Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
Сергей 31
есть такие фахивцы-реставраторы.
Отож. Днем с огнем толкового для таких работ не сыщешь. Думаю, перестилать все будет.
На фото паркет.
Но с плиткой тоже на так все просто - может просто не оказаться возможности купить нужную, т.к. ее уже не выпускают или не завозят.
Можно снять под диваном. :D
Не перетягиваю, не запениваю, не изолирую..... (За 2года и три месяца ппсу тройники КАН применил данную систему один раз вынуждено (перенос батареи в новострое) объект в котором сантехнику и канализацию делал с "0" и под ключ. (не мог отказать) - осталось 9 месяцев гарантии, дай Бог этот узел её тоже выдержит.Ж-)
87475249_1144787759186551_1373229644441976832_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=110474&_nc_ohc=zUBuClimoXgAX-Isyzb&_nc_ht=scontent.fiev11-1.fna&oh=3d99a921a1030148f16767dbf7f3789a&oe=5E9843C8
Как видим тут труба с фитингами даже "в футляре" была.
А для чого робити кутниками кути під 90 градусів там, де плавно можна зігнути трубу?
Труба, яка лежить під підлогою чи між стійками каркасу як "бик сцяв", сама по собі компенсує теплове розширення. Воно може не так красиво, як все прямо і під прямими кутами, але зато менше роботи, менше фасонних частин, краща гідравліка і загалом надійніше. Естетика під стяжкою потрібна хіба для підгодовування ЧСВ клієнта чи монтажника (можливо й обох одночасно), але ейфорія швидко розвіюється, коли щось починає протікати.
Если б платили за время, то геометрия была б неважна. :)
А так она - зачастую часть сделки :)
На фото паркет.
Я пару лет назад монтировал бойлер. Пришлось реноватором демонтировать одну плитку. Ремонт делали 12 лет тому назад.
Нашел эту одну плитку в Эпицентре в отделе стока, вперемешку остатки с боем :)
Нормальные монтажники уголки не ставят гнут трубу, и им без разницы, рехау, кан, ппр, сталь.
И диаметр не важен могут и 32 согнуть.
Как то так.
Окей, с уголками разобрались, оказалось что они не нужны.
А чем заменить тройники?
Про коллекторную разводку писать не нужно, я сам умный задним числом.
Тройники заменить тройниками)))
Не чем не заменить тройники, монтаж грамотно выполнять, и фитинги на Юности не покупать, и будет все ок.
И еще я бы добавил для (и будет все ок):
1. Не собирать инструмент до окончания работ.
2. Не начинать новый объект в понедельник.
3. Не делать пуск систем и котелен вечером.
4. Не злить сантехнического барабашку.
5. и.т.д.
  • Лайк 6
Питання не за адресою, я сам цю ситуацію побачив на фото .)
(пояснення причини ситуації там також було)
5. и.т.д.
Согласен на все 100%.
А дотримання технології є частиною угоди? :)
Добавлено через 5 минут
А були випадки, що тріснув трійник? Я тільки про коліна чув
Валом.
Кстати, несколько лет назад, еще до начала массового разрушения ППСУ-шных фитингов, решив секономить деньги заказчика, я купил на дом ППСУ.
Сын сказал:"Уже есть примеры, давай не будем рисковать"
Сделали в латуни ТЕСЕ.
Фитинги так и остались лежать.
Может кому-то нужно с 70% скидкой ?.
Как то так.
Уже и ППР гнут?:D
Сделали в латуни ТЕСЕ.Фитинги так и остались лежать.
Шас вообще всех запутаю, контрольный, фото ТИСИ.
Натягивали гильзу не на ту трубу (например PE-Xc d20 мм х 2,8 на PEX-C / AL / PE d20 мм х 3,3мм)
Мы его не гнем, мы его унижаем.
Печку им ещё не топите?)))
Все было штатно, просто лопнула при запресовке.
Добавлено через 33 секунды
Пробовали, воняет.
Валом.
Не знаю, не видел.
У нас ppsu без проблем стоит.
Поставили около десятков тысяч.
Тьфу, тьфу.
Кан, рехау и остальные марки.
Есть единичные случаи по рассказам.
Но мне кажется что либо монтаж неправильный или сам фитинг фуфло или хранился плохо на складе.
Как то так.
P.S. Скорее всего фитинг фуфло.
Просто гильза была фуфло. Или плохо хранилась на складе. :)
какая разница металлу как хранится на складе?
это ж не продукты питания
Она лопнула при запрессовке. Плохо хранилось? Наверное если кусок латуни хранить в луже, то следы будут видны.
  • irina1969 змінив заголовок на Що не монтажник, обов'язково пуп землі.
