Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
обогрев открытого водоема кубов под 200 на вскидку,
Топливо - дрова, ТТ-котел. В какую сторону смотреть ?
1.Копать пока не найдешь горячий гейзер.
2.Поставить пару Т.А. (фото ниже)
3.Отказаться и не заниматься ерундой.
Какие будут мысли? :)
Сам водоем никто не греет.Когда став покроется льдом , прорубают лунку и через нее откачивают мощным насосом немного воды.Образовавшаяся воздушная полость между поверхностью воды и льдом высотой 15-20 см насыщает кислородом воду. Лунку во льду закрывают, утепляют, чтобы холод не проникал к поверхности воды и не заморозил ее снова. Полезно в этом случае утеплить лед снегом.Это самый бюджетный вариант защитить рыбу от замора.
  • Лайк 7
Напишу тут. :)
ВоПчем есть ТЗ, пока на уровне переговоров - обогрев открытого водоема кубов под 200 на вскидку, глубина до 1.5 м. Водоем - это небольшое озерцо прямо в земле, там разводят рыбу. Основная задача, чтоб зимой не замерзало. Чес. говоря не знаю зачем, сам не рыбак. :D
С одной стороны стремно, (грунт, мороз, испарение воды), с другой интересно.
Я бы начал с того, что по личным наблюдением льда на озерах толще 25см. в городе не наблюдал, хотя всякое может быть. Так или иначе, максимальная плотность у воды при +4`C, т.е. на дне при такой глубине у вас всегда будет жидкая вода и плюсовая t` Т.е. в этой зоне вероятность разморозить теплообменник (или что вы там поставите вместо него) даже при суточной паузе крайне низкая. Скорее даже наоборот если "забыть протопить", но оставить циркуляцию, то весь подземный трубопровод будет защищен за счет тепла водоема.
+ на всякий случай уточните у заказчика, знает ли он, что означают понятия "зимовочная яма" и "укрытие от хищных птиц" в проектировании открытых водоемов.
++ выше великолепный совет, как и рыбу сберечь, и дрова не палить почем зря
Я на коленке пробовал прикинуть. Нагреть 200 кубов даж на 4 градуса, это уже 1000кВт/ч, т.е. 50 кВт котел должен маслать сутками на всю катушку. И еще не факт, что лед расстает. Нагреть собсно задача решаемая, тока вот хватит ли той рыбы шоб окупить стока дров, не говоря про остальное. :D
А какую температуру воды нужно держать по ТЗ?
Какая площадь зеркала воды?
на Южном Буге стоит АЭС. Так было время что река не замерзала и не было опасного ледохода - реку подогревали - сбрасывали напрямую воду с теплообмеников..... сам видел как река дико парила.... при хорошем морозе....
ИМХО - лучше делать ямы и воздух подавать под лед...
Гарантированно не хватит.
…с тремя блоками по ~3ГВт тепловой мощности. Ну, Вы понели.
так я к этому и клоню - Ув.SON надо или капать пруд рядом с АЭС или рядом строить свою АЭС :lol:
Из градирен?
Это персонал раз в неделю разгерметизировал параллельную петлю первого контура и пускал воду в душ. 166 атмосфер и температура под 600К, как раз хватало помыться если быстро. А стоки уже шли в реку.
А если в водоем есть приток?
При хорошем притоке в этом месте вода обычно не замерзает и обогащается кослородом. Проще решить проблему,увеличиваем немного отток воды из става за счет дамбы.
Та не, я о донных ключах, там притока пшик, но сколько не выкачивай, все равно пополняться будет. Ваш совет хорош для изолированных водоемов, наполняемых искусственно. Для природно наполняемых нужно простой аэратор в воду и будет счастье рыбам.
Из градирен?
Там нет градирен, насколько я помню.
Ташлык парит и брызгальные бассейны.
ХЗ. :) Озвучено было только про лед.
120-140 м2, глубина прим. 1,5 м.
Когда пришел человек и изъявил желание отапливаться от СЭС, то бредовость идеи была понятна изначально. А тут я и сам как-то не сразу въехал. :D
такая пред история
Звонит знакомый - мол объясни как собрать узел учета воды - поеду к маме в ПМР и соберу.
Объяснил, купили все кроме самих счетчиков. Он съездил. Сделал. Мама потом должна была узаконить. Лажа. Пришла фиффа контроллер и говорит мол - НЕ ХВАТАЕТ УСПОКОИТЕЛЕЙ........ Я сам не понял.... Он поехал опять туда - там ему на пальца объяснили и переделал. ВОТ ЭТО И ЕСТЬ УСПОКОИТЕЛИ.....Это мы отстали или у них в ПМР ганджубас другой ? Ж-)
image-0-02-05-29205315336ccae7882a1c988907a7be5a43d19db8822b39e268d42da1905370-V.thumb.jpg.ab7468e768ccc187ad376e317fe07b7b.jpg
тВОТ ЭТО И ЕСТЬ УСПОКОИТЕЛИ.....Это мы отстали или у них в ПМР ганджубас другой ?
Из инструкции по установке счётчиков воды:
"Длина прямых участков трубопровода должна быть до счетчика – не менее 75 мм, после – не менее 45 мм".
Может речь именно об этом?
С учетом того, что написал Игорь&Ира скорее всего идет речь о предотвращении излишней турбулентости в потоке воде, ну или как они выразились об "успокоении потока" :)
Совершенно в дырочку. Есть движение воды ламинарное (спокойное:)) и турбулентное. Что бы на крыльчатку счетчика не действовали силы кавитации при турбулентном движении, в ПМР ставят такие "успокоители" п......ц название:) У нас еще это ноу хау в водоканалах не прошло. Но будьте уверены, где можно копейку срубить или палки в колеса, у нас это первым делом.
такая пред история
Прийдется признать, что в ПМР таки делают и контролируют исходя из правил, а у нас и так сойдет.
Помню из уроков гидравлики, что при установке счетчика не допускается до и сразу после него делать любого вида повороты и изменения направления движения жидкости, это вносит изменения в показание счетчика.
Требование контроллера вполне логичное и законное.
Взяли за моду делать не правильно. Никто не отменял главное правило контролера: чем длиннее стол, тем короче разговор.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
