Просчитал площадку и малость припух...
Бабайка
а у Вас дом такой как на заднем плане?)))))))))))))))))))))) если да, тогда думаю будет комильфо с такими загогулинами))))
а красная штуковина, это скорее всего гранитная крошка мелкой фракции 5-20.... а разделители - из садовых ленточных бордюров (такие черные хрени в бухточках)...мое ИХМО - дренаж надо делать какчественный - шоб не утекли дорожки в хороший ливень))))
Это меня, тачковладельца , Вы так назвали?:D
Бабайка, если говорить о фрагментарном вкраплении камня в газон, то правильно Вы написали. Этого достаточно, чтобы камни не просели и не перекосились. Только, косить неудобно. Поначалу оно глаз радует, а потом поднадоедает..Разве что триммером проходить эти участки.
Я Вам напишу, как я предлагаю делать и делаю, если нужно проложить по саду такие вкрапления-островки.
Бордюрной газонной лентой с двух сторон обозначаю границы дорожки-тропинки (кривульки:rolleyes:). Не широкие, разной ширины по поперечке, как речка течёт:rolleyes:. Затем, выбираю грунт-геотекстиль, песок, щебеночка, утрамбовывание - выкладываю камни (бетонные "лапки, что есть - то и выкладываю). А вот затем... Если хочется заказчику, чтобы между камнями была твёрдая насыпь - засыпаю "семечку", крошку и т.п. Если не хочется, чтобы дорожка казалась именно "дорожкой", то поверх подушки ещё слой геотекстиля, на него уже выкладываю основные островки для "шага", между ними засыпаю пересеянный грунт и высаживаю в него почвопокровные низкорослые, те что хорошо забивают пространство. Они хорошо укореняются, за сезон заполняют пустоты, корешками цепляются за текстиль - в общем, не выпадают, не вымерзают. Единственное, раз в сезон их нужно прореживать, когда они слишком "заползают" на камни)). Визуально - лёгкая, не давящая на глаза транзитная зона, не вступающая в конфликт с газоном и участком двора в целом.
А что касается мощения двора для постоянной эксплуатации... Я приверженец (ка) только бетонной основы под мощение. Если говорить об экономии, то (конечно) без бетонировки есть экономия. Краткосрочная, но не долгосрочная. Если нет возможности одним махом и забетонировать, и замостить, и сделать озеленение, то я всегда предлагаю (согласно плана) залить основу, поставить поребрики, сделать все мероприятия по водоотводу, инженерии, сделать посадку... а мощение оставить на следующий сезон (или когда уже получится). Рисунок двора и комфортность в эксплуатации будут, только потом добавиться эстетический вид дорожек-площадок-отмостки.
Имхо.
А можно, пожалуйста, по подробнее на сколько вынимается грунт, сколько песка и щебня? какое должно быть расстояние до края от подушки перед досыпкой грунта?
по поводу загогулин: заедьте в Бучу - там возле танка на перекрестке как раз такие же. Горсовет к дню города намутил. заодно пощупаете материальчик
2 Бабайка: делал себе месяц назад брусчатку (отмостка уже была). Пр-во Ковальской. Серая, стар.город. 150м.кв- 24К грн. без бетонного основания под машину -только ФЕМ 60 мм - 36м2., в остальных местах 40мм. Зиму перестоит- расскажу.
  • 4 тижні потому...
Желаю Вам, чтобы простояло не одну зиму. Только вот не могу понять - у вас не было лишних 600 грн., чтобы положить цветную плитку
а цвет влияет на долговечность?
Нет, не влияет, но было бы значительно красивее.
Gardenia
"А что касается мощения двора для постоянной эксплуатации... Я приверженец (ка) только бетонной основы под мощение. Если говорить об экономии, то (конечно) без бетонировки есть экономия."
Подскажите, пожалуйста, а какой марки бетон Вы рекомендуете использовать?
Поэтому нужно применять термоскрепленный геотекстиль. У него "войлока" не бывает. Структура не позволяет.
+ правильно подбирать плотность текстиля
Термоскрепленный это такой тоненький и жесткий?
А НЕтермоскрепленный это такой как войлок?
И какую плотность выбирать?
Мне нужно решить проблему дренажа, например.
Где можно причитать - какой геотекстиль нужно применять в том или ином случае... а то производители на своих сайтах пишут, что все виды их геотекстиля можно применять везде и для всего...
Не хочется создавать отдельной ветки. Может кто-то порекомендовать адекватного исполнителя на укладку гранитной брусчатки? Метров 200 кв. Пока нет ни материала, ни подрядчика. Есть желаниие "прикрыть" бетон.
..... Есть желаниие "прикрыть" бетон.
Мне и соседу этим летом делали ребята:
Можно приехать, вживую посмотреть на качество. Моя оценка - "4".
Я скажу, что из такой шашки сделать хорошо - очень не просто. Отбраковка?
Как лежит со временем?
Можно контакты?
Можно контакты?
Сосед покупал с сайта granit "Брусчатка колотая из гранита" - реклама летом висела. Он взял больше 100м, а я у него прикупил метров 10.
Времени ещё мало прошло. В принципе, у Олега bora-b двор такой же выложен, да и качество укладки выше:
Хлопцы сейчас "в аренде" у Esculap'а (Андрей).
О, наконец-то хоть кто-то прозрел, а то я тут третий год бьюсь :D
Под любую плитку лучше сделать бетонное основание - по итогу дешевле выйдет ;)
Почитайте ГОСТ по укладке плитки, найдите там про бетонное основание.:lol:
Прицитировать можно? Или хотя бы ссылку на соответствующий раздел?
п 12.7 ДСТУ Б.В.2.7-145 "Основною вимогою, що забезпечує довгострокову експлуатацію покриття з виробів, є забезпечення вільного дренажу талих чи дощових вод через систему покриття-основа-грунт зі швидкістю не менше 0,02 л/сек. на 1 кв.м. поверхні.".
Так что если хотите, чтобі тротуарная плитка служила Вам 20-30 лет, укладывайте её на дренирующее основание, если 5-7 лет - ложите на бетон, на клей, и на прочую лабуду. Решать то Вам - вы ведь заказчик, верно?
Прикольный вы человечек... Вроде и не врет - недоговаривает :D
12.6 Вироби укладають на вирівняних щебеневих, бетонних, стабілізованих і піщаних основах із диференціацією товщини виробів у залежності від фізико-технічних показників основи і умов експлуатації тротуарів, що вказані в проекті будівництва.
12.7 Основною вимогою, що забезпечує довгострокову експлуатацію покриття з ви-робів, є забезпечення вільного дренажу талих чи дощових вод через систему покриття – основа – грунт зі швидкістю не менше 0,02 л/сек на 1 м2 поверхні.
При укладанні покриття на бетонну чи іншу водоупорну основу обов'язково повинні вживатися заходи щодо відведення талих чи дощових вод (улаштування системи дренажу, створення достатніх уклонів для зовнішнього водовідведення тощо).
З.Ы. Выделено мной ;)
А дренажа зимой в принципе не будет, при оттепели верхний слой оттаял, а дальше лед ;)
Исходя из практики точно могу сказать - только на дренаж! А под дренаж еще и геотекстиль желательно:D
вот песок и отсев -и есть дренаж , в данном случае.
у меня товарищ занимается производством трот. плитки, сказал , что если люди хотят лишние деньги "выбросить на бетон"-то :)
Это да.........
И в чём же я соврал? Хочешь "довгострокову експлуатацію" - ложи на дренирующее основание, не хочешь - ложи на бетонное основание. Выбор то за заказчиком...
подскажите пожалуйста, кто знает. Мы сейчас занимаемся тем же вопросом - отмосткой двора нашего дома. В одном месте у нас прокопаны траншеи бали, где лежат коммуникации.
И нам сказали, т.к. траншеи свежие (им до 4-х лет), то в этих местах нужно только бетонное основание под тротуарную плитку, т.к. большая вероятность проседания.
Это так? Или есть другие, более дешёвые варианты, не допускающие проседания?
Спасибо!
Соответственно избежать бетонного основания можно только при достижении траншеями совершеннолетия?:)
Протрамбуйте грунт виброплитой(аренда от 150 грн/день, а вобще должна быть у укладчиков плитки), подсыпка дренажного слоя, трамбовка и дальше плитку на гарцовку или граншлак. Посмотрите, была тема про мягкую отмостку(там правда речь об отмостке вокруг дома, а не двора:)) - в ней рисунки послойных разрезов.
...И нам сказали, т.к. траншеи свежие (им до 4-х лет), то в этих местах нужно только бетонное основание под тротуарную плитку, т.к. большая вероятность проседания...
про "траншеи свежие" это они явно пошутили из расчета на дополнительные работы.
Кроме того, вдруг что случится и надо будет добраться до коммуникаций..... а там уже слой бетона, совсем неинтересно будет.
Так что Потрошитель дело говорит :)
у меня чуть схожая трабла,
нужно придумать дешевый вариант дорожки к бане. Это уже не совсем на участке, дорожка будет проходить по "общей" территории..
думал всякое но то и то по разным причинам не нравится.
