этого стаба, у нас он достаточно давно стоит (лет шесть-семь точно). Потому и поведение могло отличаться. Инструкцию на него я и не видел.
Приветствую
-15% от цен на сайте. до 01.04.2015
Да какая разница сколько, хоть в половину, всерано оно никому не нужно, ни стабы ни генераторы. Нужно идти картоху садить.
Приветствую
Ах как все дилеры взрадовались
Не икается ? :D
Не икается ? :D
Пока нет ))) видать моло радуются.
У дилеров скидка осталась та же. Т.е -15% -скидка дилера.
